Samarin 279 Опубликовано 20 января, 2023 Знакомый на Ивеко 3т, маялся с прокачкой сцепы .Там похожее как на бизнесе .Короче на Ютубе посмотрел ролик и у него всё получилось .Суть прокачки , берётся большой медицинский шприц на 160 ,загоняешь в него тормозуху , одеваешь на носик шприца шланг ,второй конец шланга на рабочий цилиндр .Отворачиваешь штуцер прокачки и с низу вверх прокачиваешь систему . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 20 января, 2023 56 минут назад, вилли сказал: И сцепление самотеком тоже? Тем более сцепление.Что там качать то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 20 января, 2023 Я обычно сцепу качаю в обратную сторону. То есть беру шприц 20 кубовый Одеваю иголку срезаю иглу оставляя на шприце насадку от иглы, делаю отверстие по больше где была игла Одеваю шланг от корректора зажигания или от холостого хода, он белый. Набрал полный шприц, удалил воздух надел на штуцер на рабочем цилиндре и открутив штуцер выдавливаю всё в главный и не забываем убирать грязный дот из бочка сцепы и так 3-4 раза. А дальше контрольный как обычно, это для того если вы случайно воздух запустили в рабочий. Есть авто на которых только так можно прокачать сцепу, а если как обычно то не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 20 января, 2023 Ну я вроде тоже самое написал, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 20 января, 2023 И на Волге и на Газели сцепление само прокачивается. Залил тормоухи нажал пять раз подождал 5 минут и еще 5 раз надавил. И все. Штушер не открываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха сызрань 0 Опубликовано 20 июня, 2023 Подскажите какой ГЦ сцепления подходит на газель(простая, не некст), дабы сделать педаль полегче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 20 июня, 2023 ГЦС не при чем. Хотите легче педаль - меняйте само сцепление. На какое? Читайте отзывы в соседней теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2023 У меня было простое сцепление, поставил САКАС или САШ , оно полегче стало , но всё равно тугое. Поставил вакуум от ваз 2103, стало мягче, но после установки ещё последовательно вакуума с газ 24, что стоит в огороде, стало мягкое. Лучше сразу ставить с газ 24, его и легче и переделок не надо, кроме крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 826 Опубликовано 21 июня, 2023 @masiy еще ПГУ с камаза и компрессор с зила 130 и вообще красота или лепота 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2023 50 минут назад, zhn36 сказал: @masiy еще ПГУ с камаза и компрессор с зила 130 и вообще красота или лепота Вы неправы, просто надо иметь ногу от Шварцнегера и всё будет отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 135 Опубликовано 21 июня, 2023 1 час назад, masiy сказал: Вы неправы, просто надо иметь ногу от Шварцнегера и всё будет отлично. я думаю его нога сейчас не очень )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха сызрань 0 Опубликовано 21 июня, 2023 3 часа назад, masiy сказал: У меня было простое сцепление, поставил САКАС или САШ , оно полегче стало , но всё равно тугое. Поставил вакуум от ваз 2103, стало мягче, но после установки ещё последовательно вакуума с газ 24, что стоит в огороде, стало мягкое. Лучше сразу ставить с газ 24, его и легче и переделок не надо, кроме крепления. Про двадцать четвёртую волгу понял. А про вакум, он что помещается? Вакумник наверное для меня лишнее, думал главный подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2023 1 час назад, Лёха сызрань сказал: Про двадцать четвёртую волгу понял. А про вакум, он что помещается? Вакумник наверное для меня лишнее, думал главный подобрать. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\с ваза 03 ставят перед главным цилиндром сцепления, а с волги перед левым передним колесом, там места много. Я давже доп радиатор поставил от печки перед правым передним колесом. 2 часа назад, PanDiman сказал: я думаю его нога сейчас не очень )) Шо сломал что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 135 Опубликовано 22 июня, 2023 12 часов назад, masiy сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\с ваза 03 ставят перед главным цилиндром сцепления, а с волги перед левым передним колесом, там места много. Я давже доп радиатор поставил от печки перед правым передним колесом. Шо сломал что ли? ну как бы уже не тот терминатор, немного проржавел )) Плюс у него проблемы с отслоением мышц от костей и тд и тп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 41 Опубликовано 13 июля, 2023 Ребята такая ситуация. Воздушит сцепление. По городу все норм,но стоит проехать по трассе около 100км и все педаль падает в пол. Что было сделано до этого. около 15т. назад поменял сцепление на крафт и в коробке подшипники и первичный вал. Все работало и ездило норм. 3тыс. назад начало рвать РЦС. Родной порвало поменял,следующий ровно через тысячу порвало. Третий пока живой,но скорости стали переключатся очень плохо. Грешил на корзину с диском,нашел в гараже заводской сакс с пробегом в 300т. поставил его и выжимной от крафта оставил. Работает,но все равно воздушит. Сегодня прокачал в одного на трассе все норм, работает как новое,воздуху было много. Все везде сухо. Куда смотреть? Есть у кого мысли? Вилка новая,шланг от бачка новый,упорный в коленвале новый,крестовины новые,подвесной в хорошем состоянии,маховик выработки почти нет. Никаких вибраций нет. У меня уже за месяц голова опухла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 13 июля, 2023 1 час назад, томич123 сказал: 3тыс. назад начало рвать РЦС это что значит? Ни разу рваного РЦС не видел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 13 июля, 2023 2 часа назад, Илюх сказал: Ни разу рваного РЦС не видел бизнесовские не оригинальные любят так делать 4 часа назад, томич123 сказал: Ребята такая ситуация. Воздушит сцепление. По городу все норм,но стоит проехать по трассе около 100км и все педаль падает в пол. Что было сделано до этого. около 15т. назад поменял сцепление на крафт и в коробке подшипники и первичный вал. Все работало и ездило норм. 3тыс. назад начало рвать РЦС. Родной порвало поменял,следующий ровно через тысячу порвало. Третий пока живой,но скорости стали переключатся очень плохо. Грешил на корзину с диском,нашел в гараже заводской сакс с пробегом в 300т. поставил его и выжимной от крафта оставил. Работает,но все равно воздушит. Сегодня прокачал в одного на трассе все норм, работает как новое,воздуху было много. Все везде сухо. Куда смотреть? Есть у кого мысли? Вилка новая,шланг от бачка новый,упорный в коленвале новый,крестовины новые,подвесной в хорошем состоянии,маховик выработки почти нет. Никаких вибраций нет. У меня уже за месяц голова опухла. надо ставить качественный рцс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 14 июля, 2023 Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? И вообще,что сейчас завод ставит на Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 467 Опубликовано 14 июля, 2023 35 минут назад, Alex030569 сказал: Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? Что на коробке не написано что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 090 Опубликовано 14 июля, 2023 Клёпки на демпфере диска на оригинале точно не такие, если только не поменяли технологию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 826 Опубликовано 14 июля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? И вообще,что сейчас завод ставит на Камминз? Завод сейчас не ставит камминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 14 июля, 2023 4 минуты назад, zhn36 сказал: Завод сейчас не ставит камминс Очень интересно.Это кто тебе такое сказал? 1 час назад, Vovchikk сказал: Клёпки на демпфере диска на оригинале точно не такие, если только не поменяли технологию. С диском то как раз вопросов нет.Это оригинал.А вот корзина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 826 Опубликовано 14 июля, 2023 25 минут назад, Alex030569 сказал: Очень интересно.Это кто тебе такое сказал? из каждого утюга была инфа кому надо тот в курсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 14 июля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: И вообще,что сейчас завод ставит на Камминз? если речь про этот маленький диск, то на ГАЗе он есть. Его замены (не путать с G-PArt) это комплекты фирм Yidong и E.Sassone SRL место производства определяется или по прямому указанию на коробке, продукте либо по коду завода,партии (для этого нужны специальные данные) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 090 Опубликовано 14 июля, 2023 38 минут назад, Alex030569 сказал: С диском то как раз вопросов нет.Это оригинал.А вот корзина? Что клёпки так и должны быть расклёпаны в разные стороны? Разве они не круглые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
