323 394 Опубликовано 3 августа, 2014 Смотря из чего он еще сделан?Фанэра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 4 августа, 2014 имхо борта обложи чемнить. ато потом кузов совсем страшный будит. Я себе с переди щит в фанеры 12мм поставил а борта пока на время двп обшил,потом как основу кузова антигравием пройду,чтоб не царапалась,планирую также фанерой,только чуть потоньше обшить.спереди тоже 12 мм приделал!! Снизу по периметру тоже 12мм( толщина) а высота 20 см примерно (что бы поддоном было не проломить) а верх самой тонкой фанерой!!! У меня евро платформа! Боковой и верхней загрузкой пользоваться не приходится!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 6 августа, 2014 спереди тоже 12 мм приделал!! Снизу по периметру тоже 12мм( толщина) а высота 20 см примерно (что бы поддоном было не проломить) а верх самой тонкой фанерой!!! У меня евро платформа! Боковой и верхней загрузкой пользоваться не приходится!!аааа ну у меня обычный тентовик,поэтому борта потом думаю в ровень с передним щитом обшить,тока фанерой потоньше 6-8 мм. Я передний щит посадил на места штатных болтов,тока болты длиннее поставил и на средние по краям накрытил Рым-гайки чтоб груз цеплять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 16 августа, 2014 Поклеил бронепленку с винилографией на капот и забронировал фары. 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim777 0 Опубликовано 16 августа, 2014 Поклеил бронепленку с винилографией на капот и забронировал фары.Если не секрет, где брал такую? Здорово получилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 16 августа, 2014 Maxim777, Делал у старых знакомых, хотел просто забронировать капот и фары, предложили с рисунком, не устоял.)))Я у них ещё предыдущую обклеивал, простой пленкой. https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/2900-bykarev/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim777 0 Опубликовано 16 августа, 2014 Maxim777, Делал у старых знакомых, хотел просто забронировать капот и фары, предложили с рисунком, не устоял.)))Я у них ещё предыдущую обклеивал, простой пленкой. https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/2900-bykarev/Прям тоже загорелся себе сделать) Правда у меня цвет зеленый, рисунок подобрать будет сложнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 17 августа, 2014 тоже все фары забронировал + капот и зеркала в Карбоновую затянул! Пленочка супер работает на все 100% и авто смотрица на порядок лучше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 17 августа, 2014 Правда у меня цвет зеленый, рисунок подобрать будет сложнее.В хороших фирмах есть дизайнеры, они подбирают варианты на выбор, говоришь им только, что именно ты хочешь или они сами советуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) bykarevв какую сумму обходится такая красота? (капот-рисунок) Изменено 17 августа, 2014 пользователем klop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 17 августа, 2014 в какую сумму обходится такая красота? (капот-рисунок) Обошлось вместе с фарами в 7 т.р.(пленка+капот+рисунок-печать+фары+работа) Сначала на пленке печатают, затем сверху пркрывают еще слой такой же пленки в станке (ламинатор).Получается бутерброд из двух пленок который и обеспечивает защиту и капот(2пленки)И изображения (1пленка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 19 августа, 2014 Обошлось вместе с фарами в 7 т.р.Мне вот наоборот 3 рубля/мес еще доплачивать предлагают за картинку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knuaz 5 Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Подскажите, хочу поставить птф с ксеноном в машину.есть вопрос: крепежи в бампере я так понял, уже есть, с креплением проблем не должно быть.вопрос по подключению, если я поменяю блок включение фар ( на блок с кнопкой пердних птф) , провода с него выходят? И есть ли вообще разводка уже, или нет? или проще тянуть на отдельную кнопку? Изменено 23 августа, 2014 пользователем Knuaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 307 Опубликовано 24 августа, 2014 Ага и такой ксенон встречным в глаза . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 24 августа, 2014 Подскажите, хочу поставить птф с ксеноном в машину.есть вопрос: крепежи в бампере я так понял, уже есть, с креплением проблем не должно быть.вопрос по подключению, если я поменяю блок включение фар ( на блок с кнопкой пердних птф) , провода с него выходят? И есть ли вообще разводка уже, или нет? или проще тянуть на отдельную кнопку?Обычные противотуманки в паре с фарами замечательно работают. В топку вашу сварку. При определенных условиях сами не хрена не видите и других без глаз оставляете. 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knuaz 5 Опубликовано 24 августа, 2014 Что хорошо работают, это хорошо, но есть вопрос подключения, он наверное основной.менять штатный блок управления света, или тянуть на отдельную кнопку. ксенон я же в птф хочу, птф купить линзованный, да и задирать не собираюсь.. а может и вообще просто поставлю хорошие лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 августа, 2014 Что хорошо работают, это хорошо, но есть вопрос подключения, он наверное основной.менять штатный блок управления света, или тянуть на отдельную кнопку. ксенон я же в птф хочу, птф купить линзованный, да и задирать не собираюсь.. а может и вообще просто поставлю хорошие лампы.Посмотри в районе птф в бамере фишки если болтаются, то поможет замена блока управления, если нету то тянуть самому прийдется, а там сам решай на отдельную кнопку( дешевле) или на новый блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knuaz 5 Опубликовано 24 августа, 2014 посмотрю сейчас насчет фишек, я думаю, если блок поменять, то как бы с блока еще не пришлось искать провода и тянуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 25 августа, 2014 Вот смотрю по разным форумам и порой складывается такое ощущение,что у народа уже сформировалась некая фобия,что то доработать или переделать,даже если это нормально функционирует,все равно внести свою любую авторскую лепту и часто это невоблаго работает ИМХО Не к кому не относится,просто мысль высказал. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 августа, 2014 Вот смотрю по разным форумам и порой складывается такое ощущение,что у народа уже сформировалась некая фобия,что то доработать или переделать,даже если это нормально функционирует,все равно внести свою любую авторскую лепту и часто это невоблаго работает ИМХО Не к кому не относится,просто мысль высказал. ))).это дело -индивидуально- добровольное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Я себе поставил, они не очень дорогие 3200р.В южном порту Москва. Расскажи пионер как ставили, сегодня ставил себе такой, голову сломал как с рамкой его поставить? Изменено 28 августа, 2014 пользователем Иван695 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 29 августа, 2014 Расскажи пионер как ставили, сегодня ставил себе такой, голову сломал как с рамкой его поставить?Рамку снизу подпиливал, примерно 1.5 мм, она меньше самой музыки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 августа, 2014 Расскажи пионер как ставили, сегодня ставил себе такой, голову сломал как с рамкой его поставить?Зачем пилить ? Так должно встать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 29 августа, 2014 Зачем пилить ? Так должно встать!Я про эту рамку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 августа, 2014 Я про эту рамку.Так и и я про неё! Неужели не встает??? Все модели под стандарт заточены!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
