Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Valeri73
Мужики, всю тему осилить нет возможности. Суть проблемы такова: каминс, сильно воет 5, и чуть слабее 3 скорость. Как я понимаю подшипники под замену или что то еще? По возможности хочу по максимум вооружиться информацией, т.к. характер работы такой, что особого времени самому ковыряться  просто некогда. Дайте номера подшипников и чего еще поменять придется???. Масла всегда было залито 2 литра. Пробег 120 тыщ.
У меня все тоже самое...и с коробкой и со временем. Мастера сказали взять ремкомплект на коробку-Бизнес. Чтоб не впарили мне кятай-я заказал у Славы (Утюг888), вчера получил, теперь выберу пятницу, поставлю в сервис, а в понедельник заберу.
Усе))
санёк001
Проехал 307000тыс.кпп вроде бы шуметь стала.ремонта ещё не было .до 180тыс.км ездил на ликви залил один раз и все)) после зик тоже раз и все.думаю что делать ремонт или замена кпп.?
Vodokat
блин, вот засада! Купил новую коробку, а она тоже рычит на 3-й и 4-й, что делать теперь не знаю.
Lakostra
Разбирать ,чем раньше тем лучше, пока малыми затратами можно обойтись,чудес в КПП не бывает ,есть какой то косячёк в твоей  КПП,
Скорее всего уже ремонтная КПП.Авторынок в Нижнем завален такими КПП.
Меняй по гарантии.
Дима Karel
Парни помогите разобраться. Газель камминз на пробеге 50 т делал ремонт кпп шумела пятая. Поменяли подшипники все пропало но через пару тысяч появился странный не равномерный стук из кпп на хх. проехал еще 10 т все как было так и осталось. Что это за стук??? На холодную его нет потом появляется потом пропадает. И второй вопрос. Купил бу кпп с камминса продавец утверждал что кпп без проблем(нае--л) наверное. Ставлю шумит громче на хх стука нет но есть вой на всех передачах который появляется где то на 2000 т оборотах и потом пропадает при увеличении скорости. Повторю на всех передачах и на четвертой. Что это может быть??? Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Дима Karel
Леха306 52
Как помочь не слыша шума!! Шуметь и кардан и мост может!!!
Дима Karel
Вопрос в кпп 100%. Мост кардан подвесной все в норме. Также ставил кпп хорошую все ок.
Дима Karel
А нет поставил кпп с машины где не было звуков поставил себе и опять тот же вой с 2000 т оборотов. Что это?????????? Я запарился уже коробки перекидывать!!!! Может у кого было такое не поленитесь отпишитесь. И да выжимной немного шумит в руках
СпортсМЭН
Мужики, а кто может рассказать про Вологодские подшипники, как они ходят???  Или что то другое приобрести, что бы надолго забыть об этом. Мотор каминс.
Сухов А.
У меня Вологда не терпит , стоит импорт , первичка койю , втор начи.
Dmitrij
так начи он толще на 1мм.Шайбу стачивал?
Ставь SKF,только дорогие они нынче.
Сухов А.
Да на токарном , нашел его каталожный номер , стоит на многих  кпп тайота , тоже на вторичке , закрытого типа.
Dmitrij
а я сколько не искал нет у нас таких в городе.В таётовском магазине спрашивал,говорят давай марку машины.Ты не знаешь в каких именно таётах ставили такие?
Сухов А.
Вот каталожный номер 90363-30032  подшипник 30BCS19-2NSLNR   машинка называется хелис,   дина ,   может название машин не совсем точно написал ,
aleks2
у нас комплект подшипников 3000 выходит,SKF украина,первичка япония.
Dmitrij
 есть
Toyota Hilux Dino.Она что ли?или есть грузовичок TOYOTA DYNA
Изменено пользователем Dmitrij
Леш,а зачем первичка Япония?Так же SKF.
Сухов А.
 есть
Я так понял он стоит на многих тойотах.. посмотри
Toyota Hilux LN 51,56,60   LN51,56,60,65,RN50,55,YN   52,57,58..4F)
Dmitrij
на первичке то скф вполне нормально,но на вторичке меня смущает его пластмассовый сепаратор.Хотя и стоит сейчас такой,20т уже ходит,пока ничего.Но вот если этот сепар разлетится,то в раз пол коробки размолотит.
Меня то же смущал,однако лучше пока нет подшипника.
aleks2
маг по подшипникам сами дают такие, предлогали еще закрытые на первичку,да я и к нашим "настоящим "без притензий.
СпортсМЭН
Дал бы кто нибудь номера этих подшипников, заказал бы через ЭМЕКС и не парился. А что там за подшипник коленвала стоит, как его менять? И задний сальник коленвала тоже ведь под замену сразу пойдет, правильно?
aleks2
тема есть про этот подшипник.
