misho
Уголок Next.
serffer
На Бизнесе камминс отходил 290т. лопнули кольца из-за неэффективного охлаждения в 13году (продал), на Нексте прошел 345т. при замене масла через каждые 20т. пока норм.
san
машина соседа,400 тыс. фермер 4 метра. замена масла каждые 15 тыс. заправка только лукойл или газпром
забыл. правда не некст но с каменс
mas2818
Здравствуйте. С праздниками.
У меня вопрос к владельцам Некст фермер. Сфоткайте пожалуйста вот эти кронштейны и подушки резиновые с чашками металлическими снизу. Не пойму как правильно они должны стоять. Машину удлиняли в Автомаше(Нижний). Это задние подушки крепления кабины. Чашка поменьше на левой подушке снизу так и стояла. Чашки на правой подушке вообще не было. Купил белую чашку большого диаметра(других нет в продаже). Как-то непонятно они крепятся. И кронштейн(уголок)на одном болту к раме,хотя там 4 отверстия. Может в Автомаше накосячили? У кого как это дело? Не вижу логики крепления этой чашки к подушке. Она что на отрыв на взлёт работает?
Креол
Не редко масло меняешь? У меня пока на гарантии, гарантийку через 20тыс делаю, а масло через 10. Хотя твой пробег внушает надежды))
karud1
Форумчанам  привет!!! Вчерась догнала меня легковушка(ниссан -тиида),я-же по инерции догнал приору-универсал. У обоих серьезные повреждения, на моей-же ни царапины.Только номерадержатель загнуло сзади. Неужели наши так научились машины делать или просто повезло!!!        PS, Только времени на замеры и разборы потерял почти 10 часов. ( Народуууууу в ГАИ уйма)
StrikE
А под бампер заглядывал? Там делов могло случиться много. Тоже попадал в пару дтп... некст отделался царапками. На скорости около 70 ушел в занос и упал в кювет на бок, хорошо, что в грязь. Поменял крыло и трещинка на пластике зеркала +пара царапин. Уверен, что мне повезло. :) Вся морда один пластик.
Изменено пользователем StrikE
Игорь_777
Это точно замечено.На дизелях желательно менять масло с интервалом 10 т.км. Уж очень капризные моторы. И дышать ему хочется свежим воздухом.
karud1
На четвертый год пользования пришлось поменять замок левой двери-концевик забарахлил (сигналка его не видела и небыло подготовки к автозапуску). А в остальном все ГУД!!! Доволен машинкой!!!
AlexTv
Вчера на пробеге 30 тыс умерла катушка зажигания. 1 и 4 цилиндр. Хорошо запасная была, в магазинах по Ленинградке (Волочёк, Новгород не нашёл). В Киришах купил в Вазовском магазине от 2107 инжекторный.
Denisg
Парни сделайте фото как на Эвотеке сделан выхлоп от выпускного коллектора
andrey83
Такая подойдет:c0f3ce1s-960.jpg
Denisg
andrey83, спасибо! А за катализатором они не добавили гофру?
aller
сколько реально сливается масла с камминса при замене? У дилера недавно поменял.. верней я надеюсь они поменяли. Проехал может километров 20 всего а оно чернущее уже. Туда звоню, говорят все ок. Литр полтора остается в интеркуллере и сразу окрашивает новое. Это так? С интеркулера никак не согнать масло?
Иван695
Масло в кулере? У меня сливается около 6 литров, сливаю с пробки, потом запускаю на 5-7 секунд. Официалы 6,5 литров набирают для замены, около литра отдают ( на долив)))))
ээээ?Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник(воздуховоздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува
если ТАМ литр,мотор смело можно разбирать ! :D
nik123
Если бы в интеркулере было 1.5 литра масло, в разнос ушёл бы твой двигатель. И покупал бы ты новый двигун.
С такими мастерами.Ладно хоть в колеса не утекло   :D
aller
Запуск зачем без масла?
Од такие од.
Слово интеркулер точно было в их ответе )) ладно, в след раз буду присутствовать при сливе/заливе масла.
Сухой заливочный обьем литров 7-8 в двигателе?
за полировку оптических осей фар не посчитали? :rolleyes:
Изменено пользователем Crady
L2140
масло есть в маслоохладителе..  Гораздо больше остается в каналах и поддоне.
нет, меньше
если на отметке макс по щупу, то 5 литров (при горизонтальном расположении поддона) +0.5л в фильтре -это заводские данные
karud1
Мне при замене масла (в одном и тоже месте-регулярно) заливают 5,3
VorobyevDA
Прошу владельцев цельнометаллических Некстов принять участие в опросе!
Маховик1
Как бывший владелец ЦМ ГАЗели скажу, что на ЦМ Некст конструкторы решили одну из 2-х основных проблем грузового отсека - задний проём ( :) )! Причём решили полностью! "Оквадратили" и  расширили проём и открыли двери на 270 гр. Остался ещё один головняк: - узость между арками в фургоне. Строителям (очень частым пользователям таких фургонов) нужно чуть более 1,2 м для перевозки гипсокартона и подобных хрупких материалов. По поводу вопроса поставленного в опросе, я думаю, что корябание порожка на грузовике неизбежно, но кроме эстетики это ни на что не влияет, можно и "забить" и всегда самому наблюдать и руководить погрузкой, это очень уменьшает кол-во корябок.
Изменено пользователем Маховик1
SEREBRYANSK
Добрый день! Прошу совета у владельцев ЦМФ. Сегодня оформил покупку ЦМФ некст 7 мест.двигатель камминс.
Нужно ли обработать антикором кузов (оцинкованный ), раму, и какие технические манипуляции нужно сразу проделать?
Костик-НСК
Пацаны, всем привет! Скажите это норм температура или нет? Сомнения взяли, на трассе...
