Болгарин
Сад Огород.
@Александр Борисыч ты глушитель проверил? Там делов то-два(три) болтика открутить и завести триммер.Если проблема ушла,значит в глушителе дело.
В 25.06.2020 в 12:29, Alex030569 сказал:
Насос наверное нужен.Шланг полдюймовый длиной метров 12 здорово душит давление.
Пол дюймовый понятно.У меня дюйм.Но дело не в этом.Допустим поставлю циркуляционный насос,он поднимет давление.Но появится неудобство-что бы перекрыть подачу воды,придется бежать к розетке,обисточивать насос.А хотелось поставить такую штуку.Ведь не ставить же автоматику на полив из куба.
А если сделать что то навроде байпаса? После насоса сделать отвод воды вверх,в горловину кубовика,но сделать трубой меньшего сечения?
Татарин
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Не городи городу.Бросил пестик на землю,предварительно закрутив его на разбрызгивание что-бы не размывало ни чего, и пошёл и выключил.Всё это хозяйство придётся обслуживать.Загонишь себя,и отдохнуть некогда будет.А как начнёт всё разом выходить из строя ,так и выбесишься.
Каждый день упражняюсь с ним.Жара.:biggrin:
И пестик выбирай не с фиксироваными положениями разбрызгивания .а с накручивающейся головокой.Как удобно так и навертел.Где-то по кустам и струёй можно (если не дотянуться шлангом) а где-то и с леечки.Мелкой моросью.
@Татарин если все сделано качественно и по уму,то ломаться не должно.Это не Газель.
Татарин
Саня ну как качественно? В редукционный клапан пружина нужна? Вот и будет она гнить в воде.Опять-же,как подбирать? На какое давление опираться?
Не.И так по хозяйству забот хватает.С этой жарой, каждый вечер по часу приходится со шлангом бегать.Выльется лишней воды полведра под куст, пока до выключателя идёшь  ,хуже не будет.
7 минут назад, Татарин сказал:
Вот и хочу,что бы не бегать.Надо полить-подошел,взял пистолет в руки,брызнул в нужное место и пошел дальше заниматься своими делами,а не бегать выключать розетки,прыгая через грядки,т.к. воду надо быстрее отключить,пока не залило.Конечно,если огород маленький,сотка или две,то можно и побегать.
Татарин
9 соток.И за дом, в малину и шиповник забраться.Думал вертушек наставить,но отказался от этой затеи.Хлопотно сливать,разбирать по осени.
Давай ваяй.Любопытно взглянуть будет.:smile:
ZAN57
48 минут назад, Татарин сказал:
Жара замучала? Хочется прохлады? Бойтесь своих желаний... У нас уже месяц дубарина и дождей почти нет, только вчера первый приличный. А так- ночью + 3 +10с, днем 14+17...
@ZAN57 и не говори.У нас ураган прошел с градом.В городе два башенных крана рухнуло.
Татарин
Беда.Людей-то не побило?
6 минут назад, Татарин сказал:
Все живы.Пару машин зацепило и гаражи.
Татарин
Это ни чего.Это всё поправится,подделается,починится.
Самая главная ценность любого государства, это люди. Убеждён в этом .
Александр Борисыч
13 часов назад, Alex030569 сказал:
Да, спасибо за совет!
Сеточку выкинул,была не забита вглухую:wacko:, но нагар был.
Всё-таки дело было в карбюраторе:
после тщательной промывки иглы и посадочного места
(шприц с ацетоном ЧДА +тонюсенькая проволочка, несколько раз)
извлёк комочек\песчинку смолистых отложений.
Всё заработало, как прежде.
Сальников в этом чуде техники вообще нет!
Со стороны сцепления/маховика стоит подшипник, закрытый с уплотнением(смазки не пожалели, я проверил/добавил),
с другой стороны заглушка на прокладке.
Вообще, мне понравилась конструкция, китайцы-молодцы!
aleks2
@Александр Борисыч я воздушкой решил проблемму.память у них хорошая .
  • Спасибо 1
Враг не пройдет! Разрезал пластиковый стакан, примотал его скотчем, намазал на него клей от мышей. Все, муравьи больше на деревья не могут залезть, а значит и тли не будет. На фото муравьев больше сверху, потому что не успели убежать с дерева.
На толстый ствол можно одеть полторашку, пятилитровку.
Сосед говорит,что можно обмотать синтепоном ствол-муравьи по нему не могут лазить.Не пробовал.
  • Нравится 3
Люди делают какие то приспоболения,маркеры для посадки.
Все просто-
ZAN57
Созрела Троицкая вишня. Надо еще такой посадить- ростом всего 160-170, но ягода намного крупнее Владимирской или Ашинской, зреет раньше. И почти каждый год гроздьями, как виноград. На втором фото видно, она на ближнем плане, низенькая, за ней Ашинская. На фото с желтым турником видно, она справа у белых стенок компостной ямы- ростом намного ниже чем рядом с турником Ашинская и Владимирская, собирать очень легко. Поедим вареники, потом варенье и вино...
  • Нравится 3
В 29.06.2020 в 11:49, Alex030569 сказал:
родителям в саду поставил.приём под самотёк.правда пришлось подумать и найти способ полипропиленовые трубы с коннекторами сваривать.но получилось.правда ждала ещё одна засада,найти в городе  развитой металлобработкой свёрла на 0.5 мм.
а,да..таймер сдесь и сейчас вышел 1200 рублей.
Изменено пользователем Crady
10 часов назад, Crady сказал:
Да,решил то же автоматику делать.
Bankir
23 часа назад, Alex030569 сказал:
А тля идет от муравьев ? Посадил сливу и в этом году за место слив куча тли , все листочки свернулись  - обидно !
1 минуту назад, Bankir сказал:
Муравьи поддерживают с тлей высокоразвитые симбиотические отношения. Они разводят и пасут «стада» тли на верхушках плодовых деревьев. Защищают этих опасных сосущих вредителей от врагов. Периодически «доят» тлю – она выделяет так называемую медвяную росу, представляющую раствор сахаров. Муравьи с удовольствием питаются этой сладкой жидкостью. Они обеспечивают тле хорошее питание, перенося ее с одного плодового дерева на другое. Осенью муравьи забирают тлю в свои гнезда, чтобы весной начать вредоносное дело. Поэтому тля будет на вашем участке до тех пор, пока вы не уничтожите садовых муравьев.
Bankir
Только что, Alex030569 сказал:
Попробую следующей весной так-же стаканчик привязать , иначе жена больше этого не переживет
@Bankir сегодня ночевали на участке.Осмотрел свои яблони-муравьев нет,тля ещё есть кое где,но совсем чуть чуть.И самое главное-новые листья начали расправляться и расти.
Кстати,такой метод не совсем хорош-может выпреть шейка ствола.Лучше сначала обматывать синтипоном,а уж потом на него пластик,скотч и потом клей.
Прямо сейчас сделай,там делов то на пять минут.
Bankir
Только в выходные , сегодня думаю в тверь податься ,
ZAN57
Коллеге показал на компе этот метод, он говорит что пробовал, работает пару дней, 3-4 максимум, а потом клей подсыхает, начинают по нему проползать.
