Борт575
Теплый двигатель не заводится в жару...
Кирилл
Александр, а зачем электровентилятор?Он ещё не надёжней может оказаться,тогда уж прямой привод как на 402 и 406. *06
Электро- и вискомуфту заблокировать можно.
Александр
По крайней мере на нашемарках электровентиляторы давно живут, и нет частых отказов. Проблемы возникают только с датчиками, а это уже копейки. Хотя в литературе описано много способов включать датчик чтоб его не вывести из строя преждевремменно. А в этих датчиках находятся простые биметаллические пластины, которые надо разгружать от воздействия сильного тока.
diman-414
У меня на 405 стоит родная крыльчатка с электромуфтой уже дайбог 220т.км мы сней проехались пока вопросов небыло ну а дальше жизнь покажет.На холодной незнаю а если на горячей отключить датчик температуры для блока управления то она незаводится.
ptitsa52
diman-414, У тебя машинка наверное одна из первых выпусков,наверное муфта импортная стоит.
Игорь
Александр, Полностью согласен насчёт электровентиляторов! Тем более что на Газели с 405 команду на электровентилятор можно подавать с МИКАСа без датчика. А на 406 поставить дублирующий датчик. Двигатель с электровентилятором имеет более устойчивый тепловой режим работы по сравнению с механическим приводом. При подключении через МИКАС и наличии соответствующего БК будет имется возможность регулировки температуры включения вентилятора. А по поводу надёжности - у меня на 2141 уже 10 лет как родной датчик стоит и вентилятор. *04
jurliss
diman-414, чтоб с отключеным ДОЖем завелась,надо долго крутить с доконца выжатым газом.когда включаешь зажигание показывает 0град.,а потом начинает расти постепенно и заводится.(по БК показания смотрел) у меня уже несколько раз ДОЖ летел.
борт369
Друг уже сменил 3 электромуфты.Я за электровентилятор. Но ребята - электровентилятор только Boch. У волговских большой пусковой ток- часто горят реле,а жигулевские не расчитаны на такую нагрузку
ptitsa52
борт369, потянут, притом нормально.
борт369
ptitsa52, я спалил 3 жигулевских движка в Московских пробках,блако жигулевские в два раза дешевле.У тебя крыльчатка какая?Бош и только Бош!!!
Гость qq997
Вентилятор встает на места крепления диффузора, без переделок. Помпа от 406 дв со шкивом, для Волги, там не предусмотрено крепление вентилятора это и нужно. Провод от эл.муфты (+) цепляем на вентилятор, (-) от вентилятора на массу в любом удобном месте. можно перепутать, поэтому включи вент к аккум. проверь вращение если на мотор дует то все верно запомни который провод с вент(-) и его на массу все
kostya
У меня машина шла сразу с помпой от 406-го. :huh: Снял крыльчатку, диффузор и поставил эл.вентилятор вместе с крепежной рамкой, на базаре купил за 300 грн. на ваши где-то 1670руб, сказали что специально на газель. еще датчик, вкрутил на место заглушки в радиатор. Жыгулевская 80-ти амперная релюха и предохранитель 40-ка амперный, и принудительное включение через кнопку. Прада поздновато срабатывает, на температуре 90 градусов и при остановке двигателя в жару через 30 секунд выбрасывает воду с расширительного :( , приходится минуту перед остановкой двигателя держать вкл.вентилятор. А в пробке больше 95 не поднимается, а ели принудительно включить то падает до 78-80. Дует хорошо B) . Хотел бы конечно сделать включение от мозгов но не знаю можно ли это в нашем сервисе сделать.
kostya
выгледит так...
Злой
Как это позновато? Включение родной термомуфты 93 градуса.
ded
Если есть в сервисе програматор и редактор прошивок, то проблем нет. Ставиться галочка включение вентилятора в проге на микас, выводится с колодки ЭБУ провод на включение реле. реле у тебя уже стоит И вся переделка. Можно там же в проге задать температуру включения пропеллера и выключения.
Ad_Alex
выгледит так...
kostya скажи лучше каталожный номер, а то я такой не могу найти... :-(
kostya
да помоему нет там номера. По разговору с продавцом я понял что крепеж какойто кулибин у нас в Харькове клепает, а эл.двиг, сказал чисто газелевский номер посмотрю. Но были и росийские крепежи, их просто ждать надобыло, покупал ранней весной не сезон на них был, а заказывают их с Москвы, я так понял.
kostya
Подскажыте еще кто знает почему при остановке двигателя в жару через 30 секунд выбрасывает воду с расширительного ???
Farers
Оччч просто- когда двигатель работает, ОЖ в нем циркулирует (с помощью помпы), а при остановке двигла и циркуляция соответственно останавливается, но нагретые детали продолжают греть ОЖ, в результате чего происходит местное закипание и выброс ОЖ.
kostya
А нормально что такое происходит когда двиг. останавливатся при темп. 85-90 и всеравно выбрасывает воду? я думаю что нет, должна буть причина, или у всех так?
Farers
У меня на 406 с принудительным вентилятором так было пока его ( вентилятор) не выкинул. Теперь стоит электровентилятор с включением от термодатчика- воду не выбрасывает, но пару раз замечал, что вент включается как раз секунд черуз 30 после остановки мотора.
Emil
Я эл. помпу включаю, после остановки двигателя. Кнопкой.
Ден
Немогу понять почему двигатель глохнет в жару временами?
Farers
Если у тебя ЗМЗ-405- поменяй сетку на топливном насосе и попробуй заправляться на другой заправке.
kostya
Да у меня тож эл.вент. стоит но даже если остановится в жару подождать минуту на холостых и заглушить на тампературе 89-92 то обизательно погонит с расширительного, а в пробках не более 94.
У меня тако было раньше на ульяновском двигателе после того как я снимал голову. Остановлюсь в жару на 85-ти град. и течет водичка с расширительного. Потом поменял прокладку и перестало. Но это новая машина 14тыс. Вот и думаю мож на зеводе чето напортачили ????
Farers
А включается он у тебя как: с термодатчика или через ЭБУ?
