Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
vodila456
Начни с подвесного. Поддомкрать одно колесо и втыкай скорость и слушай где шумит и воет
подомкрачивал обе стороны,тишина!!! по очереди.
Paguk
сначала одну сторону потом другую
vodila456
ясно спасибо попробую еще раз.
странNik
редуктор как бы под нагрузкой...кпп тоже..при сбросе промежуточный вал
Алексей Ф.
Стала  шуметь КПП  с утра , пока машина не разогреется - на 4 передаче тишина, на пятой подвывает под нагрузкой, не сильно , но слышно . Если газ сбрасываю , то шум пропадает , после 15 -20 км то же не слышно .
Может масло неправильно залил в ноябре ?
alexgop
пока не лезь в неё. проверь уровень. на ремонт когда шумы прогрессировать начнут оттдай
Алексей Ф.
Я обычно езжу, пока на пятой передаче  можно ехать и радио слушать - потом в переборку. Просто на предыдущей машине кпп очень удачная попалась - 470 тыс км без ремонта  до продажи и не выла, не шумела.
Может масло ещё раз сменить? Мне кажется после замены масла появился подозрительный звук с утра.
sweet
Кто нибудь покупал коробку МОСТат? Как ходит? Гарантия реальная?
 я купил там коробку:сразу завыли 1-2-3.Менять отказались.Хозяин-...сказал что это нормально.Если шум усилится-только через прокуратуру сдавать буду и дам интервью на тв по факту их мошенничества.Также купил у них редуктор моста-через неделю появился люфт 80 мм...тоже сказали норма.Такой люфт сломает крестовину кардана.Главная пара в их редукторе -китайская.
...так что, как будут развиваться события,буду сообщать.Пора им закрыться.
Вадим 08
Тож купил пока не воет , но передачи бывают с трудом вкл особенно первая и задняя .
При покупке объявили что подшипники типа японские , но че то струдом вериться гарантия год .
fahohi
Всем Доброго Времени Суток! Уважаемые помогите,подскажите.
Полетел выжимной,стакан был пластмасовый..сменил на металлический..поменял диск,а поставил корзину старую.
Так вот в чем проблема.. Выезжаю с гаража,проездил пол дня (не разгонялся особо) Тут выехал на федералку и в коробке хруст,не зависимо на какой передаче (чем больше скорость,тем больше шума в коробке) На таком движении проехал км 5
И все,пропал звук в коробке.
Звук был типа болт гулял по чугуну...
Кто сталкивался с таким...я лично вообще впервые.
Движок 406
Год выпуска 2003
Пробег 152 тыс.
Изменено пользователем fahohi
Леха306 52
Движок 406
Год выпуска 2003
Пробег 152 тыс.
Масло смени или уровень проверь!
fahohi
Леха От Души!!! Как долго я проезжу таким образом?
Леха306 52
Если я бы услышал этот шум,мог бы предположить! А по интернету,не знаю!!!
fahohi
Благодарю за совет!
Езжу до сих пор, так после того самого момента ни чего с коробкой не происходило..заказал трансмисионку,завтра смену полностью..
Максим Павлович
Приветствую мужики! Подскажите сменил недавно сцену и теперь при включении 4 передачи стоит грохот невыносимой. Такое ощущение что в коробке лишние детали болтаются. Что это может быть? К чему готовится
Сухов А.
Не понял?
slash98
тогда лучше вернуть обратно.
Максим Павлович
Грохот стоит с коробки и при движении на 4 передаче. И если рычаг прижать как бы довключить то грохот пропадает. Полагаю это не сцепа
Леха306 52
Масло в КПП есть? Тогда переборка КПП!
Максим Павлович
Масло есть пару тысяч назад залил.
Леха306 52
Проверь,и Кпп на переборку!
Жыппер
Похоже на подшипничек в маховике , накрылся .
Максим Павлович
Подшипник поставил новый вместе с новым сцеплением. Наверное я попадаю на переборку кпп.
Alex030569
Вчера кое как нашел подшипники вологодские на первичку и вторичку-на рынке.Хотел взять на запас(научился перебирать сам)Стоимостью 800 руб.Не слишком ли они загнули цену?
rusgg
Диск у сцены тоже поменял? у меня штаеровский тоже шумел на 2-2.5 оборотах 4 передачи как сумашедший
комплект за 800 нормально
