nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
actros
Езжай в Гидролаб, там в 10раз дешевле сделают, только сначала запишись к ним.
Я так понял, что они перебирают родной? Просто интересно будет ли после их переборки машина лучше управляться - надоело постоянно подруливать и ловить... Дают ли они гарантию?
sem
Гарантию дают. А ты слазий к ним на сайт там в кратце написано. Отзывы о них вроде положительные.
Hooligan
Подруливание и рыскание авто по дороге скорее всего не из-за гидрача, а подвеска у тебя разболтана, маятник, наконечники ну и т.д. и в Гидролабе тебе скорее всего скажут тоже самое. Ты бы в начале перетрёс подвеску а потом на гидрач грешил.
А про ZF я говорил что он дорогой, тот который попадается чуть дороже нашего это либо левак либо перебранный б/у.
myrik
Воздух ещё мог попасть, но это маловероятно, с ним ГУР то работает, то не работает, и при езде, если покрутить рулём, прокачивается и освобождается. А звуков сторонних не было?
есть стороний шум.. когда крутишь руль в разные стороны... стоя на месте шумов нет..
неделю назад ...на не разагретом двигателе.. отстутсвовал шум.. ГУРА...а в последнее время заметил что шум опять появился.. че делать не знаю... и жидкость капает.. откуда н знаюю.. :(
Hooligan
Для начала тебе надо найти от куда течёт, потом устранить подтекание масла, сменить масло, фильтр и потом смотреть как будет работать ГУР, если проблема останется то ремонт либо замена.
myrik
ГУР то работает, то не работает, и при езде, если покрутить рулём, прокачивается и освобождается. А звуков сторонних не было..
66edward66
Попробуй вывесить передние колеса и повертеть влево-вправо 10 раз. Прокачать - это называется.
Изменено пользователем 66edward66
Павел К
У меня такая проблема на холодную после запуска руль крутица легко но проходит какоето время и руль встает колом но стоит немного постоять на заглушеной то после пуска все повторяется поменял масло шланг бачок не помогло какие там клапана где их смотреть и че делать
Павел К
SOS.............sos :(
sharky5
Какой у тебя насос? Если белорусский, то на нем с обратной стороны по центру гайка, откручиваешь, под ней и находятся клапана: предохранительный и расходный, откручивай аккуратно, они подпружинены, керосинчиком их моешь и собираешь в зад. Совет: купи книгу "Своими силами" там с картинками, на своей делал по книге.
Предисторию не расскажешь? Может накосячил чего? Без масла проехался, руль любишь держать в крайних положения подолгу? Хотя может и клапан подклинивает или просто ремень не натянут как положено.
Вообщем если это не насос а сам механизм то это лучше к спецам.
Павел К
Втом то все и дело масло уровень как был так иесть нигде не бежит все сухо по поводу рулежки я в курсе таких косяков не делал родное масло поменял на декстрон3 :blink:
новатор
Здравствуйте, у меня на соболе гур перестал работать вправо(влево отлично), грешу на перепускные клапана. Кто нибудь ставил рем комплект? какие сложности? Расскажите пожалуйста!
slash98
новатор
как заменить перепускные клапана я не нашёл.. кто-нибудь менял? может рассказать?
slash98
а при чем тут перепускные клапана? у тебя негерметична камера под поршнем, какойто сальник травит. читай сылки, или предлогаешь еще одну такуюже тему раздуть?
KATOD
драсте.Ростолкуйте мне кто-нибуть пожалуйста как снять и отрегулировать гур от люфта на соболе.Задолбало махать рулём уже.Хочу сделать но не знаю как.Спасибо.
KATOD
Ето что ж получается никто гур не делал??? :mellow:
KATOD
slash98
а ты уверен что это именно гур? может в самой ходовой, немного рулевой карданчик, немного наконечник, немного маятник, а ты сразу гур разобирать собрался. разобрать тебе его, мы сейчас быстро объясним как и регулировать тоже, а вот собирать видимо сам потом будешь :lol:
KATOD
Именно гур.Подвеску всю перебрал.Там рукой пошарпать руль стоит а хвост с гура шатается.Раскажите пожалуйста поподробней.А чё собирать трудно?
KATOD
А-У.Что никто не поможет?
Hooligan
На сколько я знаю это достаточно геморно. Съездил бы к спецам. На пример сюда: www.gur15.ru или ещё куда, пошарь по инету.
66edward66
Ссылку на скачивание CD диска давал, не помню где. Там про гур хорошо написано. Даю ссылку еще раз. часть 1часть 2
Скачай, разархивируй и сбрось на cd диск. Все в фотографиях и объяснениях,, есть порядок и моменты затяжек, все о 406 двиг. Пароль на разархивирование - 66edward66
KATOD
Сервис штука не дешовая а сейчас как известно кризис денег лишних нет так что придётся поднапряджця и покрутить самому.Вот только никто не ростолкует как и что делать.
KATOD
я конечно извиняюсь но у меня не стационарний инет и не имею возмоности скачать сию инфу.Не могли бы вы розяснить в текстовой форме как всё же мне ето сделать(гур).
