Slavyan 977 Опубликовано 24 января, 2021 Вчера поставил новый диск сцепления сакс из дилерского комплекта диск стоит 3500, газовский оригинал стоит 4700, не стал его брать. Такой же комплект у меня пробежал не меньше 300 тысяч, диск весь стёрся выжимной разобрал, отмыл и смазал. Корзина в норме Заменил сальник коленвала, подшипник в маховике (хотя и старый койя был как новый) И в подвесном подшипник заменил, только новый в конце сентября поставил подвесной, думал до тепла отбегает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Парни всем привет!не пинайте сильно. Недавно купил Газель с 405 двигателем евро 2. Машину взял возить мотоцикл, подскажите пожалуйста какое сцепление купить,смотрю валео,крафт,сакс,люк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 1 марта, 2021 @ИльдарСафин ищи оригинальный Сакс от Бизнеса , или хотя бы обычный Сакс . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Большое спасибо Алексей!В Москве сакс стоит 8000,как думаешь это оригинал?а сервис в СВАО не посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 1 марта, 2021 @ИльдарСафин почитай тему эту за последние месяцы , там много полезного написано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 @Алексей Ф. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон рас 0 Опубликовано 20 марта, 2021 Ребята всем привет такая беда случилась сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и горит у нас возник спор с начальником что нужно поменять редуктор который будет подходить этому двигателю правда ли это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 20 марта, 2021 19 минут назад, Антон рас сказал: Ребята всем привет проверьте свободный ход вилки выключения сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 марта, 2021 17 минут назад, Антон рас сказал: сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и гори рабочий смотрите и вилку. так то даже с бизнесевским главным и рабочим ничего не горит.редуктор там вообще мало при чём,если не 3.58 конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 20 марта, 2021 27 минут назад, Антон рас сказал: за месяц сменили 4сцепления меняются оба диска сцепления? Если нет и в приводе выключения всё хорошо, то меняйте нажимной диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 марта, 2021 5 часов назад, Антон рас сказал: Ребята всем привет такая беда случилась сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и горит у нас возник спор с начальником что нужно поменять редуктор который будет подходить этому двигателю правда ли это поставщика сцепления не пробовали менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванычч 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 30 марта, 2021 3 часа назад, Иванычч сказал: Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет бывает и брак.кривые диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 марта, 2021 4 часа назад, Иванычч сказал: Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет вероятней всего, как вариант, поставил говённо-контрафактное сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванычч 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 В 30.03.2021 в 23:34, УТЮГ888 сказал: вероятней всего, как вариант, поставил говённо-контрафактное сцепление. Так оно вместе с двигателем в сборе. Не должно быть контрофактное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 4 апреля, 2021 @Иванычч С завода змз 405 идет с очень низкокачественным сцеплением.Машину с новя трясет,а к 20-30 тысяч полностью разваливается.К 90-100 тысячам потом цепь попросится.Не долго и гбц заставит ждать после этого пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2021 6 часов назад, Иванычч сказал: Так оно вместе с двигателем в сборе. Не должно быть контрофактное в сборе там обычно "двойной ресурс" но мы то с вами знаем какой он Двойнойполучается что дохнет на первой тысяче. обращайся по гарантии, туда где этот моторку покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 апреля, 2021 До сих пор лежит в гараже заводское, никак не выкину, ЗМЗ, 50 т. на нём проехал, поставил другое Корзина дубовая, диск как новый Подарю врагу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 7 апреля, 2021 Триалли кто-нибудь пробовал сцепление?Цена заманчивая.А то я уже в Саксах запутался.Где Китай ,где оригинал,какой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 257 Опубликовано 7 апреля, 2021 Не знаю ка сцепление , а подшипники этого производителя говно . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 7 апреля, 2021 @Татарин говна кусок (( Легкое на выжим , но трясет в пробке с места и забуксовало на 130 тыс км, чего у меня вообще никогда небывало и при пробегах за 200 тыс км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 10 апреля, 2021 Парни ,озаботился тугой педалью сцепления и уже стал примеряться как бы мне вкорячить вакуумный усилитель сцепления. Тут мне на глаза попалось видео https://youtu.be/UjADngipfFw ,может кто у себя на газельке или соболе так делал и есть ли эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 10 апреля, 2021 Бред. Если диаметр цилиндра меньше, то он переместил шток на меньшее расстояние при том же ходе педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 апреля, 2021 5 часов назад, Pancho сказал: Парни ,озаботился тугой педалью сцепления и уже стал примеряться как бы мне вкорячить вакуумный усилитель сцепления. Тут мне на глаза попалось видео https://youtu.be/UjADngipfFw ,может кто у себя на газельке или соболе так делал и есть ли эффект? Поменяй корзину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 11 апреля, 2021 9 часов назад, Pancho сказал: может кто у себя на газельке или соболе так делал и есть ли эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
