Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
санёк001
Проехал 307000тыс.кпп вроде бы шуметь стала.ремонта ещё не было .до 180тыс.км ездил на ликви залил один раз и все)) после зик тоже раз и все.думаю что делать ремонт или замена кпп.?
Vodokat
блин, вот засада! Купил новую коробку, а она тоже рычит на 3-й и 4-й, что делать теперь не знаю.
Lakostra
Разбирать ,чем раньше тем лучше, пока малыми затратами можно обойтись,чудес в КПП не бывает ,есть какой то косячёк в твоей  КПП,
Alex030569
Скорее всего уже ремонтная КПП.Авторынок в Нижнем завален такими КПП.
Меняй по гарантии.
Дима Karel
Парни помогите разобраться. Газель камминз на пробеге 50 т делал ремонт кпп шумела пятая. Поменяли подшипники все пропало но через пару тысяч появился странный не равномерный стук из кпп на хх. проехал еще 10 т все как было так и осталось. Что это за стук??? На холодную его нет потом появляется потом пропадает. И второй вопрос. Купил бу кпп с камминса продавец утверждал что кпп без проблем(нае--л) наверное. Ставлю шумит громче на хх стука нет но есть вой на всех передачах который появляется где то на 2000 т оборотах и потом пропадает при увеличении скорости. Повторю на всех передачах и на четвертой. Что это может быть??? Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Дима Karel
Леха306 52
Как помочь не слыша шума!! Шуметь и кардан и мост может!!!
Дима Karel
Вопрос в кпп 100%. Мост кардан подвесной все в норме. Также ставил кпп хорошую все ок.
Дима Karel
А нет поставил кпп с машины где не было звуков поставил себе и опять тот же вой с 2000 т оборотов. Что это?????????? Я запарился уже коробки перекидывать!!!! Может у кого было такое не поленитесь отпишитесь. И да выжимной немного шумит в руках
СпортсМЭН
Мужики, а кто может рассказать про Вологодские подшипники, как они ходят???  Или что то другое приобрести, что бы надолго забыть об этом. Мотор каминс.
Сухов А.
У меня Вологда не терпит , стоит импорт , первичка койю , втор начи.
Dmitrij
так начи он толще на 1мм.Шайбу стачивал?
Alex030569
Ставь SKF,только дорогие они нынче.
Сухов А.
Да на токарном , нашел его каталожный номер , стоит на многих  кпп тайота , тоже на вторичке , закрытого типа.
Dmitrij
а я сколько не искал нет у нас таких в городе.В таётовском магазине спрашивал,говорят давай марку машины.Ты не знаешь в каких именно таётах ставили такие?
Сухов А.
Вот каталожный номер 90363-30032  подшипник 30BCS19-2NSLNR   машинка называется хелис,   дина ,   может название машин не совсем точно написал ,
aleks2
у нас комплект подшипников 3000 выходит,SKF украина,первичка япония.
Dmitrij
 есть
Toyota Hilux Dino.Она что ли?или есть грузовичок TOYOTA DYNA
Изменено пользователем Dmitrij
Alex030569
Леш,а зачем первичка Япония?Так же SKF.
Сухов А.
 есть
Я так понял он стоит на многих тойотах.. посмотри
Toyota Hilux LN 51,56,60   LN51,56,60,65,RN50,55,YN   52,57,58..4F)
Dmitrij
на первичке то скф вполне нормально,но на вторичке меня смущает его пластмассовый сепаратор.Хотя и стоит сейчас такой,20т уже ходит,пока ничего.Но вот если этот сепар разлетится,то в раз пол коробки размолотит.
Alex030569
Меня то же смущал,однако лучше пока нет подшипника.
aleks2
маг по подшипникам сами дают такие, предлогали еще закрытые на первичку,да я и к нашим "настоящим "без притензий.
СпортсМЭН
Дал бы кто нибудь номера этих подшипников, заказал бы через ЭМЕКС и не парился. А что там за подшипник коленвала стоит, как его менять? И задний сальник коленвала тоже ведь под замену сразу пойдет, правильно?
aleks2
тема есть про этот подшипник.
СпортсМЭН
Ну кинь ссылку если знаешь.
