Gili Rail
Устранение перегрева двигателя УМЗ-4216
Gili Rail
Недаработка "Заводской брак" системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи.
Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты. Все как на иномарках хлопнул дверью и не смотришь назад, что вскипит.
sss173s
Вот и я думаю фигня какая то.
Gili Rail
так езди с перегревом. меняй радиаторы , включай печку в жару, потей, я вас не заставляю
sss173s
Я просто не понял как проходит циркуляция ОЖ?
Схему нарисуй.У меня и в +34 не греется и тем более печка летом отключена
zoe76
А не проще танчик с торца головки поставить? У меня например сверху заглушки нет. Литьё. У меня выход с торца головки на печку и туда ещё установлен электронасос. А с термостата выход на газовый редуктор.
это гбц под газ заводской.У кого не было его с завода,то нет этого отверстия.
На следующей машине просто с зада запитаю.Тем более есть крышка под 16 шланг.
соболевич
Попробовать конечно можно,но неужели никто на форуме не делал таких экспериментов. Отзовитесь кулибины.Ваше мнение по этому вопросу.
Gili Rail
фото сделай , это в каком месте точно скажи. или по фото головки укажи где у тебя выход в районе 4-го цилиндра
соболевич
С торца головки там есть плоская заглушка вместо нее замастырить отвод со штуцером можно.В магазинах продается 150 руб.
zoe76
У меня почти так сделано. 4 года так езжу. Без термоудара после остановки. Электровентилятор и насос бошевский.
Gili Rail
Раньше прокладки головки блока изготовляли  с калиброванными отверстиями, чем дальше от помпы тем отверстие больше, так балансировали тепловую стабилизацию блока
понял, почти в том районе. сделай непожалеешь
молодец, хотя я не сторонник дополнительных насосов и электровентляторов, проще и надежнее надо искать
alexgop
У 90% гбц этих моторов в этом месте нет заглушки. А так, то имея в этом месте выход с гбц глупо не дать ож оттоку. Это самое высокое место в башке. Таньчик на задке конечно тож выход, но это место лучше.
aktau84
ого прикольно я не знал перебрали движок поменял голову. такую технологию не ставил завтра посмотрю
alexgop
всмысле раньше? Сейчас другие? ))))
aktau84
муфта включается при 90 градусов у меня в этом районе
Gili Rail
в каком подвале делают не знаю , есть есть. но упаковка суппер
sss173s
Не поленился и вылез из кабины и сфоткал. УМЗ 4216 с заводским ГБО стоит штуцер и шланг на газовый редуктор. Значит циркуляция там есть.7295870.jpg
aktau84
с 4-го цилиндра куда шланг идет?
sss173s
На газовый редуктор
aktau84
ГБО стоит у меня но не заводской завтра гляну получается с 4-го цилиндра шланг идет на редуктор ГБО 4-поколения форсуночного?
sss173s
На клапанной крышке газовые клапана.
alexgop
попробуй в следущий раз не из подвала запчасти покупать. Тут завод откровенное гэ продаёт.. а ты подвал... и кстате.. название темы неправильное. На перегрев мотора. при нагрузках эта приблуда скорее способствовать перегруву будет. эта приблуда устраняет тепловой удар после остановки мотора. Так сказать небольшое уточнение.
aktau84
сделайте фото чтоб было подробней понять
куда шланг идет
Gili Rail
просто газовики этим воспользовались не зная что доброе дело сделали
