Vovka31 504 Опубликовано 9 июня, 2020 Тут однозначно сцепление. У меня в паре корзина Тюмень, диск сакс такое постоянно происходит после 100 тысяч пробега. плохо втыкаются скорости. Причем по выжиму сцепление хорошее, не сразу от пола берет, запас выжима есть и трогается плавно, а скорости плохо. Особенно задняя. Потом меняю сцепление, тысяч 100 норм, потом опять так же. Как мне наш коробочник говорил ,КПП проверяется на заглушенной машине. Если передачи на заглушенной хорошо включаются и выключаютсят то причина в сцепе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 11 сентября, 2020 Всем привет! Развалился опорный подшипник, из за него могут плохо включаться передачи и ещё корзина тюмень с кольцом будет работать с пластиковым выжимным или нужен какой-то другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 сентября, 2020 @umz42164 скорее нет, корзина или диск Было как то, хотел поменять опорный, а его не было.. Пришлось снять маховик чтоб удалить обойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 сентября, 2020 В 09.06.2020 в 20:20, Gazecus59 сказал: Ни разу не видал бизнес и некст пробитые вилки.. Там такое мясо(металл) Могу сфоткать, хоть не до конца пробитая, но оставалось ей не долго, трещины уже пошли. Вовремя поменял, вместе с солдатиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 12 сентября, 2020 Мужики, ну про выжимной подскажите выше спрашивал, корзина тюмень от 406 и выжимной сакс от бизнеса стоять будет на умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 сентября, 2020 @umz42164 почему Тюмень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 12 сентября, 2020 (изменено) @umz42164 Тут надо ехать на базар и "выжимной" на корзинку класть, тогда и станет ясно пойдёт или нет. Прочитал полностью тему, в общем решил, что то новенькое поставить, а точнее комплект Bast Clutch, производства Турции, посмотрим на сколько хватит, цена приемлемая, причём сцепа довольно редкая. Буду на днях менять, т. к на горячую затрясло, устала Hola за 90т. км. Изменено 12 сентября, 2020 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 13 сентября, 2020 @Gazecus59 на развозе город 80-90 тыс. оно выхаживает и мягкое вполне, просто осталось со старых запасов решил на умз поставит. Да и выжимной к корзине подошёл всё работает отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 сентября, 2020 @umz42164 дело то хозяйское, ставьте, по мне.. так лучше saks ничего лучше нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 13 сентября, 2020 Тюмень нормальная корзина. Только под нее нужно педаль регулировать, у нее ход короткий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitosS 0 Опубликовано 18 сентября, 2020 Всем привет. Не стал новую тему создавать. Подскажите пожалуйста: газель бизнес 2705, двигатель 4216, рабочий цилиндр сцепления keno, потерялся шток толкателя, металлический, который внутри пыльника. Может кто замерить его длину и диаметр? Потерял не я, купил газель недавно) не хочется новый цилиндр из за этого покупать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 18 сентября, 2020 Длину не подскажу, а укороченный шток делал из 406 клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 сентября, 2020 12 часов назад, NikitosS сказал: Всем привет. Не стал новую тему создавать. Подскажите пожалуйста: газель бизнес 2705, двигатель 4216, рабочий цилиндр сцепления keno, потерялся шток толкателя, металлический, который внутри пыльника. Может кто замерить его длину и диаметр? Потерял не я, купил газель недавно) не хочется новый цилиндр из за этого покупать) На keno, незнаю на сакс 86 мм,толщина 7мм , две полукруглые наболдщажины 10 мм , одна отделанна пластмассой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 10 октября, 2020 Парни подскажите какое сцепление сейчас хорошее? Что актуальное на сегоднешний день? Снимаю коробку и походу сцепление надо менять, трусит уже при трогании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 10 октября, 2020 Сакс брать? Какая цена у него? И как отличить оригинал может кто в курсе? А то у нас один поставил сакс за 6-7 тыщ, уехал за 700 км, корзина на пополам развалилась. Привез эвакуатор и сто не хотела возмещать. С горем пополам починили сервисмены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 11 октября, 2020 6 часов назад, Алексей Александрович сказал: Сакс брать? Какая цена у него? И как отличить оригинал может кто в курсе? А то у нас один поставил сакс за 6-7 тыщ, уехал за 700 км, корзина на пополам развалилась. Привез эвакуатор и сто не хотела возмещать. С горем пополам починили сервисмены. находишь свое сцепление в инете и его номер относишь в крупный инетмагазин в вашем городе,предварительно промониторив цены по тел.Они работают напрямую с производителями ,и меньше шанс нарваться на подделку.Смотри чтоб возврат был возможен,желательно чтоб и деньги при получении - но это не принципиально.Должен быть реальный офис,желательны рекомендации знакомых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 11 октября, 2020 2 часа назад, вилли сказал: находишь свое сцепление в инете и его номер относишь в крупный инетмагазин в вашем городе,предварительно промониторив цены по тел.Они работают напрямую с производителями ,и меньше шанс нарваться на подделку.Смотри чтоб возврат был возможен,желательно чтоб и деньги при получении - но это не принципиально.Должен быть реальный офис,желательны рекомендации знакомых Ну я ток один знаю автопитер. Я там правда не заказывал ни разу. Знакомые коллеги брали пару раз. Вот ток там саксов куча целая была, и по цене они были тоже около 6-7 тыр. Ценник был похож с тем кого притянули на эвакуаторе за 700 км, про кого я выше писал. Нехотелось бы тоже подделку какую нить купить и чтоб карзина где нить развалилась за 1000 верст от дома. А так хочется сакс всеми хвалёный попробывать. https://autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-3302--2004- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) @Алексей Александрович Идешь к оф.дилеру где машины продают и в отделе запчастей покупаешь корзину и диск сакс.Хочешь от умз, хош от камня. Выжимной только надо свой брать пластиковый под широкие лапы. Изменено 11 октября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 11 октября, 2020 11 минут назад, Алексей Александрович сказал: Ну я ток один знаю автопитер. Я там правда не заказывал ни разу. Знакомые коллеги брали пару раз. Вот ток там саксов куча целая была, и по цене они были тоже около 6-7 тыр. Ценник был похож с тем кого притянули на эвакуаторе за 700 км, про кого я выше писал. Нехотелось бы тоже подделку какую нить купить и чтоб карзина где нить развалилась за 1000 верст от дома. А так хочется сакс всеми хвалёный попробывать. https://autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-3302--2004- в автопитере да подделки. цены на сакс оригинал начинаются от 7400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 11 октября, 2020 29 минут назад, Мельник12345 сказал: в автопитере да подделки. цены на сакс оригинал начинаются от 7400 А может есть какие то цифры или голограммы или какие нить наклейки на коробках или ещё какая нить фишка? Или чё тупо приходишь выбираешь самое дорогое сцепление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 11 октября, 2020 Вот 3000951401 такой номер автопитер мне выдал. Это правильный каталожный номер кто в курсе? На сайт зашёл, а там просто нескончаемое колличество этих сцеплений. Это просто жесть какая то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 11 октября, 2020 23 минуты назад, Алексей Александрович сказал: Вот 3000951401 такой номер автопитер мне выдал. Это правильный каталожный номер кто в курсе? На сайт зашёл, а там просто нескончаемое колличество этих сцеплений. Это просто жесть какая то... правильный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) 47 минут назад, Алексей Александрович сказал: А может есть какие то цифры или голограммы или какие нить наклейки на коробках или ещё какая нить фишка? Или чё тупо приходишь выбираешь самое дорогое сцепление? На местном форуме вопрос задай каким автопродавцом сцепление привезти.И цена должна быть дешевле,ибо магазины у них же и берут.Большая проблема что с частниками не все работают.Попробуй через газелистов которые на развозе запчастей к таким попасть 29 минут назад, Алексей Александрович сказал: 3000951401 да,это оно 29 минут назад, Алексей Александрович сказал: нескончаемое просто все продавцы еще друг с другом сотрудничают.Это они друг другу продают для вас.Выбирай где возврат проще и легче,и желательно без денег Выбрал бы 1 строчку,где за 3 дня доставка.Если возврат возможен. Особый цвет первых двух строчек - это скорей всего прямые поставки,не перепродаваны и с ними возврат должен быть беспроблемный Изменено 11 октября, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 11 октября, 2020 Интересовался недавно в оптово- розничной точке у нас по саксу. Объяснили мне что бывает три вида: Китай- самая низкая цена и качество. Просто сакс ( делают вроде в Словакии. В Германии ни одно не делают) цена 7200 примерно И сакс с надписью газ. У этого корзина как и у обычного, а диск содержит больше меди. Стоит на пару тысяч дороже и купить можно только через завод газ. Сакс на прямую не может его продавать Второй вариант в обычных магазинах будет вряд ли меньше 8000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 11 октября, 2020 Утюг вас спасет )) Брал у него обычный Сакс в 11 году на 40522 - все отлично. Брат покупал комплект тыщ за 12 у него Сакс для Камминз. Я успел вырвать года два назад Сакс ГАЗ в Воронеже новый с двигателя нового Некста снятый . Всего 5000 руб за комплект отдал . Пока 80 тыс пробег , немного хуже по ощущениям , чем родной Сакс стоял с завода.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
