Буба
Сцепление
Andrei66
В 07.10.2019 в 21:27, Валерий(69) сказал:
Для газика только два варианта сцепления KRAFT и SACHS, всё остальное быстро кончается.
Доброго дня всем!
А у меня ТАЯ (теперь РусДиск) очень хорошо ходит! Они гарантию на 60 тк дают.
Зажужжал бедный подшипник маховика.Менял сам.Сьемника нет.Воспользовался методом запихивания туда мыла,хлеба,бумаги.Под рукой была туалетная бумага.Мял в комочки и запихивал за подшипник.Когда наполнилось,начал пихать с маслом и прессовать,вставив первичку и постукивая молотком.Минут через пять,подшипник сдвинулся с места и через 10 минут я его достал.
Метод действенный.Думаю со стружкой из мыла дело двигалось бы быстрей.
Кстати,появились какие то подшипники в упаковке Камминз.Говорят,дольше ходят.Посмотрим.
Андрюха73rus
я в змз 2 подшипника забил
Gazecus59
@Alex030569 есть тема проще
Берешь анкер по диаметру первичника и вкручиваешь..есть ещё съёмник за 60 р. на подобие анкера
Один раз пришлось снять маховик.. потроха вывалились, осталась только обойма!(
На КПП конечно подьело первичник
L2140
16 часов назад, Alex030569 сказал:
номер детали  3032105
РИЕ
Заменил сцепление.
Не буксовало, не вело. Просто, прошло уже 200+ тысяч. Подумал, что скоро придет его время.
Оказывается, стояло Валео. Ресурс еще не выработало, только выжимной шумел.
На замену купил Закс. Написано "Made by Sachs". Ну, все ясно - кетай.
Потом, все-таки, посмотрел коробочку - Словакия.
Андрюха73rus
сегодня тоже сцеплением занимался .
мотор пробежал  140. на заводском диске пружина выскочила в анапе , пробег чуть больше сотки . Поменял диск .  40 -60 прошел . до этого 2 мотора умз искатал по 300 , ни разу со сцеплением проблем не было .
Вот два диска, сакс умз и змз. на одном 60 , на другом 300 пробег , по износу одинаковы)))
Изменено пользователем Андрюха73rus
Alex2020
Мужики приветствую,подскажите:поставил новое сцепление Sachs,на газеле.выжимной как пластиковый такой,вилка от старого подшипника железного не подходит.болтается.там другая вилка должна быть?из этой он проворачивается и вылетает.у кого была такая проблема?
Татарин
А ты его до установки примерял? Обычно вилкой не попадают на пяточки, и его проворачивает.
Устанавливать коробку с колоколом проще.Вилка на выжимном,попадать не нужно.И ещё его можно к вилке прихватить колечками отрубленными от подходящей пружины.
Gazecus59
Проще:возьмите молоток и дайте "по-рогам" вилке, поворачиваться не будет
Gazecus59
На днях товарищ менял на камминзе,100 пробегу,корзина поддубела, диск на выброс Сакс
Кстати, КПП всё журжала,поменяли сцепу,прошло:blink:
rool
9 часов назад, Gazecus59 сказал:
корзина поддубела
Это как? Тугая стала?
Vovchikk
10 часов назад, Gazecus59 сказал:
А что с диском не так? По виду на нём ещё не один год ездить можно, у него у нового толщина 8мм.
Gazecus59
@rool скажем не особо.. Новая мягче@Vovchikk пружины "забрякали", если есть увеличение- видно терлись об " обойму", "волна" между накладками местами "выправилась", выжим стал минимальный
Vovchikk
8 часов назад, Gazecus59 сказал:
С пружинами у меня по моему тоже беда, пробег 110т.км. Когда на холостых работает, стоит металлический звон и когда глушишь, приостановке двигателя вообще отчётливо слышно, что что-то болтается. При выжатом сцеплении такого нет. Но может и в коробке беда. Снимать, чтобы посмотреть не охота.
Gazecus59
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Дак корешь и коробки менял и сцепу... А тут просто всё закончилось... Сами ***уе!!
Кстати, симптомы одинаковые... Ни в коем разе ничего не советую:sad:
Vovchikk
7 часов назад, Gazecus59 сказал:
Я как собака, всё понимаю, только снимать не охота.:biggrin:
Vohra
Приветствую всех! Нужен совет. Сегодня странно повело себя сцепление. Обнаружил пробой шланга гидропривода сцепления. Заменил и прокачал. Сейчас такая ерунда-ехать могу только при наполовину отпущенной педали сцеп. Стоит отпустить больше или нажать, машина встает колом. Сразу скажу- прокачал нормально, двиг 402.
L2140
5 часов назад, Vohra сказал:
Нужен совет.
ходы педали и вилки проверь.
  • Спасибо 1
Если потыркаешься  на месте  , часто выжимая сцепление и после этого оно ведёт, то это главный перепускает ? На рабочем вроде нет потёков..Появилось  вчера после попыток разворота на мягком грунте с травой и пробуксовками
Креол
Всю башку сломал. 2 профессора из сервиса устроили консилиум и тоже ничего не придумали. Ситуация следующая. С трудом втыкаются передачи в пробках. На ходу всё ок. При прерывистом движении по городу тоже всё нормально. Сцепление работает нормально, ГЦС И РЦС не текут и работают вроде штатно. КПП прошла 40000 после ремонта. Особых шумов нет..
Блин, может масло фиговое в КПП?
Некст 14-го года с камнем. Пробег 250т.
gazelist56
38 минут назад, Креол сказал:
вилку смотри. лопнула на опорном шаре
Gazecus59
2 часа назад, gazelist56 сказал:
Ни разу не видал бизнес и некст пробитые вилки.. Там такое мясо(металл) как вариант да
Изменено пользователем Gazecus59
@Креол у меня такое было на старой Газели , в пробках на жаре начинало "вести" сцепление . Я думаю , это диск от нагрева коробит. Вчера у меня похожее было явление при +30 в городе на Бизнесе с УМЗ , сцепление с Некста бензинового поставлено полтора года назад, тыщ  70-80 пробег.
Креол
1 час назад, gazelist56 сказал:
Да она бы тогда и с места не трогалась. Именно в пробках проблемы, на горячую.. Зимой, кстати, было не так заметно, хотя затруднения были. Дело в том, что сервис с 17-летнем опытом ремонта именно Газелей. Мастера все за 40 лет. Я там 16 лет чинюсь. Мужики говорят, что ни с чем похожим не сталкивались..
