Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
газель2005
Toyota007,Знаю,но как то ни разу не приходилось пробывать.
газель2005, пока всё работает ничего "колхозить " не буду. Просто хочу понять температуру включения на МИКАС-12 на машинах 14 года
Так в жару и выходит,в 95 включается и еще успевает нагреться до 97.Не правильно это всё,если идешь на подъем с нагрузкой  и вент сработает,то он может и не справится.Ведь температура предельная уже,и вент с большими температурами уже не может справится.
SeVeR-86
С кнопкой все ясно! Спасибо всем за разъяснения!!!
Интересно какой БК подходит к микас-12  Евро- 4 (газ-бензин), тем более с регулировкой температуры включения муфты?  :blink:
Я до Газели юзал постоянно  Multitronics RI-500, что то не припомню там такой возможности.. ошибки читать и сбрасывать, это да.
Изменено пользователем SeVeR-86
Ivan Rogozin
97 вкл 90 выкл
Знакомый взял БИЗНЕС ГБО ЗАВОД ЕВРО -4 ,недавно купил мултик БК в воздуховод включение по бк 97(не зря я сначала ,месяц назад, как глянул, то подумал 100-похоже,но это 97)
И что интересно мультитроникс не может поменять температуру , а на моих мозгах 10.3 может потомучто там в инструкции упоминаются блоки в которых эта функция доступна, микас 12 там нет.говорят помогает обновление мозгов, а он только ради изменения БК и купил
.Что интересно на машине пробег тысяч 4-5 ,он выдал 4 ошибки, датчик колена и др подобные датчики,я говорю ездий голову не забивай,чек же не горит. или забивай.
spasatel-77, Поздравляю!!!! B) Новая машина !!! Ура!!!
А температуру лучше менять. Если ты видишь что по самой макс московской жаре вент сбрасывает на ХХ с заводского "97" до "90",то думаю можно сделать 94-90 или 94-89 ,нормально будет движку( особенно по Москве),главное что бы после изменения при включении мозги так же как и раньше увеличивали до 1000 об ХХод
Изменено пользователем Ivan Rogozin
spasatel-77
да у меня тут опять та же история как и на М-10,3 была: почему то кто то пишет что можно, кто то нет(( , я на своей никаким сканером не мог сдвинуть температуру, пробовал даже дилерским АСКАНом. На новой я попробовал своим сканером подключиться -так все получилось , правда он нашел не Микас, а через универсальный заход сделал, но всё равно все данные видит и если надо уберет ошибки, но вот функции изменение температуры он почему то так же не находит.
Поздравляю!!!! Новая машина !!! Ура!!!
спасибо, Вань :)
Да я бы с удовольствием сделал хотя бы 90-95, просто думаю как ...у меня при включение вентилятора обороты НЕ поднимаются, как были так и остаются примерно 800-850
Алексей Ф.
У меня то же обороты не растут, ЭБУ свежее , в феврале покупал , с новым софтом.
spasatel-77
у меня 06,2014. А температура включения вентилятора в этом блоке у тебя какая прошита изначально?
dima 418
Для меня до сих пор загадка - зачем на новое авто в 2006 году ставили однорядный радиатор?
Во Во посмотрел тоже однорядка стоит с пластмассовыми бачками машина 2007 года.Стал задумываться про новый радиатор.
Алексей Ф.
Купи от "бизнеса" + патрубки - будешь приятно удивлён))
У меня ноябрь 13, БК у меня нет, по показометру включается муфта в районе 90-95.
Балаганов
по бк - вкл97, выкл91,
совершенно верно
поднимаются до 950
Изменено пользователем Балаганов
spasatel-77
по поводу оборотов: сегодня специально посмотрел- ДА, действительно при включение вентилятора обороты ХХ поднимаются, но очень не значительно , с 800 до 950, поэтому раньше на это внимание даже не обращал
а дилерский АСКАН может?
Crady
пока прицеплен можно включать отключать.отцепил,уже эбу управляет.порог меняют в прошивке,там заданы эти значения.
spasatel-77
т.е. зафиксировать в памяти без смены прошивки нельзя?
Crady
ага.
spasatel-77
ага.
понятно(( ...а вообще вот думаю что наверное зря Газелисты ( и я в том числе сейчас) мучаются этим вопросом , вот например у меня на старенькой Ладе вентилятор вкл. на 99 и я вообще не думаю туда лезть,(вообще даже не знаю насколько там термостат стоит) а в Газели на 97 и я думаю чего бы придумать)).короче не буду забивать себе голову.
единственное что меня смущает что я не могу теперь  ездить с открытой крышкой расширительного бачка(просто привык), т.к. при заглущение и последующим запуске там 110((
Ivan Rogozin
На газели от лады намного чаще доходит до включения, даже при движении(не быстром)- это главный недостаток,можно убрать понижением, поездий посмотри
ГАЗЕД
Всем добрый вечер! Коротко о себе и несколько мыслей о системе охлаждения и нашей Газельке-Бизнес вообще.
 Пробег на сегодня 312 000 км, брал новую сент 2010, эксплуатация - ВСЕГДА, таскаю в среднем 2 000 кг, трасса 400 км/сут + развоз по точкам, делаю все сам.По теме:
1. Два раза лопнули патрубки - вовремя вставал, но ОНО играло: меняем для гарантии раз в 2 года не дожидаясь подкапотного гейзера, зрелище красивое, но не для слабых!!
2.Стало бурлить, сначало после остановки, потом и на холостых.Патрубки радиатора очень надутые.Мысли были такие: это последствия гейзеров, надо готовиться к замене прокладки и шлифовке поведенной головы.Подбор крышек расш. бака показал: самая лучшая - крышка бака Патриот(магазин ГАЗ детали машин).На какое-то время помогло, но с наступлением 30 градусов на этой неделе 2 раза закипал с выдуванием ОЖ .Приготовив все дела для замены прокладки, решил про верить термостат - ЭНТА зараза приоткрывалась на 0,2 мм!!! 2 дня рейсов показали: температура ОЖ трасса 80 град., город 85-97, бурления нет, раздувание патрубков радиатора в норме, лампа перегрева после остановки не горит.
При всем при этом: радиатор (родной 2- х рядный люминь) чистый (пеномойка), двигло тоже чистое, злетрокарлсончик (родной) работает четко( замена всех его подшипников в этом году).
Вывод: при условии ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ компонентов и своевременного обслуживания на Газельке-Бизнес можно "делать бизнес", но запаса по прочности нет.По-русски: прощелкаешь личиком - попадешь кункретно.
Всем удачи на дорогах и внимания на рем. участках мостов(сегодня фура опять протаранила бет. блоки на дороге Москва-Питер)!!!
Алексей Ф.
Я уже почти 50 тыс км проехал с открытой крышкой и ничего страшного, один раз выкинуло ОЖ в апреле - похоже был забит пароотводящий шланг к бачку.
Балаганов
зачем открывать ее? От давления или для чего??? Непонятно
spasatel-77
Мне спокойнее когда пробка не закрыта: точно знаю что ничего не разорвёт и не лопнет .Причины могут быть разные: и несрабатывание клапана пробки , и повышенное давление в случае не исправности
Ivan Rogozin
у меня она всегда незакручена, езжу только по городу по точкам
spasatel-77
а когда у тебя не было "волшебной кнопочки принудиловки" при глушение дв-ля при 90-95 антифриз через пару минут(когда будет 110) не выкидовало?
я на старой то же не закручивал, а на новой с вкл вентилятора на 97 боязно...
Балаганов
ну да, тоже не до конца закручивал. Принудиловку поставил - вообще хорошо. Всем спасибо и удачи
Алексей Ф.
Выкинуло у меня тосол на ходу, в пробке. Зимой старался не глушить авто , пока муфта не отключится, в середине весны  прикрутил тумблер. Пока ни разу не было такого, что бы завёл авто и горела лампочка перегрева , максиму 100,105 по прибору.
Соболёк 282
Вчера вечером меня постигла опять неудача , разлетелся вентилятор эл.муфты и убил новый радиатор , капец просто , сплошные невезения , недоехал до дома 150км , привезли с дома старый радиатор, вентилятор и тосол , сегодня не стал покупать новый , просто старый помыл с химией кёрхером , поездим посмотрим , да и лето уже заканчивается ! У меня нет слов по поводу качества зап.частей , просто один мат !
Изменено пользователем Соболёк 282
Алексей Ф.
Да, не повезло(( Развалился сам вентилятор, а не подшипники в муфте ? Зачем менял вентилятор ?
