Борт575
Теплый двигатель не заводится в жару...
kostya
А включается он у тебя как: с термодатчика или через ЭБУ?
С термодатчика но кнопку тож поставил.
ПО бк вент включается на 90-94 выкл на 88
Farers
А датчик стоит в радиаторе или в верхнем патрубке?
kostya
в радиаторе, на перед тем как заглушить стараюсь принудительно продуть чтоб вода не побежала, но думаю так быть не должно, на иномарках хоть при 98 глуши не выбрасывает, пробку в расширетельном тож поменял.
Farers
У меня тож в радиаторе, но температура срабатывания высоковата, хочу переделать, но руки не доходят.
dadel
У меня ОЖ из бачка не выбрасывает, но если по трассе едешь и на заправке например глушить, потом после заправки заводишь и бывает горит лампа перегрев. А так стараюсь если не на долго вовсе не глушить или через пол минуты снова завожу. При этом уже включается муфта и подгазовав охлаждаю ОЖ до её выключения. После этого не вскипает.
Согласен, геморрой наших инженеров.
Вчера потратил 700руб на антифриз. У него температура кипения +123С. И сегодня утром был удивлен такой вещью, как российская сборка. Антифриз рыжий, флюорисцентный и сразу нашел течь. Патрубок от крана печки до радиатора печки длинной 4-5 см зажат одним хомутом ПО ЦЕНТРУ! :blink: Офигеть, я понимаю туда неудобно залезать, но не на столько же!
Кстати на иномарках стоят двухуровневые датчики температуры. И вентилятор работает на двух скоростях. И когда машинку глушишь, комп частенько включает вентилятор на медленную скорость на время.
Farers
А сам кран светиться не начал? А то меня он замучил совсем , когда было авто с 405.
sharovvv
Ден Ну ты,хоть как-то поподробнее,когда глохнет,какой двигатель,газ или бензин.У меня то-же глохнет,и не только в жару, когда зажигание выключаю!
dadel
Периодически потеет, когда заглушить сразу после езды и не завести потом на чюток. :mellow:
ando
Ден Подробнее пожалуйста
ded
Вчера заметил интересную вещь. После того как заглушил двигатель 405, с температур. 88 град. и в течении 1-1,5 мин. температ. поднялась до 94 град. Это по компьютеру. А если заглушить на 93, то все 100 с лишним будут, и если тосол бодяга или воды в нем много и не герметична система охлаждения то произойдет выброс ОЖ.
Пес
Господа, выброс ОЖ происходит только в трех случаях: 1-завоздушена система. 2-пробита прокладка или микротрещина. 3-не работает крышка расшерительного бачка.
MetalVoice
Расмешил
dadel
Согласен. Добавлю, ещё когда соты в радиаторе закупорены. Получается эффект не работающего термостата. Но это на работающем двигателе, а после заглушки полностью согласен. :)
Ден
Двигатель у меня 40522, бензин фермер длинный кузов Когда машина нагревалась примерно до 90 градусов то глохнет, то едет а бывало вообще за глохнет как буд то бензонасос отключился?
Farers
Была такая фигня с 405- вылечил заменой сетки бензонасоса и сменой заправки, хотя про это я уже писал. :)
Ден
Хорошо попробую может что небудь получится но наверно наврятли может какой то датчик?
ded
Когда глохнет, лампочка "Чек инже" не загорается?
Изменено пользователем ded
sanechek
Если в жару, то скорее всего горючка кипит!!! По обратке в бак идет горячее топлива, да еще мимо католизатора.
Ден
Чек инже не загорается!
Будем надееться что такой жары больше не будет или в жару просто ставить машину.
Farers
Если не загорается- значит ошибок нек, а если ошибок нет, значит датчики исправны :)
Ден
Мне сказали что не на все датчики работает чек инже
ded
При включении зажигания ЭБУ делает опрос (тест) всех датчиков на исправное состояние, и если какой-то датчик неисправен, то лампочка не тухнет. Все датчики связаны с ЭБУ и каждый отвечает за работу двигателя в целом.
В твоем же случае больше похоже: закипание бензина и создание паровой пробки, слабой работы б\насоса. Хорошо бы проехать с подключенным манометром и посмотреть во время глюка за давлением топлива. Или глючат реле. Главное или включение б\насоса
Ден
Может для начала выкинуть б/насос? Вроде машина проехала 7000 тыс.!
ded
А что, померять давление в топливной рампе не чем? При работающем двигле должно быть 2,3-2,5 атм., при пережимании обратки, должно скакнуть примерно до 5 атм.. Кстати, возможно и регулятор давления топлива глючить, давление не держать. Попробуй плоскогубцами попережимать кратковременно обратку на работающем двигателе. Часто помогает. Если хорошо качает насос, то при пережимании обратки, подающий шланг должен немного надуться из-за повышенного давления, при кратковременном, подача должна пульсировать в так пережима. Если нет этого, то насос не докачивает.
Ден
У меня с нова б/насос как то громко работает может он так и должен Хорошо попробую.
