187 1 215 Опубликовано 24 сентября, 2014 Леха, ссыль... www.gazmap.ru 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 187, скачал прогу с сайта по твоей ссылке - нет соединения ((( Выдаёт ошибку ERR.CODE.C01) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Вот заразы, продали мне шнур Диджитроник без диска с драйверами по цене шнура Ловато с дисками(1550).Теперь надо скачивать драйвер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 сентября, 2014 , продали мне шнур Диджитрониктак то это один и тот же шнурок...у меня на нём 2 разъёма,подходит кроме диджика,ловато ещё к некоторым.а драйвер универсальный,он под операционку на компе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 сентября, 2014 так то это один и тот же шнурок...у меня на нём 2 разъёма,подходит кроме диджика,ловато ещё к некоторым.а драйвер универсальный,он под операционку на компеТочнее ко всем акромя БРС, у остальных распиновка другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 так то это один и тот же шнурок...у меня на нём 2 разъёма,подходит кроме диджика,ловато ещё к некоторым.а драйвер универсальный,он под операционку на компеДа, ты прав, уже объяснили продавцы , но то ли я тупой , то ли лыжи не едут винда домашняя , но драйвера я так и не смог установить с их сайта ((http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=sections&id=68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 сентября, 2014 но драйвера я так и не смог установить с их сайта ((дык с любого сайта,даже в поисковике банально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 фигня какую то пишет при попытке загрузить драйвера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 сентября, 2014 установлен не корректно,попытайтесь установить с правами администратора..тип того чё то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Попробовал с другого сайта скачать драйвераhttp://www.lovato.ru/43Вот что выдалоСходил к машине - всё равно нет соединения с ЭБУ (( С моими познаниями в английском и в компах только самому и настраивать ГБО(( Выкинул 1550 руб на ветер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Сходил к машине - всё равно нет соединения с ЭБУ (( С моими познаниями в английском и в компах только самому и настраивать ГБО(( Выкинул 1550 руб на ветер..кури форум... :Dhttp://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=61&sid=ce9bf6a03dcc510d4c501a724a8211f2http://www.gaspart.ru/tehpodderzhka/skachat-programmy/ Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 сентября, 2014 Если видоус семь, может запустить от имени администратора. А когда к компу подтыкиваешь, комп вообще адаптер видит? Сообщения какие нибудь пишет, типа драйвер не найден и т.д. У меня впачатление, что питалова на адапторе нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 24 сентября, 2014 а в автоматическом режиме не обновляются???через диспетчер устройств,там вопросик будет ,щелкаешь на него.там будет типа найти автоматически через инет,что то в этом роде,у меня с адаптером даже диск шел,но дрова не подошли с него 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Если видоус семь, может запустить от имени администратора. А когда к компу подтыкиваешь, комп вообще адаптер видит? Сообщения какие нибудь пишет, типа драйвер не найден и т.д. У меня впачатление, что питалова на адапторе нет... Вроде от админа и запускаю, как определить, что комп видит адаптер ? Пишет комп , что нет соединения при запуске проги Ловато , не сохраниить изменения.Уже вычитал и высмотрел, что можно отключить паузу между включением клапана на редукторе и началом работы форсунок , что бы не глох мотор при отключении бензонасоса. Пауза будет 1 сек , а не 5.Но не судьба (( Хоть едь на Почтамтскую с ноутом и проси проверить их шнур.а в автоматическом режиме не обновляются???через диспетчер устройств,там вопросик будет ,щелкаешь на него.там будет типа найти автоматически через инет,что то в этом роде,у меня с адаптером даже диск шел,но дрова не подошли с негоПытался так делать, но не дождался результата.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 сентября, 2014 Подключаешь шнур к авто, затем к компу, комп должен булькнуть со своим характерным звуком (как флешку вставил), ну а там внизу справа сообщения о новом оборудовании и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 24 сентября, 2014 к стати вроде в настройках порта нужно указывать номер порта не больше 5,а то не видит по другому,лично у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Подключаешь шнур к авто, затем к компу, комп должен булькнуть со своим характерным звуком (как флешку вставил), ну а там внизу справа сообщения о новом оборудовании и т.д.Вроде булькало))к стати вроде в настройках порта нужно указывать номер порта не больше 5,а то не видит по другому,лично у меняА , где это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 сентября, 2014 Вроде булькало))А , где это ?А пишет-то чего, либо готово к работе, либо драйвер не найден, может работать не правильно и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Счас схожу ещё раз к авто )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 24 сентября, 2014 Алексей Ф., Мы в тебя верим)))У тебя получится самому подстроить ГБО))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 24 сентября, 2014 короче ,когда подсоединяешь шнурок к пк,должно что нибудь пипикнуть,типа как флешка,заходишь в диспетчер устройств,там будет сноска ПОРТЫ,посмотри на какой порт подсоединился шнурок,если больше пятого,то жми на него правой кнопкой и выбирай СВОЙСТВА,там будут сноски типа параметры порта.там можно поменять характеристики,я с двумя шнурками задолбался,то дрова не те,то не подключается к авто,при хорошем исходе порт должен быть без значка вопроса,и в самой программе указываешь этот номер порта,еще сос коростью передачи можно поиграть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Аж 10 USB COM порт ! Пикает , как флешка, но нет соединения (( Пишет, что не установлена прга для девайса ((Выбрал 2 порт , с 3 по 9 уже заняты чем то номера :blink:Без подключения к ЭБУ комп не увидит шнур ? Темно уже и около нуля .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 сентября, 2014 Нет драйвера. А что ставил-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Так выше писал откуда пытался поставить , ссылки на форумы .У меня проги для разархивации не было даже (( Скачал пару каких то.. Блин не могли диск дать с драйверами ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 сентября, 2014 Ну вот попытался ещё раз скачать драйвера с сайта продавца шнура и инсталировать их (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
