karud1 44 Опубликовано 4 августа, 2015 focusnic33, снимки класс!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
madmanlexa 0 Опубликовано 8 августа, 2015 Выкладываю фото своего привода, конструкция совсем другая. Фирмы Ринго не мой вариант, не знаю на сколько моего привода хватит.а где такой привод взял??? и как работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 10 августа, 2015 Привод был с автобусом, видео работы загрузить не получается какой формат должен быть (нигде не нашёл) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 августа, 2015 По приводу двери, завод сменил поставщика, старые меняются по гарантии бесплатно!! Обращайтесь к дилерам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 27 августа, 2015 Накрылся сегодня датчик скорости стрелка совсем упала и загорелся чек. Датчик отличается от тех, что ставили раньше. Привод на двери тоже сломался. Сначала контроллер, а через время и редуктор полетел. На первые 14 тыс. км долил 2 литра масла - сожрал. Расход по городу, по показаниям спидометра - 13,1-13,4 л/100км. Резину на передней жрёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 28 августа, 2015 Всем доброго дня! Решил пора написать про свой автобус, пробег 8000км.У меня ездит на пригород, работаю на нем сам так как хотелось получше с ним познакомиться.Первое впечатление было положительные просторный салон, удобное водительское место, панель приборов, в общем сравниваю с транзитом ни чем не хуже,но потом стал приглядываться к недостаткам.Сразу бросаются в глаза строительные саморезы которые можно было как нибудь прикрыть или хотя бы ставить в цвет обшивки.Не хватает салонного зеркала пришлось ставить самостоятельно,а то пассажиров не видно совсем. Ручка КПП совсем неуместна, пора переходить на джойстик, вылезть с рабочего места неудобно или хотя бы сделать её изогнутой.В дождь вода течет на боковые стекла в районе зеркал и ухудшается обзор кстати поставил дополнительное зеркало с права и все зеркала сделал с подогревом.Движку не хватает кобыл 20,скорости переключаются плохо особенно 2, чтоб нормально переключиться нужно обороты поднять до 3000.Расход держится в районе 13,1-13,3 скорость 80-85 км/час и это в пригородном режиме по городу будет больше, за городом не хватает 6 передачи.Поставил пневмоподушки и накачиваю чтоб с полной загрузкой (18 человек) баллоны были слегка подкачены, на родной подвесе тряска ужасная. Уже несколько раз при движении самопроизвольно открывалась дверь, один раз чуть легковушку ей не зацепил.Также не понравилась то что при заведенном двигателе нельзя пользоваться копкой с наружи, теперь зимой или глуши движок чтоб закрыть дверь или пускай холод в салон, а зимой (на своих дизелях) на коротких остановках я выходил на улицу и машину не глушил.Шумки похоже нет совсем движок тарахтит как будто сидишь в тракторе.Пока всё что есть на данный момент.Прочитал отзывы про механизм открывания дверей думаю прикупить на всякий случай так как по гарантии ремонт будет долгий а это мне не выгодно.Какие пневмоподушки поставил? Какой результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 28 августа, 2015 Какие пневмоподушки поставил? Какой результат?Пневмоподушки ставил в Нижнем Новгороде если интересует фирма залезу посмотрю,пробовал накачивать 1 атм жестко все таки не грузовая,а так накачивал чтоб с полной загрузкой было 0,2 атм. чтоб рессоры уже подключались на ямах, по ощущением вроде стало мягче, если на рессорах была тряска на задних сиденьях то теперь покачивание,но всё равно не удалось добиться эффекта как на больших автобусах с пневмоподушками. Подушки качаются отдельно, на форде сначала поставил один контур и получилась полная ерунда, пассажиры если садились на одну сторону где нет солнца, то по принципу сообщающего сосуда, воздух переходил в другой баллон и от подушки был эффект ноль, пришлось переделывать на двухконтурную систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 29 августа, 2015 Пневмоподушки ставил в Нижнем Новгороде если интересует фирма залезу посмотрю,пробовал накачивать 1 атм жестко все таки не грузовая,а так накачивал чтоб с полной загрузкой было 0,2 атм. чтоб рессоры уже подключались на ямах, по ощущением вроде стало мягче, если на рессорах была тряска на задних сиденьях то теперь покачивание,но всё равно не удалось добиться эффекта как на больших автобусах с пневмоподушками. Подушки качаются отдельно, на форде сначала поставил один контур и получилась полная ерунда, пассажиры если садились на одну сторону где нет солнца, то по принципу сообщающего сосуда, воздух переходил в другой баллон и от подушки был эффект ноль, пришлось переделывать на двухконтурную систему.всё интересует. если можно, то с фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 31 августа, 2015 фирму по установке нашел по инету, как стоит на машине смогу сделать фото только когда буду на яме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) https://youtu.be/6vzZecO65Yk Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 26 сентября, 2015 Установил фаркоп подошел от форд транзит микроавтобус 02-13 гв. пришлось добавить 2 уголка 80/80 длинной 800мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 123 9 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Привод был с автобусом, видео работы загрузить не получается какой формат должен быть (нигде не нашёл)Там на второй фотографии вроде табличка. Можно списать с нее данные и выложить. Интересует производитель. На своих пяти машинах поменял привод двери уже раз 14. Правда последнее время перестали так часто ломаться. Последний случай в октябре, сломалась ступица рычага. Так как с гарантии после 60 тыс ушли пришлось разбирать. Ступицу выточили (2500 руб), вставили в рычаг, механизм не работает. Издает постоянный писк. Дозвонился до фирмы производителя ador. После долгих консультаций выяснили что в процессе разборки сбили маленький магнитик который прикреплен на валике первой маленькой шестерни. С этого магнита датчик берет информацию и передает на контролер. Приклеили магнит к валику, теперь все работает. Но все равно намучелся с этими механизмами, ищу альтернативу. Кому интересно посмотреть механизм ссылка http://ador.su/ru/press-center/events/obnovlenija-privoda-dveri-ringo-dlja-gazel-next Изменено 7 октября, 2015 пользователем Дмитрий 123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Привод на дверь всего два варианта,последний от ГАЗа который сейчас ставят. Сфоткал наклейку только ту что нашел. Ещё одна фотка как сделать чтоб можно было пользоваться кнопкой снаружи не глуша двигатель,(вынуть из колодки серый и заизолировать), думаю для зимы будет актуально. И кто подскажет какой должен быть формат на видео чтоб можно было выложить. Изменено 15 октября, 2015 пользователем focusnic33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 15 октября, 2015 По приводу двери, завод сменил поставщика, старые меняются по гарантии бесплатно!! Обращайтесь к дилерам!Подскажите, плиз, по замене привода по гарантии. Т.е. я приехал на СТО офдилера и сказал : " Меняйте на привод нового образца." и они обязаны заменить без проблем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Если старый привод рабочий я сомневаюсь, что его будут менять на новый образец, а если вышел из строя то почему бы не побороться за новую модель, ведь если у них на складе лежит старого образца, то они скорее всего будут от него избавляться, а там глядишь он проработает до конца гарантии. Изменено 16 октября, 2015 пользователем focusnic33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 16 октября, 2015 вот что есть по новому приводу http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4241445 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 17 октября, 2015 Ребята, у кого автобус 15 года, откликнитесь. Какой у вас стоит привод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
focusnic33 0 Опубликовано 18 октября, 2015 Мой 15 года привод новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 18 октября, 2015 Мой 15 года привод новыйну, ты уже даже фото выложил, молодцом. А что, больше ни у кого не стоит? Всмысле привод... :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 14 ноября, 2015 Подскажите, плиз, по замене привода по гарантии. Т.е. я приехал на СТО офдилера и сказал : " Меняйте на привод нового образца." и они обязаны заменить без проблем?Я по гарантии обратился к дилеру еще летом, но по сей день тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Наконец-то в нашей "деревне" появилась возможность сделать развал-схождение на НЕКСТе. Думал, что придётся каждые 25-30 тыс км менять переднюю резину. Сделали. Вот как было. Хотел сделать развал/схождение на первом ТО, но это оказалось не под силу местному дилеру в г.Владивостоке, по причине отсутствия стенда. Вот так продают у нас машины. 13 тысяч руб. за первое ТО. Что дилер за эти деньги собирался делать, только ему известно. Отказался. Тем более сказали, что на развал гарантии нет. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 14 ноября, 2015 У кого есть опыт эксплуатации автоба Некст зимой? Что делать с запотеванием? Затягивает вплоть до боковых стёкол возле водителя - не видно ничего в зеркала. Думаю приклеить стёкла на двусторонний скотч чтобы не промерзали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 105 Опубликовано 14 ноября, 2015 Сергей77, да нам на грузовичках проще, мы имеем возможность посредством щёлок в противоположных окнах небольшой сквознячок устроить. А у вас справа вроде бы вообще никаких форточек нет, а слева сдвижная (т.е чисто сверху никак щёлку не организуешь). Замечено, что у нас зимой приходится направлять обдув больше вверх на стекло чем в ноги, как бы они не мёрзли и не горела голова. :huh:.Сергей77, а какая температура у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 ноября, 2015 У кого есть опыт эксплуатации автоба Некст зимой? Что делать с запотеванием? Затягивает вплоть до боковых стёкол возле водителя - не видно ничего в зеркала. Думаю приклеить стёкла на двусторонний скотч чтобы не промерзали.снутри или снаружи будешь клеить? Самый верный способ от запотевания- хорошая вентиляция и большой поток тёплого сухого воздуха в салон. На Газеле это очень тяжело реализовать.Есть ещё вариант: Пусть пассажиры не дышут <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 15 ноября, 2015 Ты посмотри как на пазиках делают , клеят стёкла на герметик , или не разу не видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
