Alex030569 7 323 Опубликовано 22 мая 1 час назад, Rector сказал: в общем такая ситуация... Шеф брал уже готовую машину 4.20 м и в кузове только 2 точки крепления, причем сделанные очень неудачно: кольца в примерно в 2-х м. и 3.90 м. Т.е. первые 2 м. кузова точек крепления не имеют. Я обратился к официалам, которые делали кузов, те ответили, что добавить точек крепления невозможно, т.к. они закладываются на стадии создания кузова и проще им сделать новый кузов, короче - заказывайте новый кузов и будет вам счастье. ИМХО, бред... Есть конторы в Нижнем???, где можно добавить точки крепления (кольца), потому что нужно хотя бы 4 В любом месте, куда не ткни пальцем. Все зависит от полноты твоего кошелька. Упс, не твоего, а твоего хозяина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 23 мая Интересно, какое сцепление сейчас ставят на заводе? У знокомых тоже из пяти машин уже на всех поменяно на первом году при небольших пробегах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 843 Опубликовано 23 мая @Rector Покупаете кольца в нужном количестве Притапливаете в фанере(досках) кузова. (Фрезером, стамеской) Крепите через на винты с забивными гайками Делов-то,"на копейку". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 071 Опубликовано 23 мая Если кольца будут крепиться только к фанере, то это туфта, вырвет со временем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 23 мая Если забить с обратной стороны фанеры , то все будет нормально. Только надо полы разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 843 Опубликовано 23 мая 13 минут назад, Олег Ф. сказал: Если кольца будут крепиться только к фанере, то это туфта, вырвет со временем. Не надо заниматься домыслами.Всё давно уже расчитано. Нагрузка на один болт в кг.класс прочности 5,8 диаметр* рекоменд.* деформ* разрыв* M6 427 854 1 067 M8 779 1 558 1 947 M10 1 234 2 467 3 084 M12 1 792 3 583 4 479 M14 2 455 4 909 6 136 M16 3 303 6 605 8 256 M18 4 102 8 204 10 255 M20 5 181 10 361 12 951 M22 6 384 12 768 15 960 M24 7 465 14 930 18 663 M27 9 661 19 322 24 153 M30 11 845 23 690 29 612 M36 17 231 34 462 43 077 M42 23 623 47 246 59 058 M48 31 008 62 016 77 520 M56 42 622 85 243 106 554 M64 56 060 112 119 140 149 Нагрузка на один болт в кг.класс прочности 8,8 диаметр рекоменд.* деформ* разрыв* M6 683 1 366 1 707 M8 1 247 2 493 3 116 M10 1 974 3 948 4 935 M12 2 867 5 734 7 167 M14 3 927 7 854 9 817 M16 5 284 10 568 13 210 M18 6 563 13 126 16 408 M20 8 289 16 577 20 721 M22 10 215 20 429 25 536 M24 11 944 23 888 29 860 M27 15 458 30 915 38 644 M30 18 951 37 902 47 378 M36 27 569 55 138 68 922 M42 37 797 75 594 94 492 M48 49 613 99 226 124 032 M56 68 195 136 389 170 486 M64 89 696 179 391 224 239 Нагрузка на один болт в кг.класс прочности 10,9 диаметр рекоменд.* деформа* разрыв* M6 961 1 921 2 134 M8 1 753 3 506 3 895 M10 2 776 5 551 6 168 M12 4 031 8 062 8 958 M14 5 523 11 045 12 272 M16 7 431 14 862 16 513 M18 9 230 18 459 20 510 M20 11 656 23 311 25 901 M22 14 365 28 729 31 921 M24 16 797 33 593 37 325 M27 21 738 43 475 48 305 M30 26 651 53 301 59 223 M36 38 769 77 538 86 153 M42 53 152 106 304 118 115 M48 69 768 139 536 155 040 M56 95 898 191 796 213 107 M64 126 134 252 268 280 298 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 мая Обязательно надо делать закладную. Крепить в фанеру это баловство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 843 Опубликовано 23 мая Ну подложите лист 10мм, коли ссыкотно. Стойки тента просто к доскам кузова (в старом варианте) прикручены.А к ним цепляются стяжкми все подряд.Ни чего не вырывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 80 Опубликовано 23 мая (изменено) Камрады, большое спасибо за советы! НО! Шеф все делает через конторы и по безналу... он мне даже масло не дает менять, типо пусть официалы по безналу делают. Поэтому нужна в Нижнем контора, которая может сделать эти крепления... както так((( еще вопрос - хочу поставить инвертор в Некст. Поскольку буду покупать за свой счет, нужен совет, как его протянуть в салон так, чтобы потом можно было безболезненно снять, или придется торпеду разбирать? Изменено 23 мая пользователем Rector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 23 мая (изменено) 1 час назад, Татарин сказал: Ну подложите лист 10мм, коли ссыкотно. Стойки тента просто к доскам кузова (в старом варианте) прикручены.А к ним цепляются стяжкми все подряд.Ни чего не вырывает. У меня и на свежем авто так же стойки прикручены. Сразу на новом авто усилил внизу все стойки уголками, к средним петли приварили, к которым ремни стяжки цепляю. На предыдущей Газели были просверлены ещё отверстия в железе пола платформы между бортом и досками, туда были вставлены хомуты по типу как раньше стягивали части глушителя. Тут и научили в какой то теме. Снизу по две гайки с широкими шайбами. Хомут висит вдоль борта гайками вниз, вытянул его вверх и зацепил ремень. Изменено 23 мая пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 071 Опубликовано 23 мая Сделать крепкие петли для ремней проще простого, лезешь по кузов, смотришь. как там поперечные лонжероны платформы проходят, потом покупаешь какие-нибудь небольшие стремянки, типа уазовских или около того, просверливаешь пол с обоих сторон лонжерона по ширине купленной стремянки, вставляешь ее сверху, а снизу пластину из толстого металла изготавливаешь с отверстиями под стремянку, прикручиваешь гайки, и все. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 23 мая Неделю не работаю. По квоте починил перегородку носа )))) Если нужна консультация , спрашивайте 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 80 Опубликовано 23 мая помнится раньше было приложение со стоянками дальнобойщиков и т.д. Сейчас не нашел, никто не подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 23 мая 6 часов назад, pokryshkin сказал: Неделю не работаю. По квоте починил перегородку носа )))) Если нужна консультация , спрашивайте В армию чтоли собрался?)) 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Тут и научили в какой то теме. Снизу по две гайки с широкими шайбами. Хомут висит вдоль борта гайками вниз, вытянул его вверх и зацепил ремень. Не грузил паллеты, когда предыдущая проталкивается следующей погрузчиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 23 мая (изменено) 1 час назад, MAGNUS сказал: Не грузил паллеты, когда предыдущая проталкивается следующей погрузчиком? Все наверное грузили, петли в одной линии со стойками, мешать не будут, плюс они ниже уровня досок пола. Изменено 23 мая пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 мая С боку поставили три паллеты поперёк и ни каких вопросов.Еврики 1,2 *0,8. Забили ими кузов в количестве 17 штук и попер, зная, что цена шоколад. И на душе сразу становится хорошо и приятно.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 24 мая 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Все наверное грузили, петли в одной линии со стойками, мешать не будут, плюс они ниже уровня досок пола. А, у тебя стойки же. У меня Есть несколько болтов в полу по краю, так очень часто ломают ногу у поддона при попытке продвинуть погрузчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 875 Опубликовано 24 мая 1 час назад, MAGNUS сказал: А, у тебя стойки же. У меня Есть несколько болтов в полу по краю, так очень часто ломают ногу у поддона при попытке продвинуть погрузчиком. Заменить на мебельный, как раньше завод и делал. Плюс и его утопить сверлением. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 24 мая 8 минут назад, dtrans сказал: Заменить на мебельный, как раньше завод и делал. Плюс и его утопить сверлением. Фанера на полу закреплена такими, по центру стерся слой, паллеты уже грызут потайные винты. Проще листы фанеры/осб кинуть вторым слоем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 24 мая 12 часов назад, Alex030569 сказал: С боку поставили три паллеты поперёк и ни каких вопросов.Еврики 1,2 *0,8. Забили ими кузов в количестве 17 штук и попер, зная, что цена шоколад. И на душе сразу становится хорошо и приятно.))) в москве 17 епаллетов знаешь сколько будет стоить?)3400 это когда их сдаешь..но кто продаст по такой цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 мая 10 минут назад, aldar сказал: в москве 17 епаллетов знаешь сколько будет стоить?)3400 это когда их сдаешь..но кто продаст по такой цене Не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 24 мая 28 минут назад, aldar сказал: .Еврики 1,2 *0,8. Забили ими кузов в количестве 17 штук что тут не понятного?цена этих евриков какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 мая (изменено) 2 минуты назад, aldar сказал: что тут не понятного?цена этих евриков какая? Забили это значит поставили 17 евро паллет с грузом.Другими словами, разместили груз на 17 паллетах. Изменено 24 мая пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 24 мая в конторах над этими евриками только не молятся.каждый на пересчет..ни в жизнь лишнего не дадут,только если неконция...да и те зажимают,особенно в транспортных компаниях.. Только что, Alex030569 сказал: Забили это значит поставили 17 евро паллет с грузом. у тебя 17паллетник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 24 мая 1 минуту назад, aldar сказал: тебя 17паллетник Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
