Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 Недаработка "Заводской брак" системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи.Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты. Все как на иномарках хлопнул дверью и не смотришь назад, что вскипит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июля, 2016 Вот и я думаю фигня какая то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 Вот и я думаю фигня какая то.так езди с перегревом. меняй радиаторы , включай печку в жару, потей, я вас не заставляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июля, 2016 Я просто не понял как проходит циркуляция ОЖ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 12 июля, 2016 Схему нарисуй.У меня и в +34 не греется и тем более печка летом отключена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 12 июля, 2016 А не проще танчик с торца головки поставить? У меня например сверху заглушки нет. Литьё. У меня выход с торца головки на печку и туда ещё установлен электронасос. А с термостата выход на газовый редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 12 июля, 2016 это гбц под газ заводской.У кого не было его с завода,то нет этого отверстия.На следующей машине просто с зада запитаю.Тем более есть крышка под 16 шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 028 Опубликовано 12 июля, 2016 Попробовать конечно можно,но неужели никто на форуме не делал таких экспериментов. Отзовитесь кулибины.Ваше мнение по этому вопросу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 А не проще танчик с торца головки поставить? У меня например сверху заглушки нет. Литьё. У меня выход с торца головки на печку и туда ещё установлен электронасос. А с термостата выход на газовый редуктор.фото сделай , это в каком месте точно скажи. или по фото головки укажи где у тебя выход в районе 4-го цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 028 Опубликовано 12 июля, 2016 фото сделай , это в каком месте точно скажи. или по фото головки укажи где у тебя выход в районе 4-го цилиндраС торца головки там есть плоская заглушка вместо нее замастырить отвод со штуцером можно.В магазинах продается 150 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 12 июля, 2016 У меня почти так сделано. 4 года так езжу. Без термоудара после остановки. Электровентилятор и насос бошевский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 Я просто не понял как проходит циркуляция ОЖ?Раньше прокладки головки блока изготовляли с калиброванными отверстиями, чем дальше от помпы тем отверстие больше, так балансировали тепловую стабилизацию блокаС торца головки там есть плоская заглушка вместо нее замастырить отвод со штуцером можно.В магазинах продается 150 руб.понял, почти в том районе. сделай непожалеешьУ меня почти так сделано. 4 года так езжу. Без термоудара после остановки. Электровентилятор и насос бошевский.молодец, хотя я не сторонник дополнительных насосов и электровентляторов, проще и надежнее надо искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 июля, 2016 У 90% гбц этих моторов в этом месте нет заглушки. А так, то имея в этом месте выход с гбц глупо не дать ож оттоку. Это самое высокое место в башке. Таньчик на задке конечно тож выход, но это место лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 июля, 2016 ого прикольно я не знал перебрали движок поменял голову. такую технологию не ставил завтра посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 июля, 2016 Раньше прокладки головки блока изготовляли с калиброванными отверстиями, чем дальше от помпы тем отверстие больше, так балансировали тепловую стабилизацию блока всмысле раньше? Сейчас другие? )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 июля, 2016 муфта включается при 90 градусов у меня в этом районе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 всмысле раньше? Сейчас другие? ))))в каком подвале делают не знаю , есть есть. но упаковка суппер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июля, 2016 Не поленился и вылез из кабины и сфоткал. УМЗ 4216 с заводским ГБО стоит штуцер и шланг на газовый редуктор. Значит циркуляция там есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 июля, 2016 с 4-го цилиндра куда шланг идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июля, 2016 с 4-го цилиндра куда шланг идет?На газовый редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 июля, 2016 ГБО стоит у меня но не заводской завтра гляну получается с 4-го цилиндра шланг идет на редуктор ГБО 4-поколения форсуночного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июля, 2016 ГБО стоит у меня но не заводской завтра гляну получается с 4-го цилиндра шланг идет на редуктор ГБО 4-поколения форсуночного? На клапанной крышке газовые клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 июля, 2016 в каком подвале делают не знаю , есть есть. но упаковка суппер попробуй в следущий раз не из подвала запчасти покупать. Тут завод откровенное гэ продаёт.. а ты подвал... и кстате.. название темы неправильное. На перегрев мотора. при нагрузках эта приблуда скорее способствовать перегруву будет. эта приблуда устраняет тепловой удар после остановки мотора. Так сказать небольшое уточнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 12 июля, 2016 На клапанной крышке газовые клапана.сделайте фото чтоб было подробней понять куда шланг идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gili Rail 1 Опубликовано 12 июля, 2016 Не поленился и вылез из кабины и сфоткал. УМЗ 4216 с заводским ГБО стоит штуцер и шланг на газовый редуктор. Значит циркуляция там есть.просто газовики этим воспользовались не зная что доброе дело сделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
