Буба
Сцепление
Сухов А.
20 минут назад, Алексей Александрович сказал:
Блин кто шо пишет. Хер пойми кого слушать. Кто в синих саксовских подделка (где мадэ бай сакс), кто в газовских подделка(где мадэ ин словакия, и мадэ ин германия), везде одна подделка. У кого есть оригинальные фотки сакса на 405 мотор, его вообще кто нить видел?
Подделка может быть в любой коробке. Просто в красные коробки ГАЗ довно не пакует , поэтому стоит задуматся . Возможно она гдето залежалась, но оно тебе это надо.
16 минут назад, L2140 сказал:
речь не про подделки. подделка может быть где угодно.
Речь про то,что в упаковках сакс з/ч для афтермаркета. В вышеуказанных упаковках ГАЗ з/ч из конвейерной кучи.
двигатели ЗМЗ комплектовались/комплектуются на заводе сцеплениями сакс?
если интересует оригинальное ЗМЗ,то оно в коробках УАЗ и там не сакс. (?)
Не комплектовались, согласен. Комплектовались саксом бизнес с умз, ток не знаю оно подходит на 405 мотор? Если да, то я бы купил его именно. Я покупал новый мотор 405 он кмплектен был с змз сцеплением, и оно, я вам скажу не плохо побегало. Просто хочется поставить лучшее сцепление. И все хвалят сакс, ток выбрать его это просто головная боль.
Утюг скидывал сцепление оригинал, на каминз, оно тоже не подходит на змз, кто вкурсе? Я с фоток его, по каталожному номеру пробивал что указанно на карзине и на диске, написано каминз и 409 мотор было. Но ведь 409 мотор один в один 405? Может его можно втулить туда и номер каталожный есть, и коробки газовские не красные а современные.
L2140
1 час назад, Алексей Александрович сказал:
сцепление cummins имеет такую же корзину что и УМЗ. Ведомый диск с такими же шлицами но с другой (плохой и не нужной на УМЗ) конструкцией демпфера
45 минут назад, L2140 сказал:
Двигатели ЗМЗ комплектовались/комплектуются на заводе сцеплениями сакс?
Я как то раньше про это и не подумал.
Может с бизнеса подходит сцепление там я уверен комплектовалось саксом. Да и номер каталожный проще наверное надыбать.
1 час назад, L2140 сказал:
Не нужной для умз, но может нужной для 405? Я думаю оно не будет мешать установке его на мой мотор. Короче оно подходит и без всяких переделок?
Сухов А.
@Алексей Александрович  Насколько я знаю  умз и 405 , одинаковые , разница только в выжимном. Но я лично не ставил , в гараже лежит корзина от умз и маховик от 406 , можно прикинуть .
t-r-a-k-t-a-r
2 часа назад, Сухов А. сказал:
Выжимные разные причем заметно,что подшипник ЗМЗ больше исходя из этого интересно как будет контактировать змзешный выжимной с корзиной от УМЗ и наоборот.
Сухов А.
46 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Надо просто купить подшипник сакс для змз и поставить.
УТЮГ888
9 часов назад, Алексей Александрович сказал:
есть фотки,но ранние, до 10 года. сейчас такого исполнения и  качества деталей уже ненайти.SACHS был в синих фирменных коробках полным набором для замены.
8 часов назад, Алексей Александрович сказал:
:biggrin:т.е ты хочешь воткнуть CUMMINSовский комплект на ЗМЗшный двигун!? без "головной боли" не получится.
1 час назад, УТЮГ888 сказал:
Ну каменз подходит к умз говорят, правильно? А умз подходит к 405 ток разница в вижимном, получается можно ставить и умз и каменз ток подобрать выжимной?
Сухов А.
8 часов назад, УТЮГ888 сказал:
Нет я не хочу. Подходит ли, корзина сцепление от бизнес на 405 мотор.
Gazecus59
@Сухов А. Маховик одинаковый
@Алексей Александрович На камне 120ps сцепление отличается от 405,406,409  выжимным и  в диске усиленные двойные пружины.На умз выжимной с меньшим расстоянием между лапами вилки.Все можно по отдельности купить и собрать для 406 семейства.
20 минут назад, газель2005 сказал:
Вот теперь всё ясно. Беру карзину и диск от камня или от умз вставляй туда саксовский выжимной для 405 го мотора и всё будет гуд.
Сухов А.
2 минуты назад, Алексей Александрович сказал:
Ну наверноке нет смысла ставить от каммиса диск, он дорогой
27 минут назад, газель2005 сказал:
Вот сегодня такой диск видел саксовский 4 пружинки толстые а вцентре этих пружин стоят ещё пружинки более тоненькие. Я подумал херня какая то, и отбросили его в сторону.
5 минут назад, Сухов А. сказал:
 За то наверняка при трогании с 2 тоннами не будет труситься как судорожная? У меня сейчас трусится уже как падла, даже пустая.
@Алексей Александрович И с умз-шным ничего не прыгает.Да  и в синей упаковке для  406 семейства нет таких проблем.
Такая проблема обычно случается когда пластина между феррадо становится плоской. Вследствие феррадо при соприкосновение с рабочими плоскостями передают рывки при зацепе друг-другу, а плоская пластина не гасит их как должна немного волнистая.Если глянуть на любой диск с торца можно это увидеть.
УТЮГ888
14 часов назад, Сухов А. сказал:
писал вроде не тебе, а @Алексей Александрович
21 час назад, Алексей Александрович сказал:
@Алексей Александрович подожди, мож кто отпишется кто реально ставил себе всё это хозяйство и ездил исправно.:cool:
Сухов А.
Перепутал:smile:
rool
10 часов назад, газель2005 сказал:
Ещё как прыгает. Заменил диск, точно не скажу, но примерно на 300 тыс.Именно по причине прыгания на старте, особенно гружёным, вот как коза прыгала газель. Тавтология блин, но именно так. Так вот там пружины просто болтались. Сейчас 545 пробега и теперь уже присутствует вибрация при трогании, но аккуратненько ещё можно работать. Заводской сакс, если что.
УТЮГ888
В 18.10.2020 в 00:12, Сухов А. сказал:
Перепутал:smile:
:biggrin:Семён Семёныч
В 18.10.2020 в 07:20, rool сказал:
У меня то же дёргает на холодную.Скоро буду менять.Вот блин,месяца не прошло,как менял бедный подшипник.Смотрел диск-все хорошо было.
В 18.10.2020 в 08:20, rool сказал:
Так ничего не вечно.Отечественные новыми уже прыгают.
Gazecus59
@газель2005 согласен, есть комплект змз 2008 года снятый с машины при пробеге 50 тыр.
Игорь_777
В 12.10.2020 в 18:51, Алексей Александрович сказал:
Продавец сказала что это не подделка, но вот надпись маде бай сакс означает что сделано для сакс. Кто то её сделал для сакса, и мне это не очень нравится. А ещё сказала что можно под заказ заказать сакс которым комплектует сам завод и ценник будет 12000 тыр и без выжимного подшипника. Чую мне за 6900 приедет точно такой же сакс как этот за 10500.
Вмешаюсь в дискуссию... Странные вы люди. Прям специально в центре Германии будут выпускать сцепление для ГАЗелей. Европа - это большая территория без границ. Оригинальное сцепление производится на заводе в Словакии. Подшипник в комплектах на Бизнес и Некст, это оригинал БМВ устанавливался на модели 3, 5, 7 серии аж с 1971 года. Поэтому он и идет Made in Germany. Хотя и в 401 комплекте тоже в Германии. Зачем ZF делать тяжёлые заводы у себя, если есть готовые производства рядом. Made by Sachs, данное описание действует только для Европы,  означает только что, что произведено это на территории евро зоны из материалов и под контролем ZF.
 Запчасти нужно покупать в проверенных магазинах. А наглость  продавца останется на его совести.
И не забываем что на владельца ГАЗа действуют европейские санкции и что он может в замен поставить туда, это его желания. Последнее время участились случаи комплектации оригинальных сцеплений продукцией китайских заводов.
В 12.10.2020 в 15:02, Алексей Александрович сказал:
99.9% могу сказать что данный комплект поставляется дилерами ZF в Россию. А окончательная цена только зависит от наглости продавца.
