олег самара 309 Опубликовано 18 декабря, 2015 Кусок мыла помогает очень хорошо.Забивают его в отверстие подшипника и он выходит.На Ю тубе полно видео про это.Если мыло не поможет,то ищи в строительном магазе анкер для бетона под гайку с диаметром как внутренний диаметр подшипника. Втыкаешь анкер,одеваешь шайбу с большим наружним диаметром,затягиваешь гайку и монтажками вытягиваешь. У меня такие анкера используются с обратным молотком,снять подшипник-секундное дело. Заодно посмотри первичный вал,посадочное место. Бывает оно проседает,тогда его либо мненять,либо сваркой наплавить и к токарю.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 19 декабря, 2015 Комплект сцепления 4216 двиг. Газель-Бизнес /Тюмень/ Кто нибудь ставил такое сцепление Заводской номер: 4216-1600010м ООО "ТрансМаш" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 20 декабря, 2015 если не вытаскивается проще маховик отрутить и не парить мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 20 декабря, 2015 если не вытаскивается проще маховик отрутить и не парить мозгиЭто на змз он в маховике , а на умз он в коленвале стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 20 декабря, 2015 Съемник для них одинаков и стоит 250 рупий в самом дорогом магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 20 декабря, 2015 Съемник для них одинаков и стоит 250 рупий в самом дорогом магазине.А как он выглядеть должен для 406 семейства? Куда упираться? Три раза менял этот подшипник и каждый раз маховик снимал. Самодельный съёмник делал, но ничего не вышло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 20 декабря, 2015 А как он выглядеть должен для 406 семейства? Куда упираться? Три раза менял этот подшипник и каждый раз маховик снимал. Самодельный съёмник делал, но ничего не вышлоВот человек сам делал https://www.drive2.ru/l/4375579/ магазинный такой же 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 20 декабря, 2015 А как он выглядеть должен для 406 семейства? Куда упираться? Три раза менял этот подшипник и каждый раз маховик снимал. Самодельный съёмник делал, но ничего не вышлоЩас не поленюсь,схожу до машины и сфоткаю,вместе с коробочкой,чтоб производитель был виден. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 076 Опубликовано 22 декабря, 2015 Комплект сцепления 4216 двиг. Газель-Бизнес /Тюмень/Кто нибудь ставил такое сцепление Заводской номер: 4216-1600010м ООО "ТрансМаш" На Уазике диск сцепления тюменский просто располовинился, пообрывало клёпки, повылетали пружины. Проехал на нём максимум 5т.км. Причём дерьма он не видел, в основном асфальт и грунтовка. Брал в Газсервисе, сказали заводской. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека Мурманск 2 Опубликовано 23 декабря, 2015 Всё ребята , всем спасибо. Подшипник поменял и всё работает отлично. Вышел действительно с трудом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Засвистел выжимной, чем это чревато? Сколько он ещё может проходить? Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 23 декабря, 2015 Засвистел выжимной, чем это чревато? Сколько он ещё может проходить? любой момент может рассыпится и последствия неожиданные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 17 января, 2016 парни подскажите по сцпе цилиндры не текут,воздуха нет,выжимаю,держу минуту полторы начинает вести,какой из них пере пускает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 17 января, 2016 парни подскажите по сцпе цилиндры не текут,воздуха нет,выжимаю,держу минуту полторы начинает вести,какой из них пере пускает?Главный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 17 января, 2016 Главный.100%? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 17 января, 2016 100%?Да что-б мне, после бани рюмку водки не выпить. :DЕсли конечно с рабочего не течёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 17 января, 2016 Да что-б мне, после бани рюмку водки не выпить. :DЕсли конечно с рабочего не течёт.Не течет,а про рюмку завтра напишу,пить не пить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 17 января, 2016 рабочий перепускать не может.он может только течь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 17 января, 2016 Смотри чертёж.Видишь поршень(2)? Между поршнем(2) и пружиной(6) стоит манжетка(4).Вот она и пропускает.Тормозуха перетекает назад в бачок.Ещё, не дурственно шлифонуть торец поршня и шайбу(3) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 17 января, 2016 Смотри чертёж.Видишь поршень(2)? Между поршнем(2) и пружиной(6) стоит манжетка(4).Вот она и пропускает.Тормозуха перетекает назад в бачок.Ещё, не дурственно шлифонуть торец поршня и шайбу(3) да.да.тряпочка и паста гоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 17 января, 2016 рабочий перепускать не может.он может только течь.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 17 января, 2016 да.да.тряпочка и паста гоя.Ну зачем так фанатично? :D Достаточно просто на на ровной поверхности(стекло например) на абразиве с керосином,маслом. 320 зерна вполне хватит.Снять заусенцы после штампа на шайбе и после токарки на поршне.Движения при шлифовке восьмёркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msbiba 0 Опубликовано 18 января, 2016 Здравствуйте форумчане вопрос такой, машина стояла 2 дня сегодня завели и не работает сцепление , жидкость в норме , передача втыкается только на заглушенном двигателе, может замерз цилиндр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 18 января, 2016 Здравствуйте форумчане вопрос такой, машина стояла 2 дня сегодня завели и не работает сцепление , жидкость в норме , передача втыкается только на заглушенном двигателе, может замерз цилиндрлень под машину заглянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 18 января, 2016 Если вилка отжимает, возможно примёрз/подклинил 203 подш-к(тот, что в колене). Пробуй заводить на скорости с выжатым сцеплением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
