rusgg 4 003 Опубликовано 21 мая, 2020 Так у тебя и маховика нету. @Чук 841 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чук 841 29 Опубликовано 21 мая, 2020 Видел и это.Мне до нового года не сделать такую шайтан машину.Сделал для своих потребностей.Липы уже нет,для малины и веток хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 21 мая, 2020 Да не Рустем,всё он правильно сделал.Ножи на серрейтор заточены. Вот моё рукоблудство.Движка от стиралки лохматых годов,Нож-кусторез от триммера Штилевского переточеный на серрейтор.Маховик добавил из шайб от какого-то здорового динамика.До этого в клин уходил.Да и вообще из металлолома собран.Пооблез правда уже.Сейчас рубит дубовые ветки в большой палец.Траву правда наматывает.А всякие стебли на ура. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чук 841 29 Опубликовано 21 мая, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: Так у тебя и маховика нету. @Чук 841 Всё на фото.НЕТ.Видео приложено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) 6 минут назад, Татарин сказал: Движка от стиралки лохматых годов, Хотя нет простой моторчик,как же он там что то может. У меня точило на нем еле крутится. Изменено 21 мая, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) 17 минут назад, rusgg сказал: От ценруфуги , там он дикий какой то ,3квт вроде. Да не.Какая центрифуга? Это стиралка а-ля Рига была.Мощность его что-то порядка 240 вт. Есть правда и от центрифуги Сибири.Но там тоже движка не мощный ,и оборотов тыщи полторы не больше.На токарке по дереву стоит. 17 минут назад, rusgg сказал: Хотя нет простой моторчик,как же он там что то может. У меня точило на нем еле крутится. Для точила мало оборотов.Для точила надо порядка 3тыс.Самое оно. А рубит как-раз за счёт маховика.Я -ж писал,что до этого в клин уходил.Сейчас тоже бывает когда сучок рубить начинает.Но уже реже гораздо. Сечка эта под кусты хорошо,да и просто в землю запахать.И даже как-то я предлагал вместо пеллет использовать.Но народ посмеялся.А я попробовал.Набил этой мульчи от веток в бумажный пакет, и закинул в печку.Горит долго,обгорает сверху и неспеша горит. Надо только как-то придумать от хвостов коры избавляться,что-бы они шнек не забивали.Или сушняк использовать,например. Изменено 21 мая, 2020 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 22 мая, 2020 У соседа в родительком доме росла черёмуха в обхват (я ещё в детстве по ней лазил), а тут приезжаю - нет! Где, спрашиваю? Спилил и сжёг. Как же я его материл: такое богатство на ветер пустил. Вишня(древовидная), яблоня, особенно груша, если не больные были (деловая древесина) имеют спрос и стоят денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 22 мая, 2020 10 минут назад, Маркич сказал: У соседа в родительком доме росла черёмуха в обхват (я ещё в детстве по ней лазил), а тут приезжаю - нет! Где, спрашиваю? Спилил и сжёг. Как же я его материл: такое богатство на ветер пустил. Во дворе спилили черёмуху.Я всё сокрушался что упустил этот момент.А тут заехал на мусорку ,смотрю а в отсеке под крупногабарит лежит комлевая ,да ещё и кротчевая часть.Видно сразу не спилили и добивали потом.Наступил на свою гордость, и закинул в кузов.Малёха позвоночник из задницы не вылез.Ох и тяжёлая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 22 мая, 2020 13 часов назад, rusgg сказал: Маховик на таких оборотах может натворить дел. А эта вращающаяся стальная палка с ножами не меньше. Маховик- из тормозного диска, ножей 4шт 12 часов назад, Татарин сказал: Да не Рустем,всё он правильно сделал.Ножи на серрейтор заточены. Вот моё рукоблудство.Движка от стиралки лохматых годов,Нож-кусторез от триммера Штилевского переточеный на серрейтор.Маховик добавил из шайб от какого-то здорового динамика.До этого в клин уходил.Да и вообще из металлолома собран.Пооблез правда уже.Сейчас рубит дубовые ветки в большой палец.Траву правда наматывает.А всякие стебли на ура. Надо стоять и подталкивать постоянно ветки (не выбрасывает вверх?), или сам протягивает подрубая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 22 мая, 2020 (изменено) 13 часов назад, Татарин сказал: На фото снизу не видно входного отверстия для веток. Оно, как я понимаю, под прямоугольной пластиной? Она же служит ограничителем подачи веток по длине? Интересно, тогда ведь можно зазором пластины от верха регулировать длину отрубей. Если конечно обороты поменьше сделать, заодно и рубить будет уверенней. Ещё, видел еще в 80-е годы в лесном хозяйстве, мы проектировали установки хвойно- витаминной муки ХВМ. Измельчитель был мощный, с тракторным ДВС, на прицепе таскали прямо на делянки, так у него были обороты примерно 50-60 об/мин, зато рубил всё. Особенность- ножи стояли не только на маховике, но и на корпусе 2 шт стационарных, получалась классическая гильотинная вилочка- сверху и снизу статичные ножи, между точно, почти без зазора проходили вращающиеся ножи, всего 2шт. Получалось примерно 2 удара в 1 сек. А упор для торцов веток и стволиков регулировался по высоте, обычно 3мм, на толщину нижнего ножа. Вот этот принцип гильотины ломал что угодно, ножи не пыталось раздвинуть друг от друга, как у разболтанных ножниц. Ножи были так же с зубчатой насечкой. После этого редко приходилось заряжать в дробилку, вполне сразу годилось в пропарочный котел и барабан ХВМ. Правда у него была механическая подача веток- стволиков, типа роликов с насечкой с 2х сторон. Изменено 22 мая, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 22 мая, 2020 49 минут назад, ZAN57 сказал: На фото снизу не видно входного отверстия для веток. Оно, как я понимаю, под прямоугольной пластиной? Она же служит ограничителем подачи веток по длине? Интересно, тогда ведь можно зазором пластины от верха регулировать длину отрубей. Совершенно верно.Задумка была именно такая.Но я даже толком не понял, работает она или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 мая, 2020 Жена развела плантации клубники.А вчера долгоносика обнаружила и бегает во круг своих грядок и кричит.Клубника то цветет во всю.Чем обработать? Народные средства наверное баловство? Надо переходить на тяжёлую артиллерию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) @Alex030569 есть такая химия в таблетках ,,Искра,, называется. Изменено 25 мая, 2020 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 мая, 2020 1 минуту назад, german сказал: @Alex030569 есть такая химия в таблетках ,,Искра,, называется. Можно и цветущую клубнику обрабатывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 мая, 2020 Я ярый противник всякой жуткой химоты.А если их задымить? А так вот такой ботаник яйцеголовый рассказыват про химоту.Сам я даже слов таких не слышал.И об чём он так говорит не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 25 мая, 2020 Рекомендую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 мая, 2020 1 минуту назад, german сказал: Рекомендую Ничего не написано про обработку в момент цветения. Я ещё и клубнику посадил в метре от малины.А долгоносик жрет сначало клубнику,потом переходит на малину.Так что надо спасать.Первый год такая напасть.Но и огороду всего 5 лет,до этого была целина. 6 минут назад, Татарин сказал: Я ярый противник всякой жуткой химоты.А если их задымить? А так вот такой ботаник яйцеголовый рассказыват про химоту.Сам я даже слов таких не слышал.И об чём он так говорит не понимаю. Эдик,я то же такой был.Но,чувствую,не справляемся народными средствами,начинаем опрыскивать по тихонечку химией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 25 мая, 2020 В 21.05.2020 в 09:55, german сказал: Хорошая вещь, одобряю. Пользовался неоднократно, на подольше хватит. Со стеклом у меня недолго пробыла, по неосторожности моей стекло треснуло, пластик. На замену стекла в нашем сельпо ненашол, так и оставил затею. Со стеклом в жару муторно, вентиляции от пыли меньше. В холод не пробовал. Вместо лески стал использовать беушный телефонный кабель (типа полевка), вроде бы неплохо, со свистом, пока бюджетно, кто нибудь имеет опыт его использования? Для косьбы газона ништяк стригет, кустарник конечно не рубит, но потолще стебельки молотит бывает. Как отображается на редукторе, катушке, вообще на техчасти? Три года уже использую трос,совсем бюджетно с нормальной катушкой. Главное,чтобы у катушки отверстия под леску были металлические. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 мая, 2020 7 минут назад, Игорь 73 сказал: Три года уже использую трос,совсем бюджетно с нормальной катушкой. Главное,чтобы у катушки отверстия под леску были металлические. Игорь,а если трос оборвется? Что то я боюсь да же представить,что может произойти.Леска безопаснее. 16 минут назад, german сказал: Рекомендую Да,Искру хвалят.Тут вот ещё советуют Актеллик,говорят био препарат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 мая, 2020 Вот советуют с известного фх- Масай и санмайт хорошие дорогие акарициды. Поберегите их для клеща. А вот против долгоносика почти любой препарат подойдет из магазина Искра, Фуфанон, Десиз...Вы пропустили все обработки. Поздно уже...Что бы откровенно химией не питаться. Обработай чем то био. Попробуйте йод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 мая, 2020 Я тлю опрыскивал чистотелом.Мелко резал,перебултыхал палкой, через сито и в опрыскиватель. Попробовал на гусеницу.Ох её и корёжило,потом всё.Ну ни как от химии(тотальное уничтожение) но помогла.Меньше стало.Может конечно на жука и не подействует,но попробовать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 320 Опубликовано 25 мая, 2020 9 часов назад, Татарин сказал: Я тлю опрыскивал чистотелом.Мелко резал,перебултыхал палкой, через сито и в опрыскиватель. Хорошая идея, буду попробывать; я чистотелом крапиву замещаю по рубежам участка. С мурашами на плодово-выгодных культурах(черешня любимая и груша любимая) решил бороться двумя полосками(одна полоса-клей для грызунов, другая-солидол жировой) и золой под штамб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 26 мая, 2020 В 22.04.2020 в 21:23, Maks52 сказал: Хорошего мало. пока тачка пустая едет нормально, когда тачка гружёная колесо проминается и едет тяжело Проминается под очень большим весом,столько и грузить не стоит.своей с таким колесом доволен,давал и людям на стройку,каркас только слабый. Видел тачку из профильной трубы с одним колесом ,хочу такую же сделать возможно с здвоенным полиуретановым колесом.На ютубе есть хороший ролик про выбор тачки работяга рассказывает о тонкостях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 26 мая, 2020 В 22.05.2020 в 12:31, Татарин сказал: Совершенно верно.Задумка была именно такая.Но я даже толком не понял, работает она или нет. Я делать точно не буду- итак уже ничего не успеваю в этой жизни, а в следующей не факт что в эти же жизненные проблемы попаду..., а БУ какой нибудь бы взял недорого, под доработку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 26 мая, 2020 44 минуты назад, ZAN57 сказал: Я делать точно не буду- итак уже ничего не успеваю в этой жизни, а в следующей не факт что в эти же жизненные проблемы попаду..., а БУ какой нибудь бы взял недорого, под доработку. Не.Либо новый,либо сам с самого начала. Новый дорог.Ну а со своим конечно придётся помучаться. Опять-же на что затачивать.Ветки или траву. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
