GAZ 2705
Электрокран отопителя.
mill
Лучше сдергивать при нерабочем моторе - нет давления жидкости!
По углу поворота - примерно 180град по ощущуниям - хотя я думал там редуктор и надо несколько оборотов!На ХХ при снятом патрубке струйка течет примерно как когда ссышь а радиатор теплый зато стоит дать газку и там как из крана кипяток валит а радиатор как адская сковородка разогревается аж пар прет!!!
Ташкент! Салон прогревает за 2 минуты!!!
Температура ОЖ по данным Мултитроникса прыгает от 81 до 93 видимо термос открывается не строго а в диапазоне!
Radon
что бы открылась! выключаеш до конца холодной зоны и заново наченаеш поворачивать при работающем двигле!!!
зимой вообще по городу ездил тока включая заднюю печку
Gazell-rostov
пробовал, не катит, тем более шаровый лежит, когда время будет поменяю Изменено пользователем Gazell-rostov
Gazecus59
разобрал кран.. холодно,мотор может и в порядке, сломалась ухо у шестеренки, без вариантов..
mill
Ребят!
Хотел сегодня воду слить - залить антифриз!
Не могу отвернуть гайку для слива ОЖ что находиться под вупускным коллектором!
Что делать?
ivan4310
Ребят!
Что делать?
Не думаю что у кого то она вообще отварачивается... Сколько там остается если слить с самого нижнего шланга который найдешь?Думаю совсем не много,так что заливай прям так,если и будет какое то разбавление антифриза то совсем не значительное!
А ты попробуй дунь в шланг какой нить который идет непосредственно в блок,может эти остатки воздухом вышибутся? :)
ser-007
Ребят!
Что делать?
машину брал с новья тоже хотел открутить эту фигня .так и не открутил походу заварена!
rus.tam73
В гарантийной мастерской хотел поставить подогрев ОЖ (машина на гарантии)сразу сказали НЕТ-она не вертится!
mill
Мля а зачем тогда писать о ней в руководстве по эксплуатации если она ни у кого нифига не отворачивается????
Может в сервис отогнать машину на слив ОЖ и пусть мастер с ней возиться за 200руб???К
Кто знает хороший сервис недалеко от ЦАО?
И еще вопрос - кто как САМ менял Тосол в машинке?
artyom087
Все краны открутил, с блока и радиатора.. все слилось. Залил новый, воздух выгнал и все. Проверь на течь. Попробуй молотком постучать по пробке которая не откручивается.
dober16
У меня случилась такая беда с краником печки начало подкапывать с места выходов проводов купил новый в субботу хотел поменять но не успел случился коротыш в проводке выгорел верхний шлейф проводки ущерб 5800 теперь буду удалять это изобретение отечественной науки и ставить водопроводный кто как сделал на бизнесе подскажите с фото разумеется !!
алексеев
если еще кто незнает в кране печки во входящее отверстия стоит сеточка типа фильтр засаряется часто я ее выкинул и циркуляция лучше
Михаил27
а я вообще его выкинул и поставил обрезок трубы печка работает как в горячем положении так ив холодном 2 лета от ездил мысли даже не возникали поставить кран заглушить вот так
alex933
у меня тож без краника
как он потёк я купил новый и хотел поставить
но подошёл сосед и сказал,НАХРЕНА ОН ТЕБЕ НУЖЕН
я подумал ,А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО , за три года езды на соболе я не разу его не дёргал
соединил на прямую
Вячеслав Ю
Привет народ, подскажите с проблемкой. При включении зажигания, сам закравается электрокран печки, который под капотом. Конечно не всегда,
а только на холодном или чуть остывшем движке, если прогретый заглушить и в течении 2-3 минут завести не закрывается.
Я на зиму чтоб кругляш на блоке управления постоянно не крутить на 0 и обратно, клемму что с электрокрана выходит размыкаю в открытом положении и нормально..
Так ездить, или есть решение?
Ларин
Доброго дня. Потеплело у нас в Тверской области, в кабине жара, решил убавить температуру - повернул ручку на середину, не убавляется, еще левее - тоже горячий воздух :angry: Оказалось, греть перестает (совсем!!!) только в крайнем левом положении регулятора, в остальных температура(читай заслонка открыта полностью) на максимуме. Что за ерунда такая? два положения ВКЛ и ВЫКЛ :angry: . Как на старой Газели с ползунковым регулятором - хрен чего отрегулируешь...
Как отрегулировать заслонку подскажите пожалуйста.
Spas750
Так у тебя заслонки не работают, заклинины на горячию, а срабатывает у тебя только кран. У меня было на на фермере так когда пригнал, заслонки до такой степени закисли от пыли и грязи, что ручку кручу, а тросик просто сгибается, помогло полностью разборка печки, все промылось и смазалось ВДхой, теперь все окей. Еще может клинить, что уплотнители поотваливались от заслонок, и там мешаются, вот и весь ответ твой.
Ларин
Спасибо добрый Человек!
Всех с наступающим Н Г
Сергей 698
Когда перекрывает поток в кабину тосол идёт в обратку.Когда открывает на кабину,перекрывает на обратку.Шланг обратки глушить надо.
Вот объясните почему на газели бизнес стоит кран с тремя выходами а газели 2006 года вход и выход и все .Я так понимаю если я перекрываюкран подачи в кабину ,то он поидет по другому выходу?
Spas750
Ты еще пару тем новых создай со своим, что дублировать то.
алексеев
не пойму почему холодным и горячим ведь кран перекрывает печку? Изменено пользователем алексеев
Spas750
Давным давно все расжевано, кран перекрывает печку печку как клапан, полько на самом холодном положении, остальное регулируется заслонкой.
алексеев
ПОНЯТНО ТОЖЕ КРАН ПОТЕК ВЫКИНУ ЕГО И СДЕЛАЮ НАПРЯМУЮ
DenisYar
давно его выкинул лишний головняк в минус 30 еду в фудболке только подушку к стеклу ложу руке зябко а сним дубак был то неоткроеться полностью то потечёт
jenia2627
Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду.
дружище подскажи диаметр этого крана?
