Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
Да было , из-за чего и пром вал регулировал. Сегодня разобрал - подшипник вторичного под замену однозначно, и роликовые вызывают сомнения ,
может ли причина быть в пдшипниках ?
Может.Нагрузи вал по оси в разные стороны. Т.е. с имитируй нагрузку и проверни на подшипниках.Шариковые могут такие звуки давать. Изменено пользователем Леха306 52
странNik
и на первичный надави,чтоб в корпус глубже сел и крути
у меня на одной коробке регулировочные кольца стоят на другой стороне...потому как в норме валы(перв и пром) при сбросе газа соприкасаются шестерными
Топай
Вот чем и займусь завтра с утреца ,чего выйдет из этого отпишусь.
странNik
неправильно написал,голова к ночи уже не варит.
наоборот из коробки вытягивать...и проверь ещё такое дело...первичный в корпусе двигается по оси? с крышкой и без?
всего лишь замена прокладки этой крышки дала скрежет
Топай
да есть свободный ход. Но всеравно подшипники под замену , а поскольку унас их днем согнем не сышешь ' то под заказ будут аж во вторник вот тогда соберу и отпишусь.
за советы огромное спасибо!
странNik
замена подшипника этот ход не уберёт...при постановке крышки подбирай прокладку,чтоб поджала обойму,но не пережала  относительно стопорного кольца
Топай
Я понял , только прокладку подбирать наверно лучше уже с новым подшипником.
странNik
конечно...мало ли что,ыдуг он на децл шире или уже
или канавка под стопор смещена
Топай
Сегодня собрал корбку , подшипник первичного вала получается пережимался фланцем. На глаз это не определишь а по штангелю получается 0,9мм, блин
интересно было бы померять старую прокладку ,/перебирал гдето месяц
назад-выкинул уже/Завтра буду ставить на машину , надеюсь скрежета не будет.
slash98
А чего это за подшипник такой? 2-3 сотки на подшипнике уже брак, который встречается только на китайских безымянных, а у тебя чуть ни миллиметр. Такого просто не бывает. Скорее собрал чегото не так.
Топай
А чего там не так собрать можно? Подшипник стопорным сел до упора- все.
странNik
может
вот и я как то собрал по науке...думал коробку разорвёт при сбросе газа...
IGOR'
можно поподробнее с этого момента,корешу коробку собрали вроде как на сервисе,при сбросе газа особенно с горы появляется звук "газоновский" так сказать(ГАЗоны-52е издавали такой звук)
странNik
да ёё...читайте темы...сколько ж писать...только что Топаю говорил
не путайте газоновский звук и срежет зубьев коробки,от которого сердце замирает
Топай
Наконец добрался до компа. Короче пришлось вчера еще раз снимать коробку-перемудрил я с замерами.В итоге хорошо подумав перещупав положил колечко 0,7мм между передним фланцем и наружной обоймой подшипника
первичного и чудо случилось тишина на всех режимах.Благодарю за советы.
Alex030569
Сегодня первый раз перебрал КПП сам!Подшипник на вторичном начал рассыпаться.Работа не сложная,если знаешь что да как.Плюс ко всему,звонок к другу агрегатчику,выручал.Только ставить  ее назад устал.Часа 2 промучился.Оказалось при снятой КПП нажимал сцепу и диск сцепления ушел.Это друг подсказал.Короче,помощника попросил нажать на сцепу,а сам в этот момент КПП толкнул.Все получилось.Подшипники брал SKF.На вторичку 2300 руб,первичка 1100 руб.Покупал в Москве.
lexa09587
Ткните пожалуйста в тему где есть номера подшипников кпп
Alex030569
Смотря какие.Если SKF задний,то он отдельно номеруется.
lexa09587
Ну по каким номерам подбирать импортные аналоги?
Alex030569
Промежуточный вал SKF30305,вторичный 615722(с проточкой под кольцо),первичный вал 6307N(с проточкой под кольцо).
Могу скинуть адрес с телефоном в Москве,где я покупал SKF.Это в районе Волгоградки.
Sashok856
тоже звук какой то...думали выжимной сцепления а это из кпп похоже...на холостых тр-р-р-р-р какой то...снизу в кпп...справа...при наборе оборотов не слышно его...
lexa09587
Скинь в личку пожалуйста, заранее благодарен!
o-khaus
Здравствуйте! Подскажите пож, может кто сталкивался с такой проблемой. Выгнал как-то градусов в 10мороза Газель из ограды. Слышу какой-то посторонний шум в районе коробки на холостом.   Прогрелась, нестало. Думаю масло менять пора-заменил. утром тоже самое. Выжал сцепление-потише. Нагрелась-опять все исчезло!!! Вчера было 25 градусов-утром симптомы тежи. Но на прогретой ничего не исчезло, только добавилось. Теперь он то есть какой-то шибуршащий звук на холостом, то затихает. И при разгоне на всех передачах этот шибуршащий звук становится слышнее, особенно при 1500 оборотов. Выжимаешь  сцепление на ходу- пропадает.  На холостом, на нейтрале что при выжатом, что при отжатом сцеплении-разницы никакой-тихонько шебуршит. А вот при повышении оборотов до 1500, что так, что так звук увеличивается по нарастающей, как при движении. Звук  даже немного схожий на умирающий гидроусилитель. Спасибо заранее
Paguk
Подскажите что может быть такое. При движении в нагрузку шел металлический звон как колокольчик потом как будто что то во что то попадает и закусывает после этого щелчок как будто что то оторвало и звук исчезает потом еще несколько раз повторялось тоже самое а потом все стихло и сейчас все в норме. не пойму на что подумать. изредка появляется металлический звук на ходу. мост вывешивал тишина. да еще при сбросе газа появлялся гул
санёк001
и мне номер телефона и тд..если не оч.сложно.спасибо.
