Соболевод 0 Опубликовано 9 сентября, 2009 Бензин А-92 - 7,3 грн./л, А-95 - 7,7грн/л., газ - 3,7грн/л. При таком расходе (12-13л) получается на 10 грн. дешевле за ВАЗ на каждой сотне. А вот на старой заправке, с их воровством, я точно чесал затылок и думал о безвозвратно потеряных деньгах на установку ГБО. А сейчас доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSA131 1 Опубликовано 10 сентября, 2009 Фермер новый, без тента. Двигатель 4216. ГБО 4 поколения установил после 2000 км. Пустой, по трассе не останавливаясь, расход 19,69 л/100км. (115л на 585км) Скорость 90-100км/ч. Тяга отличная. От бензина вообще не отличается. Мне кажется, что это много. Может стоит отогнать на регулировку? Ведь бензина ест 12,8л/100км, но правда при скорости 80 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболевод 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Я когда с расходом боролся то регулировал, но безуспешно, хотя это и не повредит. Но вот заметил интересный факт: когда выбросил сарайного производства воздушный фильтр и поставил оригинальный (хотя и в разы дороже) то расход сразу снизился на 1-3л. на 100км. По совету газовщиков с фильтра сразу снял "марлевую повязку". К стати оригинальный фильтр почему то почти в 2 раза тяжелее паленого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 сентября, 2009 Фермер новый, без тента. Двигатель 4216. ГБО 4 поколения установил после 2000 км. Пустой, по трассе не останавливаясь, расход 19,69 л/100км. (115л на 585км) Скорость 90-100км/ч. Тяга отличная. От бензина вообще не отличается. Мне кажется, что это много. Может стоит отогнать на регулировку? Ведь бензина ест 12,8л/100км, но правда при скорости 80 км/ч.Прошика двухрежимная? если нет.то какой УОЗ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSA131 1 Опубликовано 12 сентября, 2009 Прошика двухрежимная? если нет.то какой УОЗ ?Режимы вроде не где не выбираются. Все делает блок управления работы двигателя на газу. Установщики сказали, что оборудование ловато. А сами в книжке написали BRC M.T.M. S.r.l. И как узнать угол опережения? Компьютер подключать? Так у меня разъемов с проводами и программы нет. На следующей недели поеду к "специалистам". А то эти установщики с автосалона (ставил у них, чтоб гарантия сохранилась) регулировать не умеют. Говорят что для уменьшения расхода нужен программист. Вот такие у нас пироги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andykazan 1 Опубликовано 18 сентября, 2009 Ну если прогоревшие клапана и севшие сёдла клапанов не плохо тогда да.Прежде чем давать советы не плохо было бы ознакомиться с принципами работы битопливного ДВС .Слишком уж разные процессы горения бензина и газа,да и их октановые числа достаточно сильно разнятся.Я понимаю что совет услышанный на стоянке гораздо понятней того что дадут в другом месте.Но поверь не все Газелисты являются ДВИГАТЕЛИСТАМИ.Ну или по твоему двух режимные прошивки с разными калибровками работы двигателя прихоть диагностов и лишний способ выбить копеечку с владельца машины?А установка УОЗ для работы на бензине при работе на газу грозит прогаранием клапанов а при наличии ката-оплавленным катом.Это не считая увеличенного расхода топлива и снижения динамики.И прежде чем настраивать машину для работы на газовом топливе её нужно настроить нормально для работы на бензине.Тогда и расход обоих видов топлива будет нормальным.З.Ы.Работа на обеднёной смеси приносит гораздо больше вреда двигателю,чем выгоды твоему карману. :DЯ, конечно, не специалист. А посоветовал мне ничего в зажигании не менять(после того как я поставил под бензин) мой друг и партнер по перевозкам. Он до меня еще лет 5-6 на маршрутках гонял, а теперь у него своя, и то же самое сделал еще несколько лет назад. Про все минусы, о которых вы отписали он ничего не говорил. Я считаю, после стольких лет такой эксплуатации, можно прийти к каким-то выводам. А они однозначны - вреда особого нет. У меня до этого зажигание стояло как раз под пропан, и при расходе 24-26л/100км выгоды в газе никакой не было.(бензина потребляет 13-14л/100км). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 18 сентября, 2009 У меня на 402 моторе по трассе был расход 12.5 литров а когда в Адыгее заправился то расход сразу стал 23 литра. По городу обычно 18-20 литров получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 сентября, 2009 У меня на 402 моторе по трассе был расход 12.5 литров а когда в Адыгее заправился то расход сразу стал 23 литра. По городу обычно 18-20 литров получается.Замечательный бензин в Адыгее. Поеду туда если, то только с канистрами :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingener 0 Опубликовано 28 сентября, 2009 У меня расход газа от 16 до 18 литров по трассе. Длинный и высокий тент. Разницы между городом и трассой никакой, между груженой и пустой тоже никакой. До 19 литров расход можно поднять либо поганым газом либо скоростью за 100км/ч. И расход бензина от 12л. до 14л при скорости от 80 до 120 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bikerv 0 Опубликовано 29 сентября, 2009 У меня высокая будка 2.2 двигатель 405,впрысковый газ 4 поколения,балон вмещает 125 литров.проезжаю в среднем 570 км,получается примерно 22 литров,притом что груженой что нет,что город что трасса пофиг,жрет один хер одинакова,бензина жрал 20 литра,я думаю многавато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor67 0 Опубликовано 8 октября, 2009 У меня высокая будка 2.2 двигатель 405,впрысковый газ 4 поколения,балон вмещает 125 литров.проезжаю в среднем 570 км,получается примерно 22 литров,притом что груженой что нет,что город что трасса пофиг,жрет один хер одинакова,бензина жрал 20 литра,я думаю многаватоа с какой скоростью едешь ,наверное больше 100.мне вообще не нравится инжектор на газ ,сильно заумный,на карбе проще.у меня расход 18л высота тента 2.2м,больше 80,не разгоняю,и рассказы о140км в час -кончина движку.это мое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 8 октября, 2009 (изменено) дели количество литров на пробег поделенный на 100. Т.е. 31/1,28=24,21875 л/100км. Советую поставить зажигание на бензиновое, тогда жрать будет 17-19л максимум. Знакомые газелисты говорят, что ничего двигателю от этого плохого не будет.Ничего у тебя не будет , кроме прогоревших клапанов и поведённой ГБЦ... :lol: :lol: :lol: Изменено 8 октября, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leex 0 Опубликовано 9 октября, 2009 Это зависит от микаса,на 7.1 смена прошивки не требуется,он поддерживает изменение уоз по линии диагностики."армейские" мозги практически ничем не отличаются от стандартных,просто там надо заменить бутлоадер и они становятся "гражданскими"замена прошивки для изменение уоз требуется для микаса 11 и выше а где можно заменить прошивку? в Москве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стасян 0 Опубликовано 9 октября, 2009 17 в смешанном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 10 октября, 2009 езжу на метане-полная заправка 48 литров,пробег по трасе около 350км ,город до 300км- в среднем выходит 15-16 литров . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex827 0 Опубликовано 10 октября, 2009 езжу на метане-полная заправка 48 литров,пробег по трасе около 350км ,город до 300км- в среднем выходит 15-16 литров .жрала 15-17 л на сто скорость до 110 км сейчас какая то херня произошла 2 бака съела где то 22-24 на сто покрутил немного сейчас расход 19 л на сто км смешанный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 11 октября, 2009 жрала 15-17 л на сто скорость до 110 км сейчас какая то херня произошла 2 бака съела где то 22-24 на сто покрутил немного сейчас расход 19 л на сто км смешанныйну у меня тоже гдето через год начались проблемы и с расходом и с тягой да и вообще со всем что связано с газом(бензин она видела только при перегонке с россии в крым-сейчас выкатываю хоть и на газу-около 40 литров в месяц)-то погнал на станцию где ставили ,что то сделали они что то сам нахожу по ходу эксплуатации.Не знал где-спрошу здесь-есть темка диагностика(где обсуждаются всякого рода проблемы)-возможно ездить почти полтора года и не знать никаких проблем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 12 октября, 2009 У меня также была проблема с розходом газа, поставил гбо 4 месяца назад, вакуумный редуктор через 2 месяца снял и поставил ловато разница большая. На вакумному редукторе когда исключаешь газ нужно подождать 5 секунд, чтобы мотор заглох, а на ловато сразу глохнет. Тяга была плохой поехал на диагностику и изменил градус зажигания. Теперь машина зверь и газа берет по городу меньше 20 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Трасса пустой 17л Пбсмеси на 100, груженый 2т 23лГород 20л/25 и более Разные режимы работы ДВС по разному влияют на расход топлива. Не может быть одинаковый расход по трассе и по городу. На заправках в связи с кризисом начали мудрить с газом. Где раньше заправляли 125л (в 140л баллон) теперь заправляют 130. Были заправки где по 143 литра заправляли :) Если баллон на 100л в него можно заправить 80-85 литров газовой смеси ПБ, при этом газовая составляющая будет сжата в 5-6 раз (давление в баллоне 5-6атм). Соответственно заправляете 90 давление 10атм, 95-20атм. При заправленных 99литрах давление в баллоне составит 100атм (а если точнее не составит, тк он йоп..т чуть слабее чем адронный коллайдер :)). И ни при каких условиях не влезет жидкой составляющей больше чем емкость баллона, это или счетчик врет или хитрые заправщики ищо как то найоп..ют потребителя ПБ смеси. Рекомендую не заправляться на заправках Чувашсетьгаза (конкретно на №130), наип..ли сволочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 12 октября, 2009 4-е поколение ловато 17-18л по городу, разницу с бензином ощущаю, на газу мягче работает, динамика та же.А ты штатный блок управления перепрошивал под газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) КОЗЛЫ, почему-то часто сталкиваюсь с мнением, что под газ надо как на 76 переделывать.. откуда это идет...и про октановое число как то немного людей в курсе.У меня 20 на сотню кушает, при том, что люблю придавить гашетку, тут недавно больше расход стал, но после смены заправки почему-то уменьшился с 25 до 17....странно все это, особенно заправка IP на софийской.Сейчас как обстоят дела с IP в целом по городу, хороший там газ? Изменено 12 октября, 2009 пользователем Grand Maestro Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romex 0 Опубликовано 14 октября, 2009 В городе 19-20. по трассе 17. это нормально? мне кажется многовато!!!! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbogaz 1 Опубликовано 15 октября, 2009 Добиться разумного расхода газа можно только настройкой двигателя!на моём соболе установлена впрысковая система ELPIGAZна стоковом моторе расход не удалось снизить ниже 19 даже многократными визитами к газовщикамвскоре при установке компрессора пришлось настроить микас под возросшее давление наддувапри этом расход упал до 17!!! что показалось странно (приводной копрессор забирает на себя до 10л.с)далее микас был распилен на 2прошивки и газ отстроен ещё точнее по ШДК и ЕГТрасход упал до 15сейчас со сниженной степенью сжатия 8.7 и давлением турбины (TOYTA CT-15B) 0.9 избытка13.2-14.6 зависит от пробок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) Вообще, на сколько мне объяснил, один газовщик (Mastar), расход должен быть +20-25% от бензина, иначе будут проблемы с двигателем. Т.е. если бензина "кушает" 17 литров то газа должна кушать 20,4-21,25 литров. Опять же многое зависит от заправки и от качества газа. Я когда установил себе газ (4 поколение LANDI затем поменял на ZENIT) мастер, который устанавливал обещал мне +1-1,5 литра. Ну и что Вы думаете получилось у него!? Год я к нему ездил чтобы он мне настроил как обещал. Так ничего и не вышло. Расход получился 14 литров бензина при 18 литрах газа. Изменено 17 октября, 2009 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) везет же вам... у меня расход газа что по трассе что по городу полный бак в 48 литров заправки максимум до 200-т километров... Изменено 17 октября, 2009 пользователем Дальномер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
