игнат 1 303 Опубликовано 27 августа, 2021 Построили, мне наконец эвакуатор, но документы ещё не готовы. Сложно стало всё, с этими лабораториями. Теперь из Чебоксар в Нижний им машину надо гнать по записи в лабораторию. По срокам договора не успевают, вчера срок вышел, а они только в лабораторию машину погнали. Почти три месяца 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 27 августа, 2021 Красотка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 29 августа, 2021 В этот раз решил на Газели ехать в деревню, мотоцикл отвез и ТО небольшое сделал. Вчера с обеда часов шесть занимался авто. Отрегулировал клапана, отмыл немного двигатель от грязи со стороны свечей. Масло в двигателе поменял на эстакаде тестя, заодно осмотрел авто снизу. Потом тент отмывал со щелочью для бесконтактной мойки. Заодно и кабину помыл. Сегодня настелил доски на пол в передней части кузова. Почти метр до переднего борта был не зашит с 14 года. Последние годы стал часто паллеты возить, затолкают к переднему борту и потом неудобно руками или роклей тащить назад - цепляет за доп доски поперечные, которые начинаются в метре от переднего борта. Теперь не должно быть проблем с выгрузкой. Вот думаю, поменять передний борт на новый или нет? Лежит года три в гараже новый, а родной сгнил по низу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 116 Опубликовано 29 августа, 2021 Кстати , сегодня выезжал с Питера и заметил , что дорогу на легендарный мост закрыли . Где газели по высоте не проходили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 29 августа, 2021 @Андрюха73rus давно закрыли, в марте или раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 29 августа, 2021 Неужто решили углубиться, чтоб не сносило крышу ??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 30 августа, 2021 4 часа назад, philimon сказал: Неужто решили углубиться, чтоб не сносило крышу ??? Под Американскими мостами на Обводном канале углубились.И здесь ничего не мешает.То что проезд низкий, это явный косяк строителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 1 сентября, 2021 В 29.08.2021 в 19:57, Андрюха73rus сказал: Кстати , сегодня выезжал с Питера и заметил , что дорогу на легендарный мост закрыли . Где газели по высоте не проходили Идиоты. Обрубили спокойный доступ жителям Петро-Славянки... В Питере полно низких мостов , где почему-то не перекрывают из-за горе водителей мосты. Вместо того чтобы установить нормальное ограничение при подьезду к нему , проще закрыть... В 30.08.2021 в 06:29, Татарин сказал: Под Американскими мостами на Обводном канале углубились.И здесь ничего не мешает.То что проезд низкий, это явный косяк строителей. Нет там никакого косяка. Лень искать , почитай почему и для кого там оставили ( сделали) проезд. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 1 сентября, 2021 Там грунтовые воды близко, некуда углублять, надо было выше мост строить, но решили видимо сэкономить(( Наверное я погорячился? Жидкий бетон первый раз возил)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 116 Опубликовано 2 сентября, 2021 @pokryshkin да с ограничением там беда . Я сам чуть первый раз не залетел под него . Ограничителя на цепи уже не было , видно кто-то уже снёс его . Включил аварийку и задом потихоньку выехал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 2 сентября, 2021 49 минут назад, Андрюха73rus сказал: @pokryshkin да с ограничением там беда . Я сам чуть первый раз не залетел под него . Ограничителя на цепи уже не было , видно кто-то уже снёс его . Включил аварийку и задом потихоньку выехал . Вообще то там знаки стояли "ограничение высоты" Но настоящий газелист на это внимания не обращает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 3 сентября, 2021 (изменено) На удивление отпускной август порадовал работой, +18% к плану! Чуть чуть не догнал рекордный май. Это мне ещё 2 числа операцию делали и первые рубли только 6 августа заработал с горем пополам.. Средний км вышел по 22,84 руб. Начало сентября не очень, 2600 наскреб за по городу за два дня. Бонус 10000 руб закончился в кабинете НПД, теперь 6% до конца года, но наверное уложусь в фиксированные 40 тыс , как при работе через ЕНВД. Зато никакой отчетности. Работы больше в этом году, осталось 57000 руб заработать грязи до суммы провального ковидного 2020 года. Изменено 3 сентября, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 116 Опубликовано 3 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 11:59, Газель696 сказал: Вообще то там знаки стояли "ограничение высоты" Но настоящий газелист на это внимания не обращает знак вроде стоял , когда уже повернешь . Так то у меня 3 метра высота от земли . под многими туннелями пролетаю ,хоть там и бывало написано на знаке 2.5м . Видно с запасом строят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 3 сентября, 2021 Только что, Андрюха73rus сказал: знак вроде стоял , когда уже повернешь . Так то у меня 3 метра высота от земли . под многими туннелями пролетаю ,хоть там и бывало написано на знаке 2.5м . Видно с запасом строят моя 2.73 , проезжал без вопросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 3 сентября, 2021 @Андрюха73rus Я так попался под мостами в районе южного шоссе. Там ещё и движение одностороннее. Под первым прошёл, под вторым тоже а под последним фиг. Пришлось задом сдавать далеко далеко, расталкивая пробку из тех кто за мной ехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 3 сентября, 2021 На Южном шоссе то же проезжаю и там же разгружался несколько раз - иногда тент палатка вне конкуренции)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 сентября, 2021 Сегодня сделал рейс в ленту , 23км , заплатили 923 рубля ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 3 сентября, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: На Южном шоссе то же проезжаю и там же разгружался несколько раз - иногда тент палатка вне конкуренции)) Южное тоже прохожу , но каждый раз с опаской) Хотя знаю что прохожу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 3 сентября, 2021 (изменено) В 01.09.2021 в 21:58, Алексей Ф. сказал: ...Жидкий бетон первый раз возил)) А Чё, так можно?!!! Изменено 3 сентября, 2021 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 4 сентября, 2021 @philimon водители самосвалов не работают после 17.00, им и так хватает видимо работы)) Приехал в 18.30 из СПБ миксер с бетоном, хотели бетононасосом стрелой подавать на стройку бетон, а он густой, крупные фракции щебня не закачать. Говорят, что самые крупные камни вверху, вот они с бетононасоса скинули кучу на землю и потом меня позвали, постелили пленку плотную и прямо с миксера слили ещё бетона. Потом главному строителю отвез бетон в коттеджный поселок и там два раба в темноте лопатами грузили в тачку бетон и заливали отмостку возле фундамента. Тонны две было бетона, вез за три км. По окончании помыли борта со шланга, взял 2000 руб за 2,5 часа работы(7 км). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @philimon водители самосвалов не работают после 17.00, им и так хватает видимо работы)) Приехал в 18.30 из СПБ миксер с бетоном, хотели бетононасосом стрелой подавать на стройку бетон, а он густой, крупные фракции щебня не закачать. Говорят, что самые крупные камни вверху, вот они с бетононасоса скинули кучу на землю и потом меня позвали, постелили пленку плотную и прямо с миксера слили ещё бетона. Потом главному строителю отвез бетон в коттеджный поселок и там два раба в темноте лопатами грузили в тачку бетон и заливали отмостку возле фундамента. Тонны две было бетона, вез за три км. По окончании помыли борта со шланга, взял 2000 руб за 2,5 часа работы(7 км). Судя по отлаженности технологии, они не в первый раз так делают. Да и самосвал дороже бы стоил, наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 4 сентября, 2021 Рублей 700 стоит ГАЗон самосвал по городу, возят все, даже доску шестиметровую грузят - висит над кабиной. ГАЗон бы выгрузил бетон и уехал, в час бы уложился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 4 сентября, 2021 Главный строитель скомуниздил бетон...))) себе на отмостку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 4 сентября, 2021 31 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Рублей 700 стоит ГАЗон самосвал по городу, возят все, даже доску шестиметровую грузят - висит над кабиной. ГАЗон бы выгрузил бетон и уехал, в час бы уложился. Мне кажется, на час они даже выезжать не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 4 сентября, 2021 Не проверял расценки, но на два часа точно можно нанять ГАЗон самосвал у нас. В пригород и на дачи 6 метров доску везут дешевле меня)) с их то расходом в 25 литров 92 бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
