Алексей Александрович 12 Опубликовано 9 ноября, 2020 Блин вроде выяснил что карзина умз и каменз одно и то же, и номера каталожные одинаковые, и подходит на 405 мотор. Начал искать каталожные номера для сверки дисков умз и каменса нашёл совершенно другую карзину каменса. Блин я запутался совсем с этими номерами. Получается на фото карзина каменса. Она тоже подходит на умз и 405? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 10 ноября, 2020 @Алексей Александрович Данное уже не подходит.Это сцепление идет на усиленную кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 10 ноября, 2020 4 часа назад, газель2005 сказал: @Алексей Александрович Данное уже не подходит.Это сцепление идет на усиленную кпп. Короче лесом данные номера и сцепление в целом. Моё вот это тогда? Верные номера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 10 ноября, 2020 47 минут назад, Алексей Александрович сказал: Моё вот это тогда? Верные номера? да,если хотите ставить от Cummins (а вдруг диск ведомый к маховику не подойдет по выступающим частям?). Я же приводил ссылки на каталоги. Если брать россыпью, то корзина 150 и диск 456, по последним цифрам в номерах деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) 5 часов назад, L2140 сказал: да,если хотите ставить от Cummins (а вдруг диск ведомый к маховику не подойдет по выступающим частям?). Я же приводил ссылки на каталоги. Если брать россыпью, то корзина 150 и диск 456, по последним цифрам в номерах деталей. Ну, а у меня не так на последнем фото? Изменено 10 ноября, 2020 пользователем Алексей Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 10 ноября, 2020 6 минут назад, Алексей Александрович сказал: Ну, а у меня не так на последнем фото? смотря о чём речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 11 ноября, 2020 В 10.11.2020 в 18:43, L2140 сказал: смотря о чём речь. Ну там в поле зрения попадает только диск сцепления нажимной и диск сцепления ведомый. Что там какие то проблемы? На 405 й не становится это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 12 ноября, 2020 8 часов назад, Алексей Александрович сказал: Ну там в поле зрения попадает только диск сцепления нажимной и диск сцепления ведомый. Что там какие то проблемы? На 405 й не становится это? Там на камминсе нет проблем. 8 часов назад, Алексей Александрович сказал: На 405 й не становится это? Не знаю. Можно в магазине ведомый диск примерить к маховику с парой болтов маховика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 12 ноября, 2020 В 28.10.2020 в 19:20, Cfif сказал: Привет парни. Хочу поделитс поставил комплект сцепление. Специально проверял 4 месяца вдруг зашуршит . Тихо как с новья не было. Аж самому страшно. В кабине такая тишина аж слышно как форсунки цокают. Всем советую. Ты это на какой мотор поставил ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 13 ноября, 2020 Что вы так мучаетесь??? Корзина с вышеуказанным номером 150 идёт на дв. 405-406, умз 4216, камминс 120л.с. Диск сцепления 402 устанавливается только на 405-406 и умз 4216 Диск сцепления 095 устанавливается только на камминс 120 л.с Выжимной подшипник 031 идёт на умз и камминс и можно заказать отдельно, потому-что подшипник от BMW. На 405-406 свой подшипник, который отдельно не поставляется. Данные элементы отдельно не поставляются, завод может и получает отдельно и раскидывает дилерам, чем и китайцы пользуются, продавая по отдельности. И что ГАЗ пакует в свою упаковку, тоже отдельная история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, Игорь_777 сказал: Диск сцепления 095 устанавливается только на камминс 120 л.с 095 это что? 456 же 2 часа назад, Игорь_777 сказал: Данные элементы отдельно не поставляются Все поставляется с ГАЗа и даже имеет упаковку ДМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 13 ноября, 2020 2 часа назад, Игорь_777 сказал: Выжимной подшипник 031 идёт на умз и камминс и можно заказать отдельно, потому-что подшипник от BMW. На 405-406 свой подшипник, А в чём отличие этих подшипников? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 13 ноября, 2020 21 минуту назад, lostmedia сказал: А в чём отличие этих подшипников? Присоединительное к вилке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 13 ноября, 2020 59 минут назад, L2140 сказал: Присоединительное к вилке . Другими словами разное расстояние между лапками вилок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 13 ноября, 2020 21 час назад, Алексей Александрович сказал: Ты это на какой мотор поставил ??? Дружище вообще то слево под ником и авотаркой есть вся инфа об авто про который идёт разговор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paradoxig 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Сегодня умерло сцепление на 30000 км, камень евро 5 брал в августе. При выжиме педали и включении скорости появился гул, на всех передачах. Так же все передачи стали включатся с трудом. В конечном итоге встал на дороге, при заведенном двигателе передачи включаются на ура, но когда сцепление выжимаешь и пробуешь воткнуть, то фигушки. Короче реакции ноль на передачу, стоит себе машина и стоит. Даже обороты не дергаются. Завтра буду снимать, грешу на диск и выжимной. У кого какое мнение на этот счёт? Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 877 Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, paradoxig сказал: при заведенном двигателе передачи включаются на ура, но когда сцепление выжимаешь и пробуешь воткнуть, то фигушки. Вообще ничего не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 ноября, 2020 @paradoxig фередо лопнуло, видел такое Хрустело походу давно, как не слышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paradoxig 0 Опубликовано 14 ноября, 2020 2 часа назад, Gazecus59 сказал: @paradoxig фередо лопнуло, видел такое Хрустело походу давно, как не слышал? Вообще ничего не предвещало беды. Работало все как часики) официалы кричят что это диск, 100%. Болячка типа. Сегодня вскрытие откладывается, завтра глянем, устал с рейса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 22 ноября, 2020 Ребзя подскажите как выбрать оригинальную карзину сцепления. Кто в каталожных номерах шарит или сталкивался с этим. Выбор очень велик, глаза разбегаются от такого колличества поставщиков. Начинается от 2500 и заканчиваясь 10 000 т.р. Я сверху вижу выделение голубым, это диллерские склады, а ниже светло-зеленым проверенные поставщики. Т.е желательно у диллеров заказывать, если нет, то у проверенных поставщиков? Тут вот от диллера есть всего два поставщика или как тут не знаю, два склада чтоли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 22 ноября, 2020 Вот одна 4739т.р., а другая 4693т.р. разница только снизу надпись какая то : 1) PAM, 2) ABAMRA Или я опять что то не то делаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 22 ноября, 2020 20 минут назад, Алексей Александрович сказал: 1) PAM, 2) ABAMRA это коды поставщиков 36 минут назад, Алексей Александрович сказал: Ребзя подскажите как выбрать оригинальную карзину сцепления думаю, в инет магазе вероятность взять не то выше. Почему бы не прийти пешком к тому же дилеру ГАЗа (это там где машины продают и оно числится на сайте азгаз) и не выбрать сцепление руками и глазами? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 22 ноября, 2020 28 минут назад, L2140 сказал: это коды поставщиков Что они дают? Для чего они? Какой из них выбрать? Мне ABAMRA понравилось, чисто на слух. 32 минуты назад, L2140 сказал: думаю, в инет магазе вероятность взять не то выше. Почему бы не прийти пешком к тому же дилеру ГАЗа (это там где машины продают и оно числится на сайте азгаз) и не выбрать сцепление руками и глазами? Ну незнаю, я не во всех ещё магазинах был конечно, но продают тоже самое. Т.е. не пойми что за сцепление, все разные карзины и диски, и цена разная. Сомнительного качества, я выкладывал выше, предлогали за 12 тыр. В инэт заказах тоже хер пойми, но по крайней мере цена хоть дешевле, раза в два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 22 ноября, 2020 @Алексей Александрович Много как-то воды развели с данным вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 22 ноября, 2020 1 час назад, газель2005 сказал: @Алексей Александрович Много как-то воды развели с данным вопросом. Её бы небыло, если бы не подделывали сцепление, не было херова куча перекупщиков-поставщиков, продавцы могли бы давать понятные консультации, а то они сами нихрена не знают что продают и ценник не завышали в два раза. Нет хороших специалистов. И работают все с целью нажиться бы на ком либо, да побольше бы содрать с него. А вообще всё по теме, и мне хочется во всём в этом разобраться и чтоб вы знали как это и что. Ведь форумы для этого и придуманны делиться опытом, мнением, может кто-то похвастаться. Или мне что задавать вопросы как колодки менять или масло моторное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
