L2140 1 738 Опубликовано 4 мая, 2021 40 минут назад, Mih сказал: Суммарный люфт валов градусов 90 каких валов? При движении все люфты выбраны. И стукают только при трогании или изменении направления вращения. Окружные люфты редукторов измеряются в мм по фланцам. 43 минуты назад, Mih сказал: чтобы эти стуки пропали. как дела с крестовинами и вилками переднего моста? Чтобы стуки пропали,нужно найти причину. Про человека в канаве я Вам писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 246 Опубликовано 11 мая, 2021 В 10.04.2021 в 22:53, vlad75 сказал: Бред. Если диаметр цилиндра меньше, то он переместил шток на меньшее расстояние при том же ходе педали. Если кому интересно- вкорячил таки я ГЦС от ваз и его работой очень доволен ,педаль стала гораздо мягче, ничуть при этом не потеряв информативность. Так что @vlad75 никакой это не бред и постарайтесь более тщательно выбирать выражения, когда оцениваете слова или действия других людей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 354 Опубликовано 11 мая, 2021 Ну не пробовал я на практике и мыслей таких не возникало но в теории: 1. На Волге, Соболе всегда хотелось опустить педаль пониже, убавив рабочий ход, чтобы не торчала и всегда приходилось поднимал ее, чтобы выжим не был в самом конце- ВАЗовский цилиндр еще уменьшает рабочий ход. 2 ГАЗовская система поддерживает давление в рабочей системе прижимая выжимной подшипник к корзине. В ВАЗовском цилиндре такого нет. 3. Усилие на педали с родным цилиндром совсем не высоко, от того и мыслей по замене цилиндров не возникало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 246 Опубликовано 12 мая, 2021 23 часа назад, vlad75 сказал: На Волге, Соболе всегда хотелось опустить педаль пониже, убавив рабочий ход, Этого достичь не удалось ,но и не задачи таковой себе не ставил. 23 часа назад, vlad75 сказал: ВАЗовский цилиндр еще уменьшает рабочий ход. точно не уменьшился. 23 часа назад, vlad75 сказал: ГАЗовская система поддерживает давление в рабочей системе прижимая выжимной подшипник к корзине. В ВАЗовском цилиндре такого нет врать не буду ,но вроде в этом смысле ничего не изменилось. 23 часа назад, vlad75 сказал: Усилие на педали с родным цилиндром совсем не высоко, ну может быть ,только на моей меня стало напрягать ,работаю на газельке бизнес ,там САКС сам устанавливал ,но и на моей тоже САКС ,правда с бОльшим пробегом .Короче разница в усилии стала моей идеей фикс, да и нога стала побаливать вот я и решился. Повторю, результатом я очень доволен и все это с минимальными переделками. Скажу банальную вещь : Нам к себе надо бережно относиться . Как говорится ,я у себя один. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 859 Опубликовано 13 мая, 2021 В 11.05.2021 в 21:07, vlad75 сказал: ГАЗовская система поддерживает давление в рабочей системе прижимая выжимной подшипник к корзине. В ВАЗовском цилиндре такого нет. никакое давление система не создаёт в себе ) просто пружина в РЦ прижимает выжимной к лепесткам корзины. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
STRANNIK_ 7 Опубликовано 20 июня, 2021 1. Плохое включение 1й, 2й, передачи или с усилием, или включение 1й через заднюю скорость, если иногда включается как по маслу как надо, но восновном с усилиями, а еще присутствует чувство что ведет сцепление - эту проблемму решил смазав высокотемпературной консистентной смазкой (Простой литол при нагреве элементов просто стечет в картер) посадочных мест выжимного и шлицов первичного вала для диска сцепления. И обязательно осмотрите на износ прижимную плоскость выжимного канавки быть не должно, износ лепестков корзины. На новой корзине толщина лепестков 1мм. и направляйку где ходит выжимной на ощупь будет достаточно определить смещается ли выжимной при отжиме, плюс внутреняя часть выжимнго тоже подвержена износу если нет смазки. Смазывать нужно. Если не мазать это ускоренный износ и подклинивания. Износ начинается только когда нет смазки плюс образование корозии. Пыль от диска не является абразивом так что смешивание со смазкой не страшно. 2. Рывки при начале движения, а так же при переключении 4й на 3ю ,наиболие слышно , в момент отпускания педали сцепления шум как будто проскачил шумовую полосу на дороге. Это неравномерный износ диска или маховика или корзины или всего вместе. Волны на прилегающих плоскостях, износ диска конусом от краев к началу, и самое главное маховик изношен скорее всего неравномерно, на одном краю почти нет износа, на другом болие ощютимый на ощюпь. Так же можно отнести неравномерный прижим лепестков корзины из за износа кончиков или механического воздействия, ударил, загнул, перегрел и т.д. маховик точил на 0.35мм. был износ с одного края, у лепестков износились кончики. Купил комплект HOLA за 6300 все поставил смазал проблемма ушла на все 100. Удачи всем! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 20 июня, 2021 36 минут назад, STRANNIK_ сказал: комплект HOLA Через годик отпишись за него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Пипкин 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Здравствуйте, а есть возможность смазать шлицы без снятия коробки, через смотровые окошки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 738 Опубликовано 24 сентября, 2021 1 час назад, Дима Пипкин сказал: Здравствуйте, а есть возможность смазать шлицы без снятия коробки, через смотровые окошки? тем,чем нужно смазывать -нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 496 Опубликовано 24 сентября, 2021 1 час назад, L2140 сказал: тем,чем нужно смазывать -нет а чем их смазывают.что за спец смазка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 738 Опубликовано 24 сентября, 2021 1 час назад, jeka1981 сказал: а чем их смазывают.что за спец смазка литиевая смазка с долгим сроком службы ,способностью противостоять высоким нагрузкам и фреттинг коррозии это как минимум. ГАЗ с подачи Сакс (ZF) предписывает смазку ZF 0671190165 она же Castrol optimol olista longtime (Tribol GR 400-3 PD), SACHS 4200 080 060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 6 октября, 2021 Вопрос тупой но на 402 двиг на сцепления вилку одевается пружина ? И если одевается то куда она должна выжимной толкать на КПП или от неё ? Просто у меня пружина висела и непойми зачем ВТорой вопрос на старом цилиндре шток регулировался, были гайки а на новом их нет. Он цельный... как же мне регулировать ход ? Вообще что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 7 октября, 2021 4 часа назад, Offroader сказал: а на новом их нет. Он цельный... как же мне регулировать ход ? Сам регулируется. Есть такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 7 октября, 2021 Ну тоесть ставить и всё нормально как есть будет работать и нужный нажим обеспечивать ? А прудинку получается вообще не ставить на вилку снаружи ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 349 Опубликовано 7 октября, 2021 Эта пружина наследство от корзины с лапками, там ещё и выжимной пружинами оттягивался, чтобы не касался лапок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 октября, 2021 Давным-давно считалось, что выжимной не должен касаться лапок для меньшего износа, но позже (с появлением оборотистых моторов) победила другая точка зрения: в момент начала выжима стоящий выжимной съедает лапки, да и сам перегревается. Это как на самолётах при посадке перед касанием земли разгоняют колёса. А после перехода на диафргменные корзины от всех этих пружинок отказались, осталась одна - в самом цилиндре. Можно оставить старую систему с оттяжными пружинками и регулируемым штоком, но нужно удалить запирающий клапан в главном цилиндре и наоборот: этот клапан обязателен в системе с нерегулируемым штоком. Кстати они у разных производителей разной длины. Главное: выставить вилку перпендикулярно оси коленвала (подбором шайб под опорой - ,,содатиком") 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 668 Опубликовано 15 октября, 2021 Этот диск типа Сакс,но не для завода ГАЗ,правильно понимаю? И стоит он дешевле Сакса,который именно для завода ГАЗ сделан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) 9 минут назад, Alex030569 сказал: Этот диск типа Сакс,но не для завода ГАЗ,правильно понимаю? И стоит он дешевле Сакса,который именно для завода ГАЗ сделан? не типа, а именно сакс. Конечно дешевле, нет переплаты посреднику, упаковщику газ. Хотя в газкоробке диск маде ин германия, а в саксовской- словакия. Но словакия ни сколько не хуже, ресурс не меньше. Изменено 15 октября, 2021 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 668 Опубликовано 15 октября, 2021 2 минуты назад, Мельник12345 сказал: не типа, а именно сакс. Конечно дешевле, нет переплаты посреднику, упаковщику газ Ложил два рядом,есть отличия.Газовский забыл сфоткать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 15 октября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ложил два рядом,есть отличия.Газовский забыл сфоткать. какие интересно? и там и там один производитель. Если конечно не подделка под сакс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 738 Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) 2 часа назад, Мельник12345 сказал: не типа, а именно сакс. на нём написано что это не сакс. Прямо так и написано. 2 часа назад, Alex030569 сказал: но не для завода ГАЗ,правильно понимаю? а ГАЗ то куда эти диски (оригинальный ***456) употребляет? только в з/ч? на конвейере нет, наверно ISF, с маленьким сцеплением. Изменено 15 октября, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 21 октября, 2021 Поставил сегодня сцепление JUK. Первые впечатления, вроде ниче, педаль мягко выжимается но видать не до конца отрегулирвал шток передачи ( 1 и задняя) плоховато выключаются. Когда приобретал комплект он был без выжимного это норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 985 Опубликовано 21 октября, 2021 51 минуту назад, Vadim39 сказал: Когда приобретал комплект он был без выжимного это норм? Знакомый ставил такой комплект, был выжимной, но мастера сказали что выжимной барахло -больше 10 тыс не ходит, так впоследствии и оказалось. Жалоб на эту сцепу от него не слышал,машина как у тебя Соболь.На форуме вроде писали наш туда идет(давно это было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 октября, 2021 5 часов назад, Vadim39 сказал: Когда приобретал комплект как комплект и не полный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 668 Опубликовано 22 октября, 2021 Для информации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
