biznesfurgon2010
Распредвал на газель бизнес УМЗ-4216
Jaros
Странно конечно , на сайте есть такие , некоторые люди поставили , а достать-купить  нельзя , как будто запчасть на космический корабль . :blink:
Я на сайте в Уфе заказывал, 6000р. распредвал и 300р. доставка!
Соболёк 282
Именно этот заказывал который я указал - 35-й ? Ты расскажи хоть , стоит ли менять его , в чём появилась разница , не молчи  ?
Изменено пользователем Соболёк 282
Jaros
Да именно такой. Я большей частью еле ползаю, пробки однако да и в городе гонять негде и разницы при таком режиме не заметил! Ну а если на трассе, то шустрее набирает обороты, да и педаль в пол давить не нужно, максимум на половину использую! Но у меня еще прошивка перекалиброванная. Не знаю транспортными они отправляют или нет, мне мужик привез, который от них на Москву детали возит, денег вперед не платил, на месте посмотрел и расплатился!
Изменено пользователем Jaros
Соболёк 282
Дык , посмотрел твой профиль и увидел Соболь , конечно же сравнивать Соболь с грузовой газелью не логично , у самого был и с почти мёртвым двигателем ехал прилично , так что надо ждать отзыва от мамонта74 .
Mortis
Соболек 282
Ну гоняет , понятно , а тяга есть на средних 2200-2700 оборотов ?
C такой длины трубами коллектора она и на конкретно широкофазных валах там будет. Т.е. на 2.9л как минимум 45-й можно ставить смело.
Соболёк 282
Соболек 282
По сайту производителя если судить  45-й на средних и высоких оборотах работает , мне же надо чтоб на низах и средних брал и тянул  хорошо , на высоких и так едит, но на четвёртой передаче, на пятой дохнет . Ну выхлоп же завод просчитывал я думаю , если бы трёхметровые машины с таким двигателем пуляли , то можно было подумать на выхлоп , хотя тоже не плохая идея , подрезать трубу и перетянуть его по ближе .
Mortis
На сайте все описания для карбюраторных моторов. Насчет выхлопа - наверное просчитывали, но потом подумали и сделали как дешевле :). Штаны раздвоенные к нему нужны.
мамонт 74
трех метровки с таким мотором пуляют и не плохо ,уменя 2705 есть ,мотор я туда сам в пихивал такой здесь на сайте купил ,теперь мне на ней нравится ездить ,особенно когда по трассе и смотришь скаким удивлением смотрят вожители иномарок ,про газели молчу ,когда им фарами моргаешь по левой полосе чтобы подвинулся ,он смотрит на тебя как на новую корову ,хотя старушка 97 года ,да и вес у машины 2400
Соболёк 282
Сегодня пришёл заказанный модернизированный широкофазный распредвал  , буду ставить в четверг, посмотрим , что за зверь !
Посмотрел на него  скажу ,что на вид качество не плохое , посмотрим потом как в деле себя покажет .
Mortis
Пятую шейку крупным планом можно? Или просто замерь размеры проточки под масло.
мамонт 74
ТАМ 5 И 4 С ПРОТОЧКАМИ ,ШИРИНА 1,5 ММ ,И ГЛУБИНА ТОЖЕ САМОЕ ,
85rin85
а разрезную шестерню разве ставить не надо???и прошивка родная остается???и еще если пропан 2 поколение стоит ,то будет ли результат или он только для бензина???
Соболёк 282
1. Нет
2. Прошивка  без ката .
3. Если будет работать , то какая разница на чём ? .
Куча вопросов , там написано же , ставить буду позже , потом отпишусь , сам ещё не знаю что и как будет работать .
мамонт 74
ЭТОТ ВАЛ ПОДХОДИТ ,ХОТЬ НА КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ,НО БОЛЬШЕ ОН РАСПОЛОЖЕН ПОД ГИДРИКИ ,И РАЗРЕЗНАЯ ШЕСТЕРНЯ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НИ КАКИМ БОКОМ ,
Соболёк 282
Вот интересно , почему это он больше расположен под гидрики , какая разница ? Ты поставил на свою ?
Mortis
Блин, ну вот что им стоило углубить проточку? Тогда внешнюю масляную магистраль городить было бы не нужно.
Вал не может быть больше или меньше заточен под гидрики, он может быть под них заточен полностью, т.е. не иметь рамп на заходе и сходе. В этом случае при работе с зазором он будет стучать на любых режимах, кроме самых "горячих". Если работает с жесткими штангами, то я вообще ХЗ чем он может отличаться. Возможно, уменьшили темп разгона клапана, чтобы гидрики поменьше просаживало.
Соболёк 282
Как это чем ? ....высотой кулачка и фазами перекрытия , то есть увеличением крутящего момента , этот аргумент не о чём не говорит тебе ?
мамонт 74
нет еще ,я сразу буду делать все хочу колечки поменять и вкладыши ,по тому как один черт туда полезу решил сразу всепромерить и заменить и самому теперь интересно ,каков износ у мотора ведь всетаки 400000тыс без ремонта ,малость хуже тянуть стала уже  вот и хочу все в совокупе зделать ,на следующей недели моя очередь будет ,,
Mortis
Ну то есть просто другой вал, гидрики тут не при делах получаются.
вал другой.факт!но профиль под гидрики оптимизирован.может и не идеально,но уже не тот профиль что был
Павел К
А когда выйдет в продажу вал который  Мамонту 74  прислали  и в чём разница  между ними ?
Я себе тоже вал заказал в Прогрессе который на сайте у них ! Теперь думаю мож поспешил ?
ну вот он.если заказал этот,то оно и есть что мамонту приехало
noss
 у меня движок 42167.-70. подскажите, можно ли установить себе данный распредвал, и нужно ли что-то переделывать?
Вал распределительный широкофазный, с высотой кулачка 41 мм для установки на
инжекторные двигатели (с гидрокомпенсаторами)
УМЗ 42164-70,71,72,73,74,80
УМЗ 421647-70,71,72,80
на карбюраторные двигатели УМЗ 417,421
noss, по ссылке на вал лень было перейти?да и в теме фото уже есть...
noss
Мне конечно-же не лень! Меня смутила четверочка (УМЗ 421647-70) в типе двигла, вот и всё
