Сухов А. 196 Опубликовано 16 октября, 2020 20 минут назад, Алексей Александрович сказал: Блин кто шо пишет. Хер пойми кого слушать. Кто в синих саксовских подделка (где мадэ бай сакс), кто в газовских подделка(где мадэ ин словакия, и мадэ ин германия), везде одна подделка. У кого есть оригинальные фотки сакса на 405 мотор, его вообще кто нить видел? Подделка может быть в любой коробке. Просто в красные коробки ГАЗ довно не пакует , поэтому стоит задуматся . Возможно она гдето залежалась, но оно тебе это надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 16 октября, 2020 16 минут назад, L2140 сказал: речь не про подделки. подделка может быть где угодно. Речь про то,что в упаковках сакс з/ч для афтермаркета. В вышеуказанных упаковках ГАЗ з/ч из конвейерной кучи. двигатели ЗМЗ комплектовались/комплектуются на заводе сцеплениями сакс? если интересует оригинальное ЗМЗ,то оно в коробках УАЗ и там не сакс. (?) Не комплектовались, согласен. Комплектовались саксом бизнес с умз, ток не знаю оно подходит на 405 мотор? Если да, то я бы купил его именно. Я покупал новый мотор 405 он кмплектен был с змз сцеплением, и оно, я вам скажу не плохо побегало. Просто хочется поставить лучшее сцепление. И все хвалят сакс, ток выбрать его это просто головная боль. Утюг скидывал сцепление оригинал, на каминз, оно тоже не подходит на змз, кто вкурсе? Я с фоток его, по каталожному номеру пробивал что указанно на карзине и на диске, написано каминз и 409 мотор было. Но ведь 409 мотор один в один 405? Может его можно втулить туда и номер каталожный есть, и коробки газовские не красные а современные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, Алексей Александрович сказал: Утюг скидывал сцепление оригинал, на каминз, оно тоже не подходит на змз, кто вкурсе? сцепление cummins имеет такую же корзину что и УМЗ. Ведомый диск с такими же шлицами но с другой (плохой и не нужной на УМЗ) конструкцией демпфера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 16 октября, 2020 45 минут назад, L2140 сказал: Двигатели ЗМЗ комплектовались/комплектуются на заводе сцеплениями сакс? Я как то раньше про это и не подумал. Может с бизнеса подходит сцепление там я уверен комплектовалось саксом. Да и номер каталожный проще наверное надыбать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, L2140 сказал: сцепление cummins имеет такую же корзину что и УМЗ. Ведомый диск с такими же шлицами но с другой (плохой и не нужной на УМЗ) конструкцией демпфера Не нужной для умз, но может нужной для 405? Я думаю оно не будет мешать установке его на мой мотор. Короче оно подходит и без всяких переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 16 октября, 2020 @Алексей Александрович Насколько я знаю умз и 405 , одинаковые , разница только в выжимном. Но я лично не ставил , в гараже лежит корзина от умз и маховик от 406 , можно прикинуть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 16 октября, 2020 2 часа назад, Сухов А. сказал: @Алексей Александрович Насколько я знаю умз и 405 , одинаковые , разница только в выжимном. Но я лично не ставил , в гараже лежит корзина от умз и маховик от 406 , можно прикинуть . Выжимные разные причем заметно,что подшипник ЗМЗ больше исходя из этого интересно как будет контактировать змзешный выжимной с корзиной от УМЗ и наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 16 октября, 2020 46 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Выжимные разные причем заметно,что подшипник ЗМЗ больше исходя из этого интересно как будет контактировать змзешный выжимной с корзиной от УМЗ и наоборот. Надо просто купить подшипник сакс для змз и поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 октября, 2020 9 часов назад, Алексей Александрович сказал: У кого есть оригинальные фотки сакса на 405 мотор, его вообще кто нить видел? есть фотки,но ранние, до 10 года. сейчас такого исполнения и качества деталей уже ненайти.SACHS был в синих фирменных коробках полным набором для замены. 8 часов назад, Алексей Александрович сказал: Утюг скидывал сцепление оригинал, на каминз, оно тоже не подходит на змз, кто вкурсе? Я с фоток его, по каталожному номеру пробивал что указанно на карзине и на диске, написано каминз и 409 мотор было. Но ведь 409 мотор один в один 405? Может его можно втулить туда и номер каталожный есть, и коробки газовские не красные а современные. т.е ты хочешь воткнуть CUMMINSовский комплект на ЗМЗшный двигун!? без "головной боли" не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, УТЮГ888 сказал: есть фотки,но ранние, до 10 года. сейчас такого исполнения и качества деталей уже ненайти.SACHS был в синих фирменных коробках полным набором для замены. т.е ты хочешь воткнуть CUMMINSовский комплект на ЗМЗшный двигун!? без "головной боли" не получится. Ну каменз подходит к умз говорят, правильно? А умз подходит к 405 ток разница в вижимном, получается можно ставить и умз и каменз ток подобрать выжимной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 17 октября, 2020 8 часов назад, УТЮГ888 сказал: т.е ты хочешь воткнуть CUMMINSовский комплект на ЗМЗшный двигун!? без "головной боли" не получится. Нет я не хочу. Подходит ли, корзина сцепление от бизнес на 405 мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 октября, 2020 @Сухов А. Маховик одинаковый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 17 октября, 2020 @Алексей Александрович На камне 120ps сцепление отличается от 405,406,409 выжимным и в диске усиленные двойные пружины.На умз выжимной с меньшим расстоянием между лапами вилки.Все можно по отдельности купить и собрать для 406 семейства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 17 октября, 2020 20 минут назад, газель2005 сказал: @Алексей Александрович На камне 120ps сцепление отличается от 405,406,409 выжимным и в диске усиленные двойные пружины.На умз выжимной с меньшим расстоянием между лапами вилки.Все можно по отдельности купить и собрать для 406 семейства. Вот теперь всё ясно. Беру карзину и диск от камня или от умз вставляй туда саксовский выжимной для 405 го мотора и всё будет гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 17 октября, 2020 2 минуты назад, Алексей Александрович сказал: Вот теперь всё ясно. Беру карзину и диск от камня или от умз вставляй туда саксовский выжимной для 405 го мотора и всё будет гуд. Ну наверноке нет смысла ставить от каммиса диск, он дорогой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 17 октября, 2020 27 минут назад, газель2005 сказал: @Алексей Александрович На камне 120ps сцепление отличается от 405,406,409 выжимным и в диске усиленные двойные пружины. Вот сегодня такой диск видел саксовский 4 пружинки толстые а вцентре этих пружин стоят ещё пружинки более тоненькие. Я подумал херня какая то, и отбросили его в сторону. 5 минут назад, Сухов А. сказал: Ну наверноке нет смысла ставить от каммиса диск, он дорогой За то наверняка при трогании с 2 тоннами не будет труситься как судорожная? У меня сейчас трусится уже как падла, даже пустая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 17 октября, 2020 @Алексей Александрович И с умз-шным ничего не прыгает.Да и в синей упаковке для 406 семейства нет таких проблем. Такая проблема обычно случается когда пластина между феррадо становится плоской. Вследствие феррадо при соприкосновение с рабочими плоскостями передают рывки при зацепе друг-другу, а плоская пластина не гасит их как должна немного волнистая.Если глянуть на любой диск с торца можно это увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 октября, 2020 14 часов назад, Сухов А. сказал: Нет я не хочу. Подходит ли, корзина сцепление от бизнес на 405 мотор. писал вроде не тебе, а @Алексей Александрович 21 час назад, Алексей Александрович сказал: Ну каменз подходит к умз говорят, правильно? А умз подходит к 405 ток разница в вижимном, получается можно ставить и умз и каменз ток подобрать выжимной? @Алексей Александрович подожди, мож кто отпишется кто реально ставил себе всё это хозяйство и ездил исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 17 октября, 2020 1 час назад, УТЮГ888 сказал: писал вроде не тебе, а @Алексей Александрович Перепутал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 октября, 2020 10 часов назад, газель2005 сказал: И с умз-шным ничего не прыгает Ещё как прыгает. Заменил диск, точно не скажу, но примерно на 300 тыс.Именно по причине прыгания на старте, особенно гружёным, вот как коза прыгала газель. Тавтология блин, но именно так. Так вот там пружины просто болтались. Сейчас 545 пробега и теперь уже присутствует вибрация при трогании, но аккуратненько ещё можно работать. Заводской сакс, если что. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 00:12, Сухов А. сказал: Перепутал Семён Семёныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 19 октября, 2020 В 18.10.2020 в 07:20, rool сказал: Ещё как прыгает. Заменил диск, точно не скажу, но примерно на 300 тыс.Именно по причине прыгания на старте, особенно гружёным, вот как коза прыгала газель. Тавтология блин, но именно так. Так вот там пружины просто болтались. Сейчас 545 пробега и теперь уже присутствует вибрация при трогании, но аккуратненько ещё можно работать. Заводской сакс, если что. У меня то же дёргает на холодную.Скоро буду менять.Вот блин,месяца не прошло,как менял бедный подшипник.Смотрел диск-все хорошо было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 19 октября, 2020 В 18.10.2020 в 08:20, rool сказал: но примерно на 300 тыс Так ничего не вечно.Отечественные новыми уже прыгают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 октября, 2020 @газель2005 согласен, есть комплект змз 2008 года снятый с машины при пробеге 50 тыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 28 октября, 2020 В 12.10.2020 в 18:51, Алексей Александрович сказал: Продавец сказала что это не подделка, но вот надпись маде бай сакс означает что сделано для сакс. Кто то её сделал для сакса, и мне это не очень нравится. А ещё сказала что можно под заказ заказать сакс которым комплектует сам завод и ценник будет 12000 тыр и без выжимного подшипника. Чую мне за 6900 приедет точно такой же сакс как этот за 10500. Вмешаюсь в дискуссию... Странные вы люди. Прям специально в центре Германии будут выпускать сцепление для ГАЗелей. Европа - это большая территория без границ. Оригинальное сцепление производится на заводе в Словакии. Подшипник в комплектах на Бизнес и Некст, это оригинал БМВ устанавливался на модели 3, 5, 7 серии аж с 1971 года. Поэтому он и идет Made in Germany. Хотя и в 401 комплекте тоже в Германии. Зачем ZF делать тяжёлые заводы у себя, если есть готовые производства рядом. Made by Sachs, данное описание действует только для Европы, означает только что, что произведено это на территории евро зоны из материалов и под контролем ZF. Запчасти нужно покупать в проверенных магазинах. А наглость продавца останется на его совести. И не забываем что на владельца ГАЗа действуют европейские санкции и что он может в замен поставить туда, это его желания. Последнее время участились случаи комплектации оригинальных сцеплений продукцией китайских заводов. В 12.10.2020 в 15:02, Алексей Александрович сказал: 99.9% могу сказать что данный комплект поставляется дилерами ZF в Россию. А окончательная цена только зависит от наглости продавца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
