Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
сампосебе
меньше   стало   на  три,    четыре  литра
 с чего вдруг ? ..
Дмитрий_83
с чего вдруг ? ..
Потому что мост перед собой не толкает.
Игорь85
 с чего вдруг ? ..
мост  отключается  как  на  Уазе.  стоят  хабы
сампосебе
как  на  Уазе.
повторяю и с чего ?     все крутится все равно только без зацепления ..    наводите рекламу что ли ?   еще неизвестно как себя покажет в дальнейшем ..  а уж сказки про расход ...
а у соболя типа толкал ? .. хорош ерунду писать ..
Дмитрий_83
Что всё крутиться??? Когда отключены хабы в переднем мосту при движении крутятся только ступицы,а привода,редуктор и кардан стоят на месте,к тому же у нас в редукторах стоит гипоидная передача,она очень сильно сопротивляется качению,так что уважаемый это вы ерунду пишите. И уже известно как себя показывает,за 15000 км,секаса с подшипниками нет,и всё работает. Изменено пользователем Дмитрий_83
сампосебе
стоят на месте,
это в 66 раздатке то ?  ну - ну ...
тут есть люди у которых и с родными подшипниками проблем нет .. по 90 000 выхаживают ..
Изменено пользователем сампосебе
Дмитрий_83
В раздатке при отключенных хабах крутиться вал заднего моста и пром.вал,а вал привода переднего моста не крутится.
Я с многими владельцами соболей 4х4 общался,всех ступичные подшипники напрягают.
Игорь85
лично  у  тебя  сколько   подшипники  выходили   наврятли  90000.  мне  надоел   этот   геморрой.  поэтому  и  переделал.  на  днях  купил  уазовские  подшипники  ступицы.  цена  260  руб.   по-моему  разница  ощутима.  расход  уменьшился,  в  салоне  тишина.  пока  одни  плюсы.  и  рекламировать  не надо.  уже  многие  начали  переделывать.
Вован510
Всё правильно, только теперь ещё и передний кардан надо купить в запас.
Таймыр
Совсем не обязательно. Турецкие карданы, особенно шлицевая часть, достаточно долговечны. Ну а если учесть что работать он теперь будет только на бездорожье то даже люфт в шлицевой пофиг т.к. скорости низкие.
Igor85
зато  геморроя  с  передним  мостом  больше  нет,  ни какого.  и  шлицевая  на  турецком   не убиваемая,  так  что  хватит  на  долго.
Изменено пользователем Igor85
Дмитрий_83
Я уже более 25000 км накатал,проблем ни каких)
Igor85
у  меня  поменьше  2300.  проблем   тоже  ни  каких
Igor85
если  кому  надо,  могу    уступить  переходные  планшайбы   под  уазовскую   ступицу.  под  уазовский  тормозной  диск
Дмитрий_83
Ставить не стал?
Igor85
Ставить не стал?
планшайбы  сделал  под  соболиный  тормозной   диск.
Таймыр
Угу, надо. Поговорил сегодня с товарищем, он тоже поджегся.
Так что приеду за вилками и заберу проставочки.
Кстати есть у него мысль не перетачивать вилки а взять нутрянку для хабов с мелким шлицом.
Ну, пусть поэкспериментирует.
Igor85
родные  привода  газели  без  проблем  встанут  у  уазовскую  цапфу.  надо  только  развернуть  втулки   цапфы,  под  размер  газелевских   приводов.  и  наверное  их  придется  укорачивать  10-15мм.  точно  не  скажу  надо  мер
Дмитрий_83
4 мм.
Igor85
4 мм.
4мм  будет  мало.  делали  новые  привода  на  5мм   короче  чем  у  тебя.  из  за  того  что  крышка  хаба  практически  упирается  в  привод
Дмитрий_83
Мерил на уазе,на сколько торчит шлицевая из цапфы,и у себя,разница была в 4 мм,походу каждый авто индивидуален)
Таймыр
На ГАЗелевских вилках шлицевая длиннее чем на УАЗе а потому отрезать ровно кусочек 5-10мм проблем не составит.
Основная проблема в стоимости и возможности достать внутреннюю часть УАЗовского хаба под мелкий шлиц.
Фрост
А как изменится колея при замене ступиц на уазовские?
Igor85
сейчас  есть  в  продаже  хабы  на  газель.  поставить  их  на  уазовскую   ступицу  проблем  не составит
по  4мм   с  каждой  стороны.   где-то  так
Дмитрий_83
Если с соболинными тормозными дисками то не изменится,если с уазовскими то на 8 мм уже станет.
