Буба
Сцепление
MUXAZ1
осевое смещение  отразилось бы на выжиме - был бы плохой выжим . сцепление бы уходило вперед при нажатие педали ,  но и это я уже проверил - нет его . да и как оно бы заставило корзину барабанить по выжимному ?
Vovchikk
13 часов назад, MUXAZ1 сказал:
корзина так же ровно крутится
Не может такого быть
1 час назад, MUXAZ1 сказал:
Значит что-то крутится восьмёркой
zhn36
@MUXAZ1 я почитал твои слезы крокодильи у тебя все началось что ты поменял сцепление и понеслось
вот купи другое сцепление в сборе я думаю поможет
MUXAZ1
В 21.12.2024 в 16:23, zhn36 сказал:
Если внимательно прочитать - я уже 2 комплекта поменял ! Проблема не ушла .
MUXAZ1
В 21.12.2024 в 13:41, Vovchikk сказал:
Я уже думаю если маховик новый - уже 3 комплект сцепления поставить . Методом исключения . Но если подумать возникает сложная ситуация при выжиме сцепления  кпп  нормально включается. Значит  корзина отпускает диск нормально , но есть вибрация и биение  на выжимном  которое слышно и чувствуется на педали .  И тут происходит непонятное - была бы кривая не выжимала бы хорошо и почему чем сильнее вжимаешь тем сильнее стучит ?
Изменено пользователем MUXAZ1
Samarin
Коленовал случайно не лопнул ?
MUXAZ1
22 минуты назад, Samarin сказал:
Были бы шумы в моторе - мотор работает хорошо . Когда сцепление отпускаешь работает отлично
Samarin
5 часов назад, MUXAZ1 сказал:
У меня у другана колено ломало на Эвотеке , он какое то время ездил .Не мог ему дозвониться , где то в рейсе .Хотел узнать какие симптомы были .
Андрей152
49 минут назад, Samarin сказал:
У нас педаль сцепления при нажатии в обратку пиналась, а двигатель ровно работал, тысяч пять с таким симптомами катались
MUXAZ1
14 часов назад, Андрей152 сказал:
Там осевое смещение будет - при проверке сразу видно .
Gaiber
Люди добрые подскажите пожалуйста, какое сцепление покупать Газель ЗМЗ 405е2?
Бамбинна
Стал вопрос в выборе сцепления на 4216 е3 2011 г.  Выбор пал на РУСДИСК он же Тая.
Каталог Русдиск даёт 3 комплекта:
4216 Стандарт                    Компл. 71455     Корз. 75546         Диск.  75833   6 пруж.                          Выж. 71458
4216 Титан +  (усил).         Компл. 75952                75546                      75834  6 пруж.накл. Luk                    71458
Cammins  2/8  120 л/с       Компл. 75829                75816                      75835  8 пружин                                  71458
Как видно выжимные все одинаковые. Диски 4216 и Камень по размеру и шлицам тоже одинаковые , разница в количестве пружин и клёпок.
В комплектах 4216 Стандарт и Титан +  корзины тоже одинаковые, в Камне другая.
Собственно вопрос в чём. Подходит ли корзина Камня на УМЗ 4216 ??? Потому как есть желание поставить сцепление от Камня.
В интернете информация разнится. Кто пишет подходит, кто пишет надо расшарошивать одно отверстие, кто пишет НЕТ.
Вот хотелось бы узнать, может кто ставил?
Изменено пользователем Бамбинна
dtrans
2 часа назад, Бамбинна сказал:
Не знаю как на УМЗ, а на "камне" гремит на холостых аж пипец. 40 тыс прошел и постоянно гложет мысль, менять. Только цены останавливают.
Бамбинна
7 минут назад, dtrans сказал:
Ну во всяком случае лучше чем палёные Саксы и прочая Китайская шляпа. У нас многие поставили и довольны.
Уже хлопцы отписались, что сцепление с Камня 100% подходит на УМЗ без всяких переделок и проблем.
PanDiman
3 часа назад, Бамбинна сказал:
уже на паль похоже ))
zhn36
4 часа назад, Бамбинна сказал:
Все одинаково кроме выжимного, ставишь свой 4216 и полетел
Игорь85
@zhn36 или выжимной от крайслера.
В 16.04.2025 в 10:26, Gaiber сказал:
Лучше от дизеля, Русь диск, или тая. Это одно и тоже. Только выжимной нужен от крайслера от Волги.
Бамбинна
4 часа назад, zhn36 сказал:
Так выжимные 4216 и Камень в комплектах одинаковые.
Я их сегодня в магазине все пересмотрел.
zhn36
17 минут назад, Бамбинна сказал:
высота площадки под  вилку разная
Бамбинна
1 час назад, zhn36 сказал:
Может ты ошибаешься?
Я их сегодня штангелем перемерил, всё одинаковое.
Бамбинна
Любой выжимной, хоть Сакс, хоть Хола, хоть Русдиск идёт:
 Выжимной Газель Бизнес/Next 4216, Evotech, Cummins
Кадыржан
Какое лучше сцепление поставить газ 3302,ДВС крайслер,корзину,диск,выжимной?
Стояло,корзина fs905 trialli,диск STARCO SPD242012D,диск стёрся
FREEMARK1970
Парни подскажите !
Есть у меня новый комплект сцепление SACHS (100%ОРИГИНАЛЬНЫЙ) для 406. подойдет оно и будет ли ходить на Камминсе Е3  240мм ????
Вопрос именно про корзину и особенно диск так как втулка диска сцепления  под первичный вал стоит  мертво , без демфера !
Вожу груз до 1 тонны, машина 3 метра фургон.
Р.S. Достало дребезжание на холстых  старко, крафт и прочего г., а в продаже другого нет.
Изменено пользователем FREEMARK1970
Игорь85
2 часа назад, FREEMARK1970 сказал:
Парни подскажите !
Подойдет, а вот насчет ходить, это на врятли. Я себе на бензинку от дизеля ставлю.
FREEMARK1970
1 час назад, Игорь85 сказал:
Нашел еще оригинальный комплект сцепления LUK для ЗМЗ 514(дизель) думаю буду это пробовать ставить !
