Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Сухов А.
Кто растолкует чем отличаются шестерни 2ой передачи и заднего хода на вторичном валу?
Обе имеют 39 зубов. Но почемуто разные каталожные номера?
Наклон зубьев в другую сторону, и отверстие другого диаметра. А если кпп после 2004 г то и венец другой
mill
Сухов спасибо.
А как называется и какой каталожный номер у колечка что на венец шестерни плотно надевается?
вилли
Товарищ Сухов :) а Вы не знаете,почему синхроны никто не восстанавливает в том случае,например,когдазубья подизносились.Ведь таи по идее заострить их и всё?Спасибо вам за ответы
Valeri73
А что там за подшипник коленвала стоит, как его менять? И задний сальник коленвала тоже ведь под замену сразу пойдет, правильно?
А ты сам собрался все это менять чтоль?
Если мастера, то они знают как.
Мне вот перебрали кпп, поставили ремкомплект, что Слава Утюг прислал с вологодскими подшипниками. Поменяли диск сцепления, выжимной, подшипник коленвала. А сальник кнв был сухой и не стали его трогать.
Авиатор
Дал бы кто нибудь номера этих подшипников, заказал бы через ЭМЕКС и не парился. А что там за подшипник коленвала стоит, как его менять? И задний сальник коленвала тоже ведь под замену сразу пойдет, правильно?
Подшипник коленвала легко меняется съемничком.Цена вопроса 200 рупий.
Сфоткать?
Alex030569
Сфоткать?
Ребята мылом достают,ни каких съемников.
Paguk
Вот и у меня снова затрещало на пятой передаче в нагрузку, 115 тыщ пробежала после ремонта. Думаю ещё тыщ 10 проходит
Valeri73
В смысле??
10 тыщ, а потом что??
То есть я хотел спросить, если вот как у меня, 3-я шумела, а 5-я шум+вой и так и ездить не ремонтируя (я отремонтировал), то какие финальные последствия могут быть?
СпортсМЭН
В смысле??
Самые плачевные, от сожранного вала, до дырки в корпусе. Как кстати комплект Славин себя показывает, сколько и какое масло залил?
Изменено пользователем СпортсМЭН
Paguk
В смысле??
Да нет тоже 3я зашумела завтра загоню на ремонт
Valeri73
Пока отлично себя показывает, не нарадуюсь тишине)), а дальше время покажет...
На первую тыщу км (обкатку) залили лукойл, помоему минералку, потом ченить дорогое и присадку ХАДО залью.
Дмитрий-76
Господа-товарищи подскажите кто земляк есть... в Питере кааачественно отремонтировать кпп контакты есть ? Желательно север (просвет-Парнас-гражданка) или другой конец-(ветеранов-ульянка...) На авито уже 2 раза пролетел... а сам пока не хочу именно в эту проблему сейчас вникать. Спасибо.
Paguk
Загнал, поменяли пром вал вторичный все подшипники и шестерню пятой да и корпус тек задняя част его тоже пришлось менять
angarakan
Всех приветствую. Кто нибудь ставил на вторичный вал роликовый подш? Интересуют номера, именно ипорт, в первую очередь,
потом "вологда" ... Озадачился вот заменой. В конторах по подшам таких не находят, а мож не хотят искать...
До нового года никто не хочет ничего заказывать. Есть в наличии SKF один, реальный - 2,5 рубля просят...
Кто в курсах поделитесь плиз...
Dmitrij
а чей скф то?если щвеция,то может и стоит он того.Если италия пластмассовый,то цена ему 650-750р.Меня так уже пытались развести,правда по телефону.Спрашиваю шведкий?,нет итальянский.Спрашиваю пластмассовый?-да.Так говорю в магазине они по 600р.Они мне :-то подделка,а у нас настоящий.
angarakan
Именно швеция, обойма металл. Сам в руках вертел, но ищу роликовый. Здесь в другой теме парень вроде брал
писал ему - молчит. Видать не читает . Может есть у кого опыт,? В смысле заказать у кого с гарантией.
а то бабки переведёшь и тютю... ищи ветра в поле...
Lakostra
потом "вологда" . Озадачился вот заменой. В конторах по подшам таких не находят, а мож не хотят искать.
На втор вал роликовый ставить хочешь? Я думаю долго не находит, он больше упорный осевые нагрузки не держит ,а у втор вала они всегда есть,а шариковый держит ещё и осевую нагрузку,SKF  на КПП покупал  Италия все сепараторы металл,люфтов нет,крутиться вообще не слышно ,что не скажешь о таких же Вологодских,да цена в четыре раза у SKF больше, но это того стоит.
Сухов А.
30RT07A1NRC3 (NACHI) ОЕМ номер: 90365-32002 (роликовый, со стопорным кольцом)
Размеры: 30*75*20
Деталь применяется: Подшипник вала коробки передач TOYOTA (COASTER, DYNA, DYNA/TOYOACE, LAND CRUISER, TOYOACE). МОЖЕТ И У НАС ПОХОДИТ, У МЕНЯ ПРАВДА ШАРИКОВЫЙ СТОИТ ТАКИХ ЖЕ РАЗМЕРОВ ЗАКРЫТЫЙ, НО ТОЖЕ С ТАЕТОВСКОЙ КПП
Alex030569
а то бабки переведёшь и тютю. ищи ветра в поле.
Именно с металлическим сепаратором почему то у меня не ходят.Брал в разных местах этот СКФ.А вот с пластиковой езжу по 50 тыс.Если учесть что прошит и перегрузы,то очень да же хорошо.
angarakan
Вот и пытаюсь понять про роликовый. Ещё на одном сайте газель парень пишет, что
тему закрыли с этим вопросом, типа... Именно после установки роликового.
Вон Сухов номера показывает , их и хочу заказать, но блин у чёрта на куличках...
во Владике...
странNik
с промежуточным не попутал?
shnur23
все привет, с кпп такая проблема что то не могу точно такие диагнозы найти
первая включается нормально все работеат не выбивает не гудит но с первой на вторую как будто ее надо немного через силу вытягивать и когда еду на четвертой хочу переключить на третью без перегазовки не заходит! что это такое?кто знает?
dima 418
Грешу на сцену.Но здесь спрошу.При переключении на 4 ю появляется такой звук гы гыыыы .80 идешь нормально .нет такого.КПП или сцепление?
вадим53
. это газель,из 10-одна,две включаются нормально
vladimirst
На 4 шуршит, да? Где-то от 1700-2200 об/мин? На двух КПП такое же, именно 4-я. Скорее всего сцепа.
