Scan601 7 Опубликовано 1 мая, 2018 С такими ценами на пневму только и ставить ее. На импортные фуры дешевле подушки чем на газон. А тут вообще бесплатно мне вышло. Ну при условии что были остатки рессор в закромах. Даже если их купить в магазине цена вопроса другая. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 1 мая, 2018 Да норм всё сделано, докинул и забыл, на пневму (игрушку) этж не валдай) если есть подрессорники то нужно пользоваться ими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЭльдарСПБ 1 Опубликовано 14 мая, 2018 Собираюсь красить свой газон Некст. Убирать следы которые достались от предыдущего владельца. Столкнулся с проблемой подбора краски. На газоне к подборщикам не проехать:) Снимать крыло/дверь это крайняя мера. Крыло которое снял уже заматовано,проклеяно стекловолокном и заматовано... осталось загрунтовать и покрасить:)) Может кто уже покупал на чёрный газон Некст краску? Какой фирмы? Какое название цвета? В инете информации мало. Возможно цвет называется Hollywood Black... но это не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 мая, 2018 Может кто уже покупал на чёрный газон Некст краску? Какой фирмы? Какое название цвета?газ сам цвета мешает.так что тут только подбор.в каталогах есть похожие цвета,но они не совпадают с газовской краской.похоже,но далеко не то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 мая, 2018 Я свой красил, в наличии нечего нет. Только подбор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майская 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Приветствую Вас, ребята! Подскажите кто сталкивался с ремонтом шкворней, какие номера зч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 16 мая, 2018 Шкворня стоят валдаевские, есть в наличии практически в любом сельпо. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Переделал шланг подачи масла на компрессор думаю теперь будет понадежнее Изменено 21 мая, 2018 пользователем Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Размеры и цена вопроса Изменено 21 мая, 2018 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Выбил сажевый фильтр но желаемого эфекта не увидел как не ехала в горки так и не едетя думаю самый лучший вариант для вытаскивания потрахов можно спокойно болгаркой срезать пруты которые держат фольгу. За 210000 км практически был чистый % на 95 пару ручейков только забиты не ожидал такого топливо башнефть.Можно было ездить еще два раза по столько. Изменено 21 мая, 2018 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 720 Опубликовано 21 мая, 2018 Я тоже думаю, что при езде на качественном топливе долго он не забьётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 21 мая, 2018 Я тоже думаю, что при езде на качественном топливе долго он не забьётся.очень влияет режим эксплуатации. На холостом ходу быстрее засирается. Переделал шланг подачи масла на компрессор думаю теперь будет понадежнеешланг то маслостойкий? а то может для тормозов он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilya)che 26 Опубликовано 22 мая, 2018 Dima-420, привет Дима, а не легче было глушитель с двухсторон отрезать и вварить трубу? Цена вопроса трубы 500 рублей, чем выбивать и разрезать на части это глушитель?Наеп..ся редуктор, что лучше менять внутренности или купить новый? Родной 39х10, можно ли ставить с другим количеством зубьев? Напрмиер многие предлагают поставить от Валдая, но атм количество зубьев другое, есть также от Газона 41х9. Или все таки ставить родной? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 22 мая, 2018 Родной 39х10, можно ли ставить с другим количеством зубьев?нет что лучше менять внутренности или купить новый?целесообразность способов выбирается исходя из стоимости и качества на выходе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) шланг то маслостойкий? а то может для тормозов онканешно маслостойкий от гидравлики сказали держит до 300 атмDima-420, привет Дима, а не легче было глушитель с двухсторон отрезать и вварить трубу? Цена вопроса трубы 500 рублей, чем выбивать и разрезать на части это глушитель?Наеп..ся редуктор, что лучше менять внутренности или купить новый? Родной 39х10, можно ли ставить с другим количеством зубьев? Напрмиер многие предлагают поставить от Валдая, но атм количество зубьев другое, есть также от Газона 41х9. Или все таки ставить родной? Спасибо.привет.я думал про этот метод но потом хрен его знает как будем проходить техосмотр в этом году вдруг вернут все гаи а они только рады будут лазить под машины.А тут труба а где сажевик?Поэтому решил вытащить потроха внуть трубы то не полезут все датчики и шланги на месте.Dima-420, привет Дима, а не легче было глушитель с двухсторон отрезать и вварить трубу? Цена вопроса трубы 500 рублей, чем выбивать и разрезать на части это глушитель?Наеп..ся редуктор, что лучше менять внутренности или купить новый? Родной 39х10, можно ли ставить с другим количеством зубьев? Напрмиер многие предлагают поставить от Валдая, но атм количество зубьев другое, есть также от Газона 41х9. Или все таки ставить родной? Спасибо.Я спрашивал в луидоре про редуктор от валдая мне сказал агрегатчик что надо сначала посчитать зубья прикинуть что да как будет а так сказал вроде как должно пойти.У тебя же прошитый?Будет наверно с валдаевским редуктором при 2000 оборотов лететь 100 км/ч :rolleyes:Я бы поэкспериментировал но решать тебе и расход упадет наверное. Изменено 22 мая, 2018 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 26 мая, 2018 Подскажите чем можно заглушить круглое отверстие после снятия охлаждения егр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 26 мая, 2018 После того как прошился также терзает желание поменять редуктор на СИТИ (у меня 20-е колёса). Не для скоростных заездов а для экономии топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 26 мая, 2018 Подскажите чем можно заглушить круглое отверстие после снятия охлаждения егр. В продаже есть наборы, можно самому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 26 мая, 2018 После того как прошился также терзает желание поменять редуктор на СИТИ (у меня 20-е колёса). Не для скоростных заездов а для экономии топливаЕсли где-то прибывает, то значит в баке убывает, физика), трансмиссией можно подкоректировать но только кпп (заменой), а редуктор и колёсы) это одно и тоже, больше меньше, ну как там) от замены мест слогаемых сумма не изменится, так и тут примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 26 мая, 2018 С пластинами самому это легко. А пробку я сам не вырежу.тут только к токарю или на Авито? А там ценник за пробку получается 3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) А пробку я сам не вырежу.тут только к токарю или на Авито? А там ценник за пробку получается 3000 отверстие в распределительной трубе системы охлаждения? можно подобрать штампованую заглушку от блока цилиндров или ГБЦ любого ДВС.также заглушки некоторые можно брать родные от ДВС без рециркуляции ЯМЗ 53442 Изменено 26 мая, 2018 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 26 мая, 2018 Почему три, позвони пообщайся сколько за одну пробку возьмут, А лучше к токарю, делов то), дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) А крышка акб на газонах оригинальная или подходит от чего-то? Подскажите? Купил сегодня все заглушки на егр, скоро смонтирую. Изменено 27 мая, 2018 пользователем Scan601 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 648 Опубликовано 27 мая, 2018 Оригинальное недорозумение(Конструкцию (бывший ящик) по максимуму удешевили( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вектор 0 Опубликовано 31 мая, 2018 подскажите какой родной маслянный фильтр ставиться на моторе ямз-5344?когда менял масло стоял манн 1150/2,а по книге должен быть манн 11102,он больше.какой ставить непойму?может ктото помнит какой стоял у вас с завода. и еще вопрос,можно ли газон пускать накатом?просто привык на больших грузовиках,там смазывается насосом коробка,нельзя накатом кататься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
