rusgg 4 006 Опубликовано 23 сентября, 2021 4 часа назад, Vovchikk сказал: А что надо со светофора жечь резину и тормозить в кол на другом светофоре? Нормальный стиль - это держаться в потоке остальных машин. Так если можно проскочить светофор добавив газу, какой смысл тошнить в потоке, понятно что в таком случае поток будет впереди тебя, но в основном газели держат поток сзади себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 23 сентября, 2021 1 час назад, Crady сказал: 4 поршневые,не клинят все клинят при несоблюдении регламента обслуживания и хранения авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: все клинят при несоблюдении регламента обслуживания и хранения авто. может ещё скажешь колодки менять надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, Crady сказал: 8 минут назад, L2140 сказал: может ещё скажешь колодки менять надо надо менять тормозуху и нажимать на педаль, если авто не ездит. В случае многоконтурности механизма, как у вышеупомянутого Москвича, нужна работоспособность обоих контуров. При несоблюдении этих условий есть вероятность заклинивания поршня из-за коррозии. Т.е. речь идёт о заклинивании не из-за качества изготовления и конструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, L2140 сказал: Т.е. речь идёт о заклинивании не из-за качества изготовления и конструкции. то есть речь о качестве материалов? с проводами газ знаком хорошо..с громадным удовольствием снял всю проводку и торжественно сложил кучкой в углу. так как понял..ЭТО собрано из самого дешмана. у китайцев провода качественней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 23 сентября, 2021 Только что, Crady сказал: то есть речь о качестве материалов? о 18 минут назад, L2140 сказал: несоблюдении регламента обслуживания и хранения авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 сентября, 2021 22 минуты назад, L2140 сказал: все клинят при несоблюдении регламента обслуживания и хранения авто. Очень простая конструкция у 4х поршневых. Супорт жестко сидит на кулаке , а не болтается на направляющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) 16 минут назад, L2140 сказал: При несоблюдении этих условий есть вероятность заклинивания поршня из-за коррозии. И что , он не будет тормозить, или будет тормозить постоянно? С поршнем на газели у меня проблема всего один раз после дтп , закусывало . Больше никогда ничего такого. А вот направляющие стабильно ломаются, вылетают, откручиваются, конечно на плохих дорогах. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2021 3 минуты назад, rusgg сказал: Очень простая конструкция у 4х поршневых. Супорт жестко сидит на кулаке , а не болтается на направляющих. тут да. если за ними не следят,либо криворукий поршня разводил при замене колодок,то пыльники рвут,а вот рваный пыльник это как правило ржавый поршень. вариант поршня с нержи,но..то же свои подводные камни. 1 минуту назад, rusgg сказал: И что , он не будет тормозить, или будет тормозить постоянно? первый признак как не странно скрип колодок.такой,намёк что тут бы заглянуть не помешало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 844 Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, Crady сказал: вариант поршня с нержи,но..то же свои подводные камни. Медью покрыть.Пару-тройку микрон.Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2021 3 минуты назад, Татарин сказал: Медью покрыть.Пару-тройку микрон.Не? не.народ уже чего только не изобретал.по мне так проще взять пыльники нормальные,да следить за ними.так как переборка таких суппортов ещё то развлечение. думаю вот..может акебоны взять алюминиевые...с другой стороны и эти я вроде как не в карманах ношу.тяжеловаты конечно,кучкой диск +суппорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) А направляющие сложно найти нормальные , а то что в педалях можно руками сломать и пыльник не надеть. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 844 Опубликовано 23 сентября, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: думаю вот..может акебоны взять алюминиевые...с другой стороны и эти я вроде как не в карманах ношу.тяжеловаты конечно,кучкой диск +суппорта. Да уж.Здоровые болдавехи. Есть мнение что, чем больше неподрессоренная масса,тем хуже управляемость. Не знаю так-ли это.Принял на веру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2021 5 минут назад, Татарин сказал: Да уж.Здоровые болдавехи. дык...32 только толщина диска. 313 диаметр. соболиные вроде не маленькие,но чёт как то хиленько на фоне этих смотрятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 24 сентября, 2021 7 часов назад, rusgg сказал: Так если можно проскочить светофор добавив газу, какой смысл тошнить в потоке. Не в обиду, но тебе сколько лет? Добавить газу можно на любом двигателе. Поток движется в основном с максимально допустимой скоростью, учитывая +20. Превышая эту скорость, ты грубо нарушаешь ПДД, а в городе это чревато, там люди ходят, тебе поэтому тормозов не хватает, так может лучше голову включить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: лучше голову включить. Да именно это и нужно сделать чтобы понять что лишняя мощность никогда не бывает лишней. Главное чтобы использовать ее с головой , тоже как бы нужно уметь, а резину жгут и под камерами гоняют немногие и это для них необходимость великая, они видят в этом смысл и голова тут не причем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 24 сентября, 2021 42 минуты назад, rusgg сказал: Да именно это и нужно сделать чтобы понять что лишняя мощность никогда не бывает лишней. А еще эту мощность нужно кормить! Она должна быть достаточной, для выполнения поставленой задачи.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2021 19 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: А еще эту мощность нужно кормить! Она должна быть достаточной, для выполнения поставленой задачи. Бензинке действительно чем выше объем, тем ниже кпд, но свап моторы обычно не используют 60-х годов, а более современные, которые даже 4х литровые имеют кпд выше чем наши змз или умз А задачу выполнить тоже можно по-разному, в натяжку прямо вот вот, или с запасом . Например сделать рейс на несколько часов прибыв раньше, потратив меньше сил и времени. Или тот же обгон завершив на несколько секунд раньше. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2021 Бонус можно жечь резину и грубо нарушать ПДД, но это товарищ выше научит как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) @rusgg Мы опять вернемся к "любимой" теме..))) Но так небольшая поправка, задачи у всех разные, мне (допустим)405 с его 140 пони, вполне хватает.для моих задач! Он достаточно экономичен..экономичней УМЗ на пропане! Изменено 24 сентября, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2021 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: экономичен..экономичней УМЗ на пропане! Ты это Антону скажи 15 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: вполне хватает.для моих задач Вот это и есть впритык . Хотя конечно твой запас здоровья позволяет ехать пару суток без сна, но я лучше дам жару мотору, чтоб подольше поспать ночью. Хотя чего там жару, 140 идти с грузом страшно, так уж подъёмы, обгоны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 24 сентября, 2021 9 минут назад, rusgg сказал: Хотя конечно твой запас здоровья позволяет ехать пару суток без сна, Мой?)) Нет. работа с 7до 24 макс , и спать, и не важно успел, обогнал, перегнал.и т.д. 11 минут назад, rusgg сказал: Ты это Антону скажи Это мы с ним обсуждали, про УМЗ он мне рассказывает.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 сентября, 2021 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Мой?)) Нет. работа с 7до 24 макс , и спать, и не важно успел, обогнал, перегнал.и т.д. Поменялись взгляды на режим труда и отдыха? Помню,как ты писал,что не спишь и едешь сутками."Мои глаза" это же твои слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: работа с 7до 24 макс Нарушаеш закон труда и отдыха, ты опасен . Вот и я говорю, были бы возможности , сделал бы работу на пару часов раньше и не так устал. Изменено 24 сентября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 24 сентября, 2021 15 минут назад, Alex030569 сказал: Помню,как ты писал,что не спишь и едешь сутками."Мои глаза" это же твои слова. Не помню такого, ткни носом! Наверное я писал, что мне нравится работать ночью...это совсем другое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
