Буба
Сцепление
vIp_Dj33
SACHS  там стоит с конвейера по умолчанию, корзина одинаковая- CUMMINS и УМЗ, ведомые диски(феродо) разные.надёжней будет, если ставить оригинал, а не контрафакт дешёвый.
Как тогда отлечить ? есть какие то способы?
УТЮГ888
что от чего? На диске CUMMINS- сдвоенные пружины, на умз -односкатные
ИванСПб
сегодни заменил сцепу.
не меньше 70т отходило, по виду - самый дешманский комплект был, без маркировок вообще.
Опорный в маховике подклинивал, у выжимного "уши" подъело, корзину всю перекосило а ведомый диск я удачненько поджог на днях - смотреть страшно как из печки достали.
Вовремя полез, в общем ;)
Gazecus59
Счас родственник снял с камминза сцепу- диск по депферу развалился по пружинам(((никаких там газ не написано...со слов: 11 года газель 400 тыр пробегу...завод точно,как скинуть фотки с мобильного?
Vovka31
С
С мобильного на сайт зайти, или сначала фотки на комп перекинуть. Охота глянуть на заводской диск САКС, чтоб с магазинным как то сравнить.
Изменено пользователем Vovka31
sonic_spb1
добрый вечер кто не будь покупал SACHS  в спб в автолавке ?можно брать там или нет ?
66edward
Подскажите нормальные импортные аналоги "резинок" для главного и рабочего цилиндра сцепления. Устал уже каждую неделю менять. На Газ2217 н/о.
Изменено пользователем 66edward
Илюх
66edward, это какой-то извращенный способ издеваться надо собой? почему вы новые цилиндры купить не хотите? должна же быть причина!
  • Нравится 3
66edward
Купил, неделю отьездил. Разобрал, а там пружина толщиной 1,15мм и длиной в 11,5 витков. Итог - не отжимает обратно педаль. В родном стояла пружина 1,6 мм и длиной 8,5 витков, усилие отжима раза в 3 больше.
Fevral
помогите  с простым вопросом.  но меняю  первый  раз.
не знаю для 421  своё  сцепление или оно  полная копия  402  или может  406
в гугле  есть  номер  ЛУК  6252339-09  ,он?  но для  406  почему то он  же выскакивает
Demon 85
Подскажите кто знает.Нужно срочно понять подходит ли выжимной подшипник от сакс камменс на сакс 405
slash98
Demon 85, не подходит.
Swetofor
Ребята,подскажите кто ставил LUK на умз 4216.Комплект от 406 подходит,а выжимной вроде как другой надо брать.Что за выжимной,и продается ли он отдельно,или полностью комплект от 406 можно поставить?С умз еще просто не сталкивался..
странNik
Вроде всегда было лепестки на конце загнуты,выжимной плоский широкий,прямые- узкий закруглённый.По вилке,штоку оно само собой место найдёт.
Хотя что там ща на новых не знаю.
Изменено пользователем странNik
Swetofor
Да тут кто то из ребят  писал что муфты по высоте разные вроде.Просто есть комплекты без выжимного,и продаваны говорят что их берут на умз.А какой выжимной потом докупают не могу найти инфу.
Demon 85
slash98, Спасибо
Demon 85
от чего может подойти подшипник ?или искать только оригинал?
slash98
Demon 85,  есть всего два типа выжимных, на Бизнес те что с десятого года пошли низкие под узкую вилку и старого образца. Старого образца я бы брал железный с пластиковым пыльником в подшипнике, самые хорошие.
Fevral
устал в инете  искать((  кто может поделится  каталожником  сцепления  для  УМЗ  421  ЛУК/Сакс
лук  нашел только для уаза(там как я  понял  другой  вал на кпп)
Игорь_777
Fevral, у тебя стоит скорее всего, судя по году выжимной низкий. по Сакс номер 3000951401 это комплект на двигатель 405-406.
Корзина в этом комплекте идёт одна на всех (Камень, 4216, 405-406) диск только на двигателя УМЗ, выжимной низкий.
Изменено пользователем Игорь_777
Fevral
вот спасибо.
а вот этот SACHS 3000 950 069  он  чем отличается .  вроде для  421
Игорь_777
Fevral, Хотя так и есть 4215 это же карбюратор. По идее  3000 950 069 правильнее. Но я бы посоветовал залесть под авто, открутить пыльник вилки и посмотреть какой там стоит подшипник. Это будет вернее. Мало ли колхозники что-нибудь там замутили.
Ярослав88
Всем привет, появился вопрос по сцеплению, сам не могу решить. Стала плохо нажиматься педаль сцепления, как будто она на половину уже нажата. С начало ватная, под конец тугая. Рабочий цилиндр, проверил, работает, жидкость в норме. Передачи включаются четко. На сервисе сказали проблема не в гидравлике. Сняли сцепу, повело корзину, стоял крафт, хватило на год. Поставил sachs, педаль осталась в таком же положение, как и до замены. Куда еще смотреть? Воздух может подсасывает? В одном месте ечть потеющая шланга, которая от главного идет.
Антон Кучин
Зимой идет металлический стук с района кпп,а летом исчезает.у кого-нибудь было такое?
Иван37
Ребят по сцеплению подскажите,при троганье в течении секунды звук похожий на пробуксовку появился 20000 км назад,появляется не всегда и не понятно ,пробуксовывает сцепление или подшибник маховика воет.воет и пустой и с 1500кг,причем даже груженый в горку трогаюсь без проблем ,на холостых правда.газель камминз ,пробег 150000км
У меня такая же ситуация, поменял сцепление вроде прошло, проехал 3000 км опять слышу появляется такой же звук что за ерунда такая подскажите пожалуйста.
