Slavyan 969 Опубликовано 11 апреля, 2021 @Pancho у меня уже несколько лет стоит. Педаль легкая особенно впаре со сцеплением сакс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 11 апреля, 2021 8 часов назад, Slavyan сказал: у меня уже несколько лет стоит. Педаль легкая особенно впаре со сцеплением сакс Спасибо за отзыв ,у меня тоже сакс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 11 апреля, 2021 9 часов назад, Slavyan сказал: у меня уже несколько лет стоит. Педаль легкая особенно впаре со сцеплением сакс не понял, прошу прощения : Стоит ГЦС от ваз или усилитель на родной ГЦС ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 11 апреля, 2021 @Pancho , тему лень почитать? Там и картинки есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 11 апреля, 2021 1 час назад, lostmedia сказал: @Pancho , тему лень почитать? Там и картинки есть. читал и картинки смотрел .С вакуумником все понятно , просто я надеялся и продолжаю надеяться отделаться меньшим испугом ,то есть переделками . Не будет же человек на весь мир туфту выкладывать , вот я и интересовался может кто еще пошел по этому пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 11 апреля, 2021 @Pancho гцс наш, вакуумник от ВАЗ. В нашем гцс выкручиваешь шпильки и рассверливаешь отверстия. А вот с установкой вакуумник придется попотеть. В моторном щите нужно сделать отверстие. Фотки в той теме должны быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 12 апреля, 2021 13 часов назад, Pancho сказал: продолжаю надеяться отделаться меньшим испугом и гайцы после переделок не смущают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 247 Опубликовано 12 апреля, 2021 8 часов назад, странNik сказал: и гайцы после переделок не смущают? даже не думал об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rtishev_k 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Подскажите пожалуйста,на двигателях каминс,сколько пробег сцепления до замены проходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 апреля, 2021 2 часа назад, rtishev_k сказал: Подскажите пожалуйста,на двигателях каминс,сколько пробег сцепления до замены проходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 апреля, 2021 13 часов назад, rtishev_k сказал: Подскажите пожалуйста,на двигателях каминс,сколько пробег сцепления до замены проходит? на родном оригинальном конвейерном комплекте, 250-300т.км выхаживает, но только при условии бережной и правильной эксплуатации это гарантированно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 25 апреля, 2021 Подскажите пожалуйста, нужно ли обращать внимание на такие звуки? После выжима сцепления, в момент переключения на вторую или третью передачу, слышны стуки - один-два удара в секунду, звук похож как будто кусок железа в багажнике на кочках скачет (только под пятой точкой). Далее есть слабые рывки движения при включении сцепления, которые затем проходят при наборе скорости. Появления этих звуков, как мне кажется, зависит от манеры включения передач, так появляются не всегда. Пока только учусь ездить, чтобы сравнить опыту нет. Прежде чем делать вскрытие, хотелось бы узнать, что это может быть или это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 29 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 18:18, Mih сказал: Изучая типичные поломки пришел к выводу, что это не подшипник первичного вала и не выжимной подшипник, так как звук не похож на вибрацию, то есть это не гул, а редкий стук, как будто задевает что-то или типа люфт какой-то, бряк-бряк. Еще уточнение, что звук этот при выжиме сцепления идет, когда движение накатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 апреля, 2021 @Mih у вас походу диск кончается, далеко не ездите, можно и на веревке до стоянки либо до сервиса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 29 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 16:55, Татарин сказал: Триалли кто-нибудь пробовал сцепление?Цена заманчивая.А то я уже в Саксах запутался.Где Китай ,где оригинал,какой размер. Сальники ничешные,а вот сцепы увы.За газель не скажу,на Вазах,если тридцатник отходят и то хорошо... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) 39 минут назад, Gazecus59 сказал: у вас походу диск кончается довольно глухой звук, не мелочь там брякает. Самое главное исключить другие поломки, чтобы смело снимать сцепление. Начну со сцепления. Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Mih Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 апреля, 2021 8 часов назад, Mih сказал: довольно глухой звук, не мелочь там брякает. Самое главное исключить другие поломки, чтобы смело снимать сцепление. Начну со сцепления. Опорный в коленвале недорогой, глянь заодно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) @Mih крестовина или редуктор. Изменено 30 апреля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 30 апреля, 2021 Был на СТО, подкинули идею, что это суммарный люфт КПП+раздатка+мосты, итого порядка 90 градусов холостой поворот, а накатом играть начинает. Но так ездить сердце мучает. Имел ранее опыт прокатиться на ведовом Соболе, таких звуков там не было. Хотелось бы услышать еще владельцев 4х4. Пока решил купить в багажник сцепление, думаю за пол дня смогу поменять в полевых условиях, если что. Лишь бы маховик не замучило. 8 часов назад, газель2005 сказал: крестовина или редуктор На всех валах шрусы. Редуктор - люфтовый износ зубьев шестерен? 13 часов назад, Gazecus59 сказал: Опорный в коленвале недорогой, глянь заодно.. Был у меня случай, коленвал на пополам развалился, на мотоцикле Урал, тогда маховик болтаться стал. Думаю если кореной подшипник накрывается с таким треском, то сцепление будет сильно хондрить. Авто на порядок интереснее мотоцикла однако. Прошу прощения за детективность, понимаю, что разбирать надо и смотреть. Пока на потом оставлю, езжу совсем мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 767 Опубликовано 1 мая, 2021 17 часов назад, Mih сказал: Был на СТО, по поводу сцепления. и СТО. Снимается нижний кожух сцепления - становится все видно и слышно. Производятся пробные трогания на канаве . Человек,сидящий в канаве, находит источник стуков. 17 часов назад, Mih сказал: На всех валах шрусы не на всех :) . Валы привода передних колес на крестовинах. Люфты могут быть в самих подшипниках или в вилках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) На этой неделе наконец то домучил крафт... отстояла 14 полных лет корзина, пережила два выжимных и одну замену ведомого, 350 тыщ по пробкам Москвы. Купил опять крафт, корзина немного другая, лепестки на концах с выгибом, включается теперь в самом конце, привыкаю ) Так бы ещё походила, да выжимной помер, целый год рычал при выжиме. Изменено 1 мая, 2021 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 мая, 2021 @Кирилл корзина поди "дубовая" стала.. У меня Сакс больше 5лет стоит, малый пробег, тяжелый выжим стал, работает конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 1 мая, 2021 @Gazecus59 вобщем то туговато выжималось, но думаю если просто снять и всё там вычистить и где надо смазать, то лёгкость на старое вернётся. Ещё поменяли подшипник опорный первичного, включаться первая-задняя стали мягко, старый подш засохший был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 мая, 2021 17 минут назад, Кирилл сказал: @Gazecus59 вобщем то туговато выжималось, но думаю если просто снять и всё там вычистить и где надо смазать, то лёгкость на старое вернётся. Ещё поменяли подшипник опорный первичного, включаться первая-задняя стали мягко, старый подш засохший был. Железо засохло, мой-не мой.. Усталость металла, нагревается машина начинает дергатся при трогании, эластичность пропала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mih 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Вопрос у меня ученический. Суммарный люфт валов градусов 90. Подозреваю, что если перестуки при переключении передач из-за люфта, то эти стуки от неправильного переключения. Заметил, что появление стуков зависит от настроения что ли, иногда есть, а иногда нет. Если более плавно выжимаю сцепление, то стуки бывают реже. Заметил, что зависит от синхронности сброса газа и выжима сцепления, какой накат. Опыт езды на механике 50-70 км. Не могу понять в чем принцип, чтобы эти стуки пропали. Временами вроде бы получается, а потом снова забываю что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
