Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Dmitrij
Во жизнь, едешь и гадаешь, "доеду" - "не доеду"
меняй подшипники  пока не поздно.Иначе попадёшь на новую коробку,когда развалится подшипник и размолотит пол кпп.
Изменено пользователем Dmitrij
странNik
размолотит пол кпп.
у меня шестерню первичного подкушало(((
гремел до дома потихонечку 20км...но 500м так и не доехал.
стало выбивать передачи
так это ещё сепаратор рассыпался и клину не дал подшипник на промежуточном
Сергей Воронеж 36
Так как проблемная у нас КПП ! Решено разделить проблемы на разные категории .
Итак , если КПП шумит на ходу на всех передачах кроме четвертой, это причина подшипников первичного и вторичного валов, на 99%!
На старых КПП где шариковые подшипники на промвалу и они могут быть причиной звука!
На промвалу с роликовыми подшипниками может образоваться люфт и так же может быть звук шуршания.
Тему прошу не засирать!! Можно отписаться какие подшипники номер и производитель были поставлены и проверены временем!!!! Остальное будем отслеживать и наказывать!
Давайте сделаем тему красиво и познавательно !!! Фотографии принимаются с удовольствием!!!!!!!
2-ве недели назад перебрал коробку проблема была такая же как у тебя.меняй все подшипники ,если стоят конические подшипники на пром вал то можно не менять они долго ходят,малость будут шуметь едва слышно на нейтральной.поставил SKF италия брал в спец магазе по подшипникам. номера не помню. да они там сами знали уже какие мне нужны.
Сергей Воронеж 36
Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите?
перебирай коробку ,было и такое казалось бы прёт а на 5-й не хватает.у меня развалился игольчатый подшипник 2-й и 3-й передачи перед москвой не доехал 60км в каробке что-то стреляло шлколо причём на 5-й передаче,а до этого на 5-й просто тупила как будто с прицепом идёшь.Вскрытие показало то что подшипник вторичного вала разбило в дрызг,а как я уже говорил 2-й и 3-й передачи иг.подшипник высыпался в картер и его там перемололо.может быть повлияла погода мороз был под 30 в январе дело было.
я с Москвы с такой каробкой приехал и груза было около тонны а развалилась перед Москвой,кое как дотянул на 4-й потихоньку
Сергей Воронеж 36
ну передачи у меня раз вылетали по другой причине ,масло кончилось, порвались каким-то невероятным способом сальники хвостовика да так интересно порвались ставил новую каробку в сервисе.,после чего она постоянно текла с хвостовика, залил масло передачи выбивать перестало, снял кардан и о.л сальники на половину по кругу порваны оба. сервисам больше не доверяю.
Сергей Воронеж 36
Развалишь узнаешь.
пробег не большой посмотри для начала втулку хвостовика мож её провернуло и разбило вот она ,и дребезжит на всех передачах кроме 4-й, у меня была подобная поломка но перед этим я проехал без масла около 150 км пока передачи не начали вылетать.
Машина 2012 г.в., пробег 45000, шум на всех передачах кроме четвёртой, на пятой рычаг переключения дребезжит что разговаривать невозможно. Интересно какое авно засунули на заводе в КПП производители?
kam555
Втулка вряд-ли, потому что на 4-й тишина. А пробег да, обидно.
странNik
вернее не так
получалось что шарики в подшипнике сгоняло в кучу и промежуточный с треском выходил из зацепления первичного
vihivsky
Доброе время суток, будьте добры дайте дельный совет!
Слышен сильный свист при нагрузке на всех передачах, со стороны КПП или Моста. На нетралке  и выжатом сцеплении пропадает.
газ330232
возможно выжимной накрывается
vihivsky
но на нетралке даю обороти и тихо
накатом тоже тишына
vihivsky
на нетралке или накатом тишына
bayandin75
Вот и  я  добрался до  своей  кпп ,  поменял  подшибники   на  промвалу  на  шариковые  , и  вот  такой  на  первичном  стоял  такое  чувство что  в  них  смазку  вообще  не закладывают ,  и  при  сборке  всё  что  можно  измазал  смазкой .
Gazelist-22
А зачем в них смазку закладывать,если они мажутся маслом заливаемым в коробку,может быть у тебя был слишком низкий уровень масла,вот его подшипнику и не хватало.И про шариковые подшипники на промвал впервые слышу,да и зачем если там и роликовым практически никогда ни чего не делается .
bayandin75
Ну  я  же не  просто  так   их  поменял ,  загремели  они  а  это  подшибник  с  первичного  вала  в   коленвалу .
Gazelist-22
Ха,так бы и писал,опорный первичного вала,а то написал(вот такой на первичном валу стоял) я и подумал,что это подшипник первичного вала в КПП,а по фото не совсем понятны размеры.А про подшипники на промвалу,я не говорю,что ты их зря поменял,я говорю про то ,что впервые слышу,про установку на пром вал шариковых подшипников .
Gazelist-22
Я вот тоже сегодня коробку ремонтировал,пробег 135000км,появился шум сначала на 5 той,потом и на 3 ей ,на 4 той тишина,вскрыли коробку,у подшипника вторичного вала,очень большой люфт и раковины на шариках ,на первичном люфта практически нет,но раковины на шариках тоже есть,подшипники skf,на пром валу подшипники маде ин Россия,состояние вроде хорошее,но поменял и их до кучи,остальное все в порядке,ну и конечно сальники и прокладки новые и масло.Еще что хотел сказать,когда покупал машину,менеджер говорил,что якобы на машины с камминсом,ставятся усиленные КПП,сегодня в сервиса,сравнил свою коробку,с коробкой которую сняли с газели с УМЗ4216,и так и не понял,в каком месте она усилена,вроде все один в один,только что первичный вал у моей подлиннее,выходит все это вранье,и коробки на машины с камминсом идут самые обычные?
Maks52
На корпусе кпп дополнительные ребра усиления добавлены. И все))
Gazelist-22
Тоесть с наружней стороны корпуса,хм не заметил,я вообще то внутренности сравнивал,а оно оказывается вон где собака порылась)))))Ну а вообще то,качество изготовления,я считаю улучшилось,в 2007 году брал новую Газель с ЗМЗ405,так на той подшипники пришлось менять уже через 30000км.
boba154
Доброе время суток. У меня образовалась такая проблема: появился стрекочуший шум ,как бы шестерня об шестерню,особенно слышно на 5-ой. Поменял шестерню пятой передачи и подшипники на первичном , вторичном и пром валу. Шум остался. Перебрал коробку заново,заменил первичный и вторичный валы ,новые, и другой пром вал.шум остался. В сервисе предположили сцепление или кардан,при этом исключив коробку и редуктор заднего моста.
Сцепление зименил новым Крафт, на кардане заменил подвесной и одну крестовину,было некое сомнение. Шум остался.
Сейчас заменил корпус кпп. Все без изменений.
Шумит когда идешь в натяг,в накат проподает.
Леха306 52
Если шум один и тот же остается, как себя чувствует подвесной ? И тогда остается редуктор моста.
Сухов А.
На четвертой передачи шум присутствует  ? Если да то вряд ли кпп  Возможно шум исходит от двигателя вследствие износа втулок шатунов или поршневой
PanDiman
Как и говорил раньше, после переборки КПП шум при 40 и около 60 км/ч, а так все тихо на всех режимах, при сбросе газа на этих скоростях, шум исчезает !
boba154
Подвесной в порядке только что поменял
томич123
попробую спросить совета тут.
вобщем проблема такая когда машина едет накатом на нейтралке, идет какой то непонятный воюющий звук. как только остановился звук пропадает сразу. комрады куда копать? пробег 110т.
