Игорь 73 189 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Да,ещё , в комплектации посмотреть не стоит ли галка напротив кондиционера ? Блок то волговский, если галка в комплектации стоит напротив кондиционера => мозги будут поднимать ХХ , т.к думают, что двигатель нагружается и соответственно обороты поднимает.А форсунки не трогайте, не из-за них это. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Игорь 73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Диагност что-то правит без перепрошивки, но этого хватает максимум на два дня, потом опять все сбрасывается и опять по кругу.Знакомые у которых ремонтирую машину, они только приобрели проф. диагн. оборудование и не знают что делать и на мой вопрос к тому диагносту, что он там делает, он не говорит и не подпускает меня к ноутбука, видимо обиделся на будущих конкурентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 19 декабря, 2015 А что за проф. оборудование, название не помните ?Если в программе заданные ХХ 850 ( значение не изменяемое) , вот к этому значение мозги и стараются подвести обороты.Да и комплектацию прошивки бы посмотреть..что-то меня на мысль наталкивает, что у вас флаг кондиционера стоит, вот мозги и поднимают обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 да вроде на 31 эбу не должно быть кондея, проверю, довайте ещё советы в понедельник будет возможность до проф. диагностики добраться, буду все проверять, что посоветуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 19 декабря, 2015 Ещё, ХХ могут из-за ДПВЗ ( из-за его показаний THR) подниматься. Этот параметр в % ,т.е показывает мозгам на сколько процентов открыт дроссель. НОЛЬ в этой графе должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 название не помню, АвтоКом вроде так, коричневая коробочка с переходниками за 38т.р. взяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 19 декабря, 2015 АвтоКом - не знаю такого. Если проф.оборудование => пусть "Допусковой контроль" в программе включат,в нём даже не понимающий должен разобраться и понять. Какая графа красным цветом => т.е это завышенные показания....ненормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Ещё, ХХ могут из-за ДПВЗ ( из-за его показаний THR) подниматься. Этот параметр в % ,т.е показывает мозгам на сколько процентов открыт дроссель. НОЛЬ в этой графе должен быть.Если правильно понял, заслонка газа на 0 стоит, у меня своя простенькая диагностика на буке с бесплатными программами стоит, могу кое чего ей проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Да, "ноль" THR . Как бы педаль газа не нажата и мозги переводят работу двигателя в режим холостых оборотов. В прошивке задано к примеру холостые 850 , вот мозги и стараются подогнать эти обороты к 850 прибавлением либо убавлением воздуха РДВ. РДВ -механизм исполняющий, он либо работает,либо не работает..третьего не дано. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Холостые выставлены на 860 и еще у меня из глушителя бензином сильно воняет, возле заведенной машины стоять не возможно, поэтому я и подумал на перелив форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 датчик положения коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Повышенные обороты могут быть из зи износа дросельной заслонки.Снимаешь ее и на свет смотришь заслонку.У меня такое было для уменьшение оборотов врезал в патрубок рхх от гбо регулятор подачи смеси (ТИПА КРАН)Чисто физически перекрывал воздух сколько мне нужно и регулировал в ручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lutor 0 Опубликовано 13 февраля, 2016 Добрый день уважаемые господа. Помогите скачать файл с этого сообщения.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52757-mikas-71-dlia-406-dv-peredelka-s-karbiuratora-na-inzhekt/page-54?do=findComment&comment=876862нужна прошивка под дмрв 20.3855-10 на микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 14 февраля, 2016 скорей всего удалили файл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
albara 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Добрый день всем! Мотор евро 3, переделал электонную педаль на механическую. Компьютер микас 11, все работает кроме датчика температуры. При заводке показывает до определенного времени далее выдаёт ошибку и стрелка падает. Помогите кто что знает пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Добрый день всем! Мотор евро 3, переделал электонную педаль на механическую. Компьютер микас 11, все работает кроме датчика температуры. При заводке показывает до определенного времени далее выдаёт ошибку и стрелка падает. Помогите кто что знает пожалуйста.А как ты переделывал то . головку поменял что ли.Если нет то датчик то родной стоит ТОЖ и проблем вообще не должно быть проблем.А вот датчик дросельной заслонки как ты обманул .?Напиши что менял. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 февраля, 2016 А как ты переделывал то . головку поменял что ли.Если нет то датчик то родной стоит ТОЖ и проблем вообще не должно быть проблем.А вот датчик дросельной заслонки как ты обманул .?Напиши что менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
albara 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поменял проводку, компьютер, на головке дырки просверлил для засоса воздуха. Крышку клапанов от 406 поставил и катушки. Ну и этот паук с дросселем. Датчики разные ставил 106той, 103й. Все равно ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
albara 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 переделку ни кто не делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Поменял проводку, компьютер, на головке дырки просверлил для засоса воздуха. Крышку клапанов от 406 поставил и катушки. Ну и этот паук с дросселем. Датчики разные ставил 106той, 103й. Все равно ошибка.Датчик температуры охлаждайки меняй.Он под каждый Эбу идет свой. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
albara 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Датчик температуры охлаждайки меняй.Он под каждый Эбу идет свой.А вы не подскажете мне какой нужен?Я так понимаю датчик охлаждайки это датчик который вентилятор включает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 28 февраля, 2016 А вы не подскажете мне какой нужен?Я так понимаю датчик охлаждайки это датчик который вентилятор включает?да двухконтактный идет на эбу.где то у на есть тут тема поищи какой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган миха квакин 3 Опубликовано 7 марта, 2016 Парни добрый вечерок!Собрался переделать карб на инжектор и столкнулся с проблемой! У меня 405-й, какие мозги надо ставить?Предлагают микас 5.4 с проводкой и датчиками(ДРВМ древний с алюминевой крышкой) мне он вобще пойдёт?ведь он от 406.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 марта, 2016 Парни добрый вечерок!Собрался переделать карб на инжектор и столкнулся с проблемой! У меня 405-й, какие мозги надо ставить?Предлагают микас 5.4 с проводкой и датчиками(ДРВМ древний с алюминевой крышкой) мне он вобще пойдёт?ведь он от 406.2.подойдет особо ризницы не почувствуешь.Лично У меня были мозги от волги на 405.22 ,поставил от газели.разницы не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 8 марта, 2016 Парни добрый вечерок!Собрался переделать карб на инжектор и столкнулся с проблемой! У меня 405-й, какие мозги надо ставить?Предлагают микас 5.4 с проводкой и датчиками(ДРВМ древний с алюминевой крышкой) мне он вобще пойдёт?ведь он от 406.2. Под нитевый ДМРВ не бери, не надо оно тебе. ДМРВ от малейшего хлопка вылетает из строя, а сейчас они не выпускаются. (Только лишь китайцы штампуют не рабочие муляжи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
