zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2010 Всем привет! Я искал в форуме похожее, но ни чего по моей теме не нашел. Менял сцепление на 402 двигле. Корзину поставил, оправой процентровал диск, затянул. Начал ставить коробку, она туго вошла и то не до конца. Посадил на шпильки и крест-накрест затягивал, встала на место. Когда все собрал, при нажатии на педаль сцепления она до конца не доходит, как-будто стопорит, где-то в середине хода. Диск поставил выступающей стороной к корзине. Сцепление лепестковое (ЗМЗ) на 406 мотор. Я думал может проблема в этом, но в магазине уверяли что оно тебе встанет. Кто что думает? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!Сто пудов вилка на место не встала у меня такое было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 23 марта, 2010 тема есть "Сцепление", первое...второе - комплект сцепления дв.406/405 подходит для 402-го дв если маховик универсальный. Я разобрался ребята спасибо! У меня корзина старая была с "шайбой" (где выжимной касается лепестков), а новая без нее, незнаю как она называется и новая была в "высоту" короче. Я под солдатик, который посреди вилки стоит, подложил 3 шайбы и все стало отлично. Мне так посоветовали в СТОА. До этого сцепление страшно буксовало. Я на нем проехал 81000, два раза вилку менял и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егорыч18 0 Опубликовано 27 марта, 2010 Значит дело было так. Родное сцепление отходило 100 000 км. Поменял диск на родной ЗМЗ стоит 700 руб. еще 70000 проехал поменял при кап.ремонте двигателя, опять только диск корзина родная. еще 30000 прошел сжег по собственной глупости с 2-мя тоннами в глубоком снегу. Сейчас опять поставил диск ЗМЗ. Кому как а я доволен. Если ездить не аккуратно то дергается конечно, а если не спеша все разумно делать то никаких рывков и дерганий. Затраты минимальные. Ездил у друга на Крафте ничего сверхестественного не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 марта, 2010 Значит дело было так. Родное сцепление отходило 100 000 км. Поменял диск на родной ЗМЗ стоит 700 руб. еще 70000 проехал поменял при кап.ремонте двигателя, опять только диск корзина родная. еще 30000 прошел сжег по собственной глупости с 2-мя тоннами в глубоком снегу. Сейчас опять поставил диск ЗМЗ. Кому как а я доволен. Если ездить не аккуратно то дергается конечно, а если не спеша все разумно делать то никаких рывков и дерганий. Затраты минимальные. Ездил у друга на Крафте ничего сверхестественного не почувствовал.Левая нага не устает? После ЗМЗ садишся на крафт и думаеш, А ГДЕ СЦЕПЛЕНИЕ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 2 711 Опубликовано 29 марта, 2010 Братава кто Hola юзает или юзал, че за зверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Я езжу на хола,на рабочей машине стоит,правда диск уже с уаза стоит,могу только сказать,что педалька мягкая,мягче крафта,при троганьи не трясет,ресурс не скажу,на рабояей вожу по 3тонны,бывает больше,поэтому сцепление у нас меняется ооочень часто,бывает загрузят так,что в гору если остановился,тронутся не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mag-grifon 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Братава кто Hola юзает или юзал, че за зверь Поставил себе по осени еще, сказать что сверх чего то не могу, сцепление как сцепление может помягче чуть родного и все.А взял потому что вроде в Крафте выжимной пластмасовый, меня продавец отговорил а Hola нахваливал, вот и взял, уже 25 000км. прошелпричем преимущественно в городе, пока все спокойна даже не дергается при троганье, как родное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 30 марта, 2010 Братава кто Hola юзает или юзал, че за зверьНе супер, но функции свои выполняет. 80 тык отходило уже, пока живое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 здравствуйте!!!пробег 100000. при отпускании сцепления слышится треск. может нужно диск сцепления поменять или еще что?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 8 апреля, 2010 здравствуйте!!!пробег 100000. при отпускании сцепления слышится треск. может нужно диск сцепления поменять или еще что?!можно и коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K24 1 Опубликовано 8 апреля, 2010 Прям именно треск? или просто шум какой-то? Громкий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 9 апреля, 2010 здравствуйте!!!пробег 100000. при отпускании сцепления слышится треск. может нужно диск сцепления поменять или еще что?! делай коробку пока не поздно а может уже поздно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 делай коробку пока не поздно а может уже поздно а как её делать?? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 281 Опубликовано 9 апреля, 2010 Мил человек! - а какой у вас дрыгатель? А вообще надо снимать и КПП, и сцепление. Потому как может и диск сцепления разлетелся, или подшипник первичного вала КПП накрылся, либо подшипник в маховике может также разлететься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 9 апреля, 2010 здравствуйте!!!пробег 100000. при отпускании сцепления слышится треск. может нужно диск сцепления поменять или еще что?!Для начала неплохо бы было определиться что это (коробка, сцепление, а может и подшипник в маховике). Но одному никак - помощник нужен (Homo Sapiens). А вообще то если коробку не трогали, то ей пора уже и давно пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Для начала неплохо бы было определиться что это (коробка, сцепление, а может и подшипник в маховике). Но одному никак - помощник нужен (Homo Sapiens). А вообще то если коробку не трогали, то ей пора уже и давно пора. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 9 апреля, 2010 Для начала неплохо бы было определиться что это (коробка, сцепление, а может и подшипник в маховике). Но одному никак - помощник нужен (Homo Sapiens). А вообще то если коробку не трогали, то ей пора уже и давно пора.я КПП на 50-и тыс. отрегулировал - сейчас 198т.км.,и ей не пора еще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вася3962 0 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Менял сцепление и обломался, забыл поставить поролоновые кольца за выжимной, когда снимал одно видел, а собрал, забыл, т.к первый раз скидывал на Газели и вспомнил только во сне.1.Что мне делать, какую функцию эти кольца выполняют?2.Не было пружины оттягивающей вилку, нужна ли она?3.В инструкции не нашел, какой свободный ход у вилки, только рабочий написано 14 мм, а то на стоящей шуршит подшипник, и чувствую 1 мм между штоком и вилкой на рабочем цилиндре.. Или тут самоподводящий? Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Вася3962 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 950 Опубликовано 12 апреля, 2010 Менял сцепление и обломался, забыл поставить поролоновые кольца за выжимной, когда снимал одно видел, а собрал, забыл, т.к первый раз скидывал на Газели и вспомнил только во сне.1.Что мне делать, какую функцию эти кольца выполняют?2.Не было пружины оттягивающей вилку, нужна ли она?3.В инструкции не нашел, какой свободный ход у вилки, только рабочий написано 14 мм, а то на стоящей шуршит подшипник.У нас сцепление с подшипником постоянного зацепления, поэтому нет пружин и свободного хода, паролоновое кольцо стоит для смазки, его надо пропитывать ТАПом, но можно и без него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zucker 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 (изменено) Сегодня первый день отъездил с новым сцеплением (Kraft). первые впечатления самые положительные, как будто машину подменили!!!! Никаких дерганий при трогании, передачи переключаются легко, педаль мягче, берет в середине хода, а не на конце, как раньше было. Короче, я рад! Я вот только что поменял на LUK и у меня педаль сцепления берет в самом полу. Неудобно. На крафт брала посередине. Как нибудь можно отрегулировать? Изменено 30 апреля, 2010 пользователем zucker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staff177 0 Опубликовано 19 мая, 2010 (изменено) народ подскажите вроде читал читал тему но так и не понял можно ли поставить импортный диск сцепления с корзиной змз? просто поменял сцепу на родную,но при трогании очень очень сильно трясет,рабочий,главный цилиндры новые,подушка на кпп новая,не меянл тока подвесные из-за них может быть?сильно не пинайте если гдето в теме былоах да забыл сказать двиг 4063 Изменено 19 мая, 2010 пользователем staff177 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 281 Опубликовано 19 мая, 2010 народ подскажите вроде читал читал тему но так и не понял можно ли поставить импортный диск сцепления с корзиной змз? просто поменял сцепу на родную,но при трогании очень очень сильно трясет,рабочий,главный цилиндры новые,подушка на кпп новая,не меянл тока подвесные из-за них может быть?сильно не пинайте если гдето в теме былоах да забыл сказать двиг 4063ставить можно, но это припарка для мёртвого. Из-за подвесного только вибрации будут по раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staff177 0 Опубликовано 19 мая, 2010 (изменено) ну корзина то новая,теоретически на сколько примерно км хватит без вибраций отьездить?а вибрации из-за подвесных на ходу или при трогании? Изменено 19 мая, 2010 пользователем staff177 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черных 0 Опубликовано 22 мая, 2010 Подскажите,пожалуйста, у меня новая газель, пробег 2 тыс. Когда холодная трогается нормально, как только нагреется, трясет при трогании. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 281 Опубликовано 22 мая, 2010 Подскажите,пожалуйста, у меня новая газель, пробег 2 тыс. Когда холодная трогается нормально, как только нагреется, трясет при трогании. Что это может быть?меняй диск сцепления, а лучше полностью комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
