Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 10 апреля, 2024 Я не стал спорить с женой. После жалоб тёщи она тоже возжелала бесшумный холодильник. В МВидео взяли Бэко простой, плачущий; размерами с Атлант, за 30тр.В новую квартиру в Смоленске. 6 минут назад, vlad75 сказал: Может нагреть эту трубку феном градусов до 150? Эта трубочка, самка собаки длинная и извилистая, местами спаяна с трубкой МО; всю не прогреть. Встречалась методика: попытки промыва ацетоном ЧДА, гарантированного результата не зафиксировано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 10 апреля, 2024 @Алексей Ф. Вскрывать стенки и искать утечку это проще сразу холодильник на помойку.как разломают заводской утеплитель это уже не холодильник и ,что толку лотать то ,что прогнило.но выход есть! Нужно просто поставить охладитель новый в холодильник.тоесть старый который скрытый отключить и забыть про него ,а новый поставить в сам холодильник и всё). Ещё там есть такая фишка подогрев дверки морозильника .холодильщики ее любят отключать но это черевато . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 161 Опубликовано 11 апреля, 2024 9 часов назад, Александр Борисыч сказал: В новую квартиру в Смоленске. На старости лет решили в большом городе пожить? Холодильщики в интернетах пишут, что правильно измерять температуру в холодильнике надо градусником в стакане с водой. Это и будет температура продуктов в холодильнике реальная. Стинолы то сейчас качественные? Цитата Стинол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 161 Опубликовано 11 апреля, 2024 У нас в городе вот такой Атлант работает без проблем с 2019 года, маловат конечно, но побольше жена не дала купить )) Работает тихо. Атлант 4011-022 В деревне такой крякнул, чуть пониже 157 см высотой, но и его мне лишку одному в своей половине дома. Масло колбаса яйца для завтрака, пиво водка на вечер - набор холостяка )) Ну ещё кефир, сметана итд. 4009-022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 11 апреля, 2024 Сломался как то мой Позис,не запускался.Вызвал мастера,заменил реле запуска компрессора.Потом предложил прочистить систему,подключил какой то свой компрессор,долго прокачивал(осушал),прочищал,потом закачал новый фреон.За все взял вроде 9 тыс.Все работает,примерно месяца три прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 11 апреля, 2024 9 тысяч довольно негуманно, можно 15 добавить, и новый купить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 161 Опубликовано 11 апреля, 2024 Читал на ЯП воспоминания одного бывшего холодильщика, как он красиво жил лет 15-20 назад)) Думал будет так вечно, но появились доступные кредиты для населения и бизнес его умер. Люди тупо перестали чинить холодильники, просто стали новые покупать в кредит. Индезит 167 см 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 11 апреля, 2024 24 минуты назад, Олег Ф. сказал: 9 тысяч довольно негуманно, можно 15 добавить, и новый купить. У меня двухметровый холодильник.Такой за 25 не купишь.Да и старые холодильники надёжнее нынешних.По идее там компрессор самый дорогой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 11 апреля, 2024 @Alex030569 год назад когда доче холодильник искал в общагу в Камышине в Эльдорадо хорошие цены были на большие холодильники. тогда в Саратове взяли немного бу.его брали на подмену пока отремонтируют,за месяц сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 11 апреля, 2024 У меня два "индезит", один с 08 года (одна поломка), второй чуть моложе.Простейшие с плачущей стенкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 161 Опубликовано 11 апреля, 2024 Перевозил сейчас соседу пенсионеру холодильник из деревни в ремонт. Китайский какой то с меня ростом, куплен в 2020 году и уже сломался(( Сдавали вот сервис, куда меня мой знакомый мастер отправлял. Спросил про мой Антлант, так то же самое говорят - "если булькает, это значит масло булькает, мало фреона, утечка, на морозилку хватает , на холодильную уже нет". Может и в капилярке проблемы. То же сказал, что не ломают стенку, а внутри холодильника прикручивают новые трубки, прямо в камере, где продукты лежат. В общем то же не горят желанием ремонтировать десятилетний Атлант с такими симптомами, судя по общению. Те же речи про одноразовые холодильники современные, вечные холодильники ещё делали в начале нулевых, потом перестали. Сказал, что если есть на компрессоре значок треугольник желтого цвета с цифрой 600, то шансов на ремонт больше. Это какая то маркировка газа хорошего в системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 11 апреля, 2024 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: На старости лет решили в большом городе пожить? Жена имеет желание, я не хочу... 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: на компрессоре значок треугольник желтого цвета с цифрой 600, Значит компрессор работает не на фреоне, а на изобутане(типа той смеси газов на которых некоторые газовые Газели ездят). ФРЕОН или БУТАН 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 11 апреля, 2024 Если новый будешь брать, смотри что бы компрессор лучше был не китайский Jiaxipera), желательно что-то более-менее надёжное: ЗИЛ , Атлант, бразильский Эмбрако. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 11 апреля, 2024 @Алексей Ф. @Алексей Ф. Кстати забыл сказать .у моего холодильника Атлант два компрессора.фреон тоже заканчивался один ,через год другой контур.поменяли только осушитель,поставили клапан заправочный и закачали фреон.работает без проблем.фреон такой газ на молекулярном уровне просачивается.места пайки краской рекомендуют покрывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 11 апреля, 2024 Бирюса -22, с 2001 года, ни одной поломки, размораживается крайне редко, пока морозилка не станет плохо открываться. У нас в Красноярске делают. Сейчас уже наверное не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 12 апреля, 2024 3 часа назад, Vovchikk сказал: Бирюса Вечный холодильник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 12 апреля, 2024 Сегодня распилил на органы ЗИЛ 1994 г.в.(тогда их на нашем ЯЧЛЗ под зарплату давали). Последние 20 лет трудился у тёщи с тестем, до потери фреона. Мотор-компрессор с радостью забрал мастер холодильных дел+ терморегулятор. Остальные металлы на металлолом. Оказывается, сейчас на "чермете" денег не дают: и тут безнал на карту, через "Алмаз", соответственно и данные в налоговую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 12 апреля, 2024 6 минут назад, Александр Борисыч сказал: Оказывается, сейчас на "чермете" денег не дают: и тут безнал на карту, через "Алмаз", соответственно и данные в налоговую... до 250 тысяч в год не облагаються с чермета 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 170 Опубликовано 13 апреля, 2024 Взял морозилку https://www.citilink.ru/product/morozilnaya-kamera-saratov-153-mksh-135-belyi-591939/?_action=autologin&_success_login=1 что скажите? Работать будет? Выбирал по размерам в определенное место, подошел только этот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 13 апреля, 2024 (изменено) 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: что скажите? Работать будет? Да куда она денется,конечно будет.Главное всегда помнить что набиваешь мягким,а вытаскиваешь твёрдым.Баба так набила камеру, что чуть не ломом пришлось ящики выковыривать. Изменено 13 апреля, 2024 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 170 Опубликовано 13 апреля, 2024 1 минуту назад, Татарин сказал: Баба так набила камеру, что чуть не ломом пришлось ящики выковыривать. Это мы уже прошли... ученые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 13 апреля, 2024 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Это мы уже прошли... ученые! И ещё они любят говорить после того как создали проблему "Ну ты-ж мужик,Сделай что нибудь." 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 13 апреля, 2024 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Это я выходит внатури лоханулся... По прежнему месту жительства оставил новым хозяевам аж три холодильника родом из прошлого века. Два , где - то прим. Года 75-76 изготовления и третий близко. Все в рабочем состоянии, на двух менял термореле и на одном уплотнительную резинку дверей. Причем делал это самостоятельно. На зиму два отключал, стояли в неотапливаемых помещениях. Вот Сергей, наверное, радуется... Захотелось обратно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 20 апреля, 2024 В 11.04.2024 в 13:00, Алексей Ф. сказал: В общем то же не горят желанием ремонтировать десятилетний Атлант с такими симптомами, судя по общению. Те же речи про одноразовые Взяли в работу? Мы сегодня подали в Росреестр документы на окончательное разграничение прав собственности на гаражи; пришлось много помещений зачищать. Два холодильника (75 г.в.+90) разобрал традиционно на органы\медь, хотел уже компрессоры пилить, а они живые: запускаются, урчат; масло как слеза... Теперь думаю, куда их пристроить. Рука не поднимется рабочий агрегат пилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 161 Опубликовано 21 апреля, 2024 Не-е, все забросил пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
