Andrei66 0 Опубликовано 31 марта, 2020 В 07.10.2019 в 21:27, Валерий(69) сказал: Для газика только два варианта сцепления KRAFT и SACHS, всё остальное быстро кончается. Доброго дня всем! А у меня ТАЯ (теперь РусДиск) очень хорошо ходит! Они гарантию на 60 тк дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 561 Опубликовано 18 апреля, 2020 Зажужжал бедный подшипник маховика.Менял сам.Сьемника нет.Воспользовался методом запихивания туда мыла,хлеба,бумаги.Под рукой была туалетная бумага.Мял в комочки и запихивал за подшипник.Когда наполнилось,начал пихать с маслом и прессовать,вставив первичку и постукивая молотком.Минут через пять,подшипник сдвинулся с места и через 10 минут я его достал. Метод действенный.Думаю со стружкой из мыла дело двигалось бы быстрей. Кстати,появились какие то подшипники в упаковке Камминз.Говорят,дольше ходят.Посмотрим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 19 апреля, 2020 я в змз 2 подшипника забил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 апреля, 2020 @Alex030569 есть тема проще Берешь анкер по диаметру первичника и вкручиваешь..есть ещё съёмник за 60 р. на подобие анкера Один раз пришлось снять маховик.. потроха вывалились, осталась только обойма!( На КПП конечно подьело первичник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 19 апреля, 2020 16 часов назад, Alex030569 сказал: Кстати,появились какие то подшипники в упаковке Камминз.Говорят,дольше ходят.Посмотрим. номер детали 3032105 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 мая, 2020 Заменил сцепление. Не буксовало, не вело. Просто, прошло уже 200+ тысяч. Подумал, что скоро придет его время. Оказывается, стояло Валео. Ресурс еще не выработало, только выжимной шумел. На замену купил Закс. Написано "Made by Sachs". Ну, все ясно - кетай. Потом, все-таки, посмотрел коробочку - Словакия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) сегодня тоже сцеплением занимался . мотор пробежал 140. на заводском диске пружина выскочила в анапе , пробег чуть больше сотки . Поменял диск . 40 -60 прошел . до этого 2 мотора умз искатал по 300 , ни разу со сцеплением проблем не было . Вот два диска, сакс умз и змз. на одном 60 , на другом 300 пробег , по износу одинаковы))) Изменено 12 мая, 2020 пользователем Андрюха73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex2020 0 Опубликовано 27 мая, 2020 Мужики приветствую,подскажите:поставил новое сцепление Sachs,на газеле.выжимной как пластиковый такой,вилка от старого подшипника железного не подходит.болтается.там другая вилка должна быть?из этой он проворачивается и вылетает.у кого была такая проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 374 Опубликовано 27 мая, 2020 А ты его до установки примерял? Обычно вилкой не попадают на пяточки, и его проворачивает. Устанавливать коробку с колоколом проще.Вилка на выжимном,попадать не нужно.И ещё его можно к вилке прихватить колечками отрубленными от подходящей пружины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 мая, 2020 Проще:возьмите молоток и дайте "по-рогам" вилке, поворачиваться не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 мая, 2020 На днях товарищ менял на камминзе,100 пробегу,корзина поддубела, диск на выброс Сакс Кстати, КПП всё журжала,поменяли сцепу,прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 мая, 2020 9 часов назад, Gazecus59 сказал: корзина поддубела Это как? Тугая стала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 853 Опубликовано 30 мая, 2020 10 часов назад, Gazecus59 сказал: На днях товарищ менял на камминзе,100 пробегу,корзина поддубела, диск на выброс Сакс А что с диском не так? По виду на нём ещё не один год ездить можно, у него у нового толщина 8мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 мая, 2020 @rool скажем не особо.. Новая мягче@Vovchikk пружины "забрякали", если есть увеличение- видно терлись об " обойму", "волна" между накладками местами "выправилась", выжим стал минимальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 853 Опубликовано 30 мая, 2020 8 часов назад, Gazecus59 сказал: пружины "забрякали", если есть увеличение- видно терлись об " обойму", "волна" между накладками местами "выправилась", выжим стал минимальный С пружинами у меня по моему тоже беда, пробег 110т.км. Когда на холостых работает, стоит металлический звон и когда глушишь, приостановке двигателя вообще отчётливо слышно, что что-то болтается. При выжатом сцеплении такого нет. Но может и в коробке беда. Снимать, чтобы посмотреть не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 мая, 2020 5 часов назад, Vovchikk сказал: С пружинами у меня по моему тоже беда, пробег 110т.км. Когда на холостых работает, стоит металлический звон и когда глушишь, приостановке двигателя вообще отчётливо слышно, что что-то болтается. При выжатом сцеплении такого нет. Но может и в коробке беда. Снимать, чтобы посмотреть не охота. Дак корешь и коробки менял и сцепу... А тут просто всё закончилось... Сами ***уе!! Кстати, симптомы одинаковые... Ни в коем разе ничего не советую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 853 Опубликовано 31 мая, 2020 7 часов назад, Gazecus59 сказал: 7 часов назад, Gazecus59 сказал: Кстати, симптомы одинаковые... Ни в коем разе ничего не советую Я как собака, всё понимаю, только снимать не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vohra 0 Опубликовано 8 июня, 2020 Приветствую всех! Нужен совет. Сегодня странно повело себя сцепление. Обнаружил пробой шланга гидропривода сцепления. Заменил и прокачал. Сейчас такая ерунда-ехать могу только при наполовину отпущенной педали сцеп. Стоит отпустить больше или нажать, машина встает колом. Сразу скажу- прокачал нормально, двиг 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 8 июня, 2020 5 часов назад, Vohra сказал: Нужен совет. ходы педали и вилки проверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 457 Опубликовано 9 июня, 2020 Если потыркаешься на месте , часто выжимая сцепление и после этого оно ведёт, то это главный перепускает ? На рабочем вроде нет потёков..Появилось вчера после попыток разворота на мягком грунте с травой и пробуксовками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 9 июня, 2020 Всю башку сломал. 2 профессора из сервиса устроили консилиум и тоже ничего не придумали. Ситуация следующая. С трудом втыкаются передачи в пробках. На ходу всё ок. При прерывистом движении по городу тоже всё нормально. Сцепление работает нормально, ГЦС И РЦС не текут и работают вроде штатно. КПП прошла 40000 после ремонта. Особых шумов нет.. Блин, может масло фиговое в КПП? Некст 14-го года с камнем. Пробег 250т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 9 июня, 2020 38 минут назад, Креол сказал: Всю башку сломал. 2 профессора из сервиса устроили консилиум и тоже ничего не придумали. Ситуация следующая. С трудом втыкаются передачи в пробках. На ходу всё ок. При прерывистом движении по городу тоже всё нормально. Сцепление работает нормально, ГЦС И РЦС не текут и работают вроде штатно. КПП прошла 40000 после ремонта. Особых шумов нет.. Блин, может масло фиговое в КПП? Некст 14-го года с камнем. Пробег 250т. вилку смотри. лопнула на опорном шаре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, gazelist56 сказал: вилку смотри. лопнула на опорном шаре Ни разу не видал бизнес и некст пробитые вилки.. Там такое мясо(металл) как вариант да Изменено 9 июня, 2020 пользователем Gazecus59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 457 Опубликовано 9 июня, 2020 @Креол у меня такое было на старой Газели , в пробках на жаре начинало "вести" сцепление . Я думаю , это диск от нагрева коробит. Вчера у меня похожее было явление при +30 в городе на Бизнесе с УМЗ , сцепление с Некста бензинового поставлено полтора года назад, тыщ 70-80 пробег. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, gazelist56 сказал: вилку смотри. лопнула на опорном шаре Да она бы тогда и с места не трогалась. Именно в пробках проблемы, на горячую.. Зимой, кстати, было не так заметно, хотя затруднения были. Дело в том, что сервис с 17-летнем опытом ремонта именно Газелей. Мастера все за 40 лет. Я там 16 лет чинюсь. Мужики говорят, что ни с чем похожим не сталкивались.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
