GAZ 2705
Электрокран отопителя.
stavkav
Вот вам парни, решение проблемы электрокрана.
https://luzar.ru/news/bezsalnikovye-elektricheskie-krany-otopitelya-luzar/
Технология как в всем известных помпах Бош.
Не сальника, нет течи.
Тему я думаю можно закрывать.
отпишитесь, кто уже опробовал в деле данную новинку. стоит брать?
Похоже у меня опять издох кран (( Осенью поставил новый и сегодня чуть не задубел по пути из СПБ ((
На улице +12 ,солнце светит сзади , а  в салоне дубак, пассажирка замерзла )) Пришлось автономку включить.
Надо было отключить питание в открытом положении ..
ИванСПб
их забивает всякой дрянью - дважды открывал дважды вынимал ошмётки герметика (?). У нас ОЧЕНЬ грязные внутри движки, не понимаю в чём беда но в системе полно откровенного мусора. Фильтр чтоле в патрубок врезать :(
* Ага, ты как сосед по климатической зоне знаешь зачем он нужен :);) а то всякие южные жители не понимают что его за день можно летом неск раз включить выключить, как сегодня напрмер
Изменено пользователем ИванСПб
Думаешь грязь не дает открыться крану ? Я думаю , что то с электрикой - не слышно щелканья механизма(( Надо прогреть авто и потрогать шланги к печке в салоне..Открылся бы раз и я его отключил бы. Три года ездил с открытым краном и ничего страшного - меньше двигатель греется на трассе )) Видимо все же немного забирает радиатор печки на себя , хоть и заслонками потоки регулируются хорошо.
Лузар то пробовали с тремя патрубками в деле ?
ИванСПб
оба раза, из-под круглой пластины вынимал ошмётки мусора, заклинившего её.
Он не будет в таком варианте громко щёлкать - пластина неподвижна. Можно на холодную, перед поездкой на незаведённом движке туда-сюда его погонять включалкой - иногда прокатывает. На горячем уже точно не откроется.
работу электрики можно проверить так - не включать мотор, включить зажигание и вентилятор печки на меньшую скорость. дёрнуть включалку крана - так как питание общее, на момент импульса на кран должна краковременно просесть скорость вентилятора. Или ещё проще - ткнуть проводом напрямую с батареи - там жеж удобно проводок от моторчика торчит.
*\\\Три года ездил с открытым краном и ничего страшного - меньше двигатель греется на трассе ))\\\
да, точно - тыж не "пассажир". У меня доп  печка в салоне жарит, а заслонок у неё никаких нет :)
ИванСПб
** собственно, на 54 странице даже фотка есть
rool
Сколько ещё повторять. Не чтоле , а обязательно.
У товарища этот кран задымил, чуть не сгорел. Я убрал его совсем. Сначала поставил трёхходовую сантехнику, а потом и её выкинул. Хватает воздушных заслонок. У нас июнь- ещё не лето, июль- уже не лето.
rool, если в открытом виде питание отключить , то нечему дымить будет )) Я так три года ездил , заслонками регулировал температуру , потом кран потек, купил осенью новый за 750 руб .
Сегодня открылся гад , жарко стало в кабине - закрыл , потом опять открыл. Может у меня заслонка глючит ?
Выдернул вчера электроразъем крана , пока кран открытый. Вечером при +16,+18 ехали в город , так вполне прохладный воздух дул из дефлекторов панели при убранном в ноль тепле регулятором отопителя.
Пару недель нашего северного лета можно и с горячим радиатором внутри панели поездить))
paul799
Для тех, кому интересно: я недавно поневоле разбирался с работой этого крана - перестал закрываться (второй из имеющихся в наличии). Там на кране (если смотреть из-под капота) есть крышечка на 4-х саморезах. Снимаем её и вытаскиваем плату и электродвигатель. У меня проблема была в том, что сгорело реле на закрытие крана (на плате) в результате протечек тосола через сальник эл. двигателя. Электрик на работе поменял сие реле, приобрёв его за 70 р и потратив 30 минут работы.
Алгоритм работы крана таков: при включении зажигания на электродвигатель крана подаётся импульс 1-1,5 секунд на открытие/закрытие крана. При этом импульс подаётся каждый раз при включении зажигания в зависимости от положения "крутилки" на панели отопителя. Т.е. если стоит "холод", моторчик крана отрабатывает каждый раз на закрытие, не смотря на то, открыт кран или нет. Если был открыт - закроет. Если был закрыт - моторчик поупирается в течение 1 секунды и замолчит.
ИванСПб
ДА!!
в этом заповедное назнчение управление с панели.
Пффф...
Садомазохист-грузовоз :)
Нет на тебя толпы "туристов" :):) :)
тем более себя самого в степях под Таганрогом как-то жалко ;)
Олег Ф.
Я уже второе лето езжу с открытым краном, и ничего, и на фермере новом в 2003-ем сломался электрокран сразу после покупки, я трубку вместо него вставил, так и ездил 7 лет, крутилка влево, и дует холодом.
При жаре +45+50С.уже не важно работает печка или нет.Жара от моторного щита идет такая,что ноги в сланцах медленно запекаются в жаренного поросенка.Из сопел дует кипятком с улицы.Так,что чем дует печка уже не важно,в машине и так как в котле у чертей в аду.
  • Нравится 3
ИванСПб
не согласен. Лишний уголёк в пекле - он совсем даже лишний ;)
Можна попросить экипаж открыть все окна и люки, сланцы одеть "южного образца" - то есть в три пальца толщиной. Моторный вентилятор включить на принудиловку насовсем - тогда температура не будт заваливаться к аццким цифрам, например. Сопла заборников снаружи завесить моркрой тряпкой в три  слоя и периодически выгонять кого-нить поливать её водой из канистры.
Всё время вспоминать о том, что по окнчанию южного похода уже на пол-пути домой, все будут нудить "включи обогрев отсека" :):)
Лучший совет,а так вся машина задраена как в подводной лодке.. :D :lol: :DНа дно пойти не боишься???
ИванСПб
а так вся машина задраена как в подводной лодке\\\На дно пойти не боишься???
дома таки боюсь - водичка льёт со всех сторон :)
у меня верхний люк можна один снять совсем - дёшево и сердито. Соберусь ехать на юга опять -врежу второй в кормовую сецию. мне показалось, это очень эффективный способ сбросить температуру (если печка не кипяти, хаха)
paul799
Саша, не путай свой УМЗ-мотор с нормальными движками от ЗМЗ. У меня тоже подогревает, но только правую пятку водителя от катализатора. Моторный щит не пышет жаром - пассажирское место вполне комфортное...
ЗЫ: В жаркую погоду за 10 лет владения попадал неоднократно...
Изменено пользователем paul799
Так выбор сейчас не велик,или умз с камнем или ничего.
paul799
Говорят, теперь на бизнес камень не достать - только УМЗ... :(
А ещё интересно,в продаже умз и змз-405 в магазах стоить стали почти одинаково.Вот это да!!!!Это о многом говорит.
ага...это и говорит -а куда ты денешься то?возьмёшь по той цене что дают. ;)
анекдот то помнишь?как "весело и с песнями" не принуждая заставить кошку жрать горчицу? :D
stavkav
На бизнесе фермере с двиглом камминс кран тоже 3х патрубный? Сфотал и не пойму,от Luzar кран какой брать?
Олег Ф.
На моём фермере с камминсом кран стоит простой, один вход, один выход.
stavkav
понял. будем смотреть
Лёха24
В место крана.
