Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 давление есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 января, 2019 После прогрева давление если скинуть, то оно уже не появится во время работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 именно на ходу цензура греется. думаю газы из-за трещин все таки скапливаются. сомневаюсь поэтому спрашиваю. с не затянутой крышкой передвигаюсь не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2019 Novichok196, Печка как работает?Если пульсациями,тепло холодно,значит точно снимать голову.Газы в ОЖ идут.От газов и идет перегрев ОЖ и завоздушивание.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 когда нагревается до 90 в печку идет сначала горячий потом холодный воздух и следом перегрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2019 когда нагревается до 90 в печку идет сначала горячий потом холодный воздух и следом перегрев.Вот он и ответ.Голову тебе снимать однозначно,и искать причину только там.Помпа не причем это уже точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 спасибо за ответ. иду снимать чудо - голову. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2019 спасибо за ответ. иду снимать чудо - голову.Удачи в ремонте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 еще вопрос опрессовка помогает или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 января, 2019 Это диагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2019 еще вопрос опрессовка помогает или нет?На умз голове,очень редко бывают трещины,причина,только 8 клапанов и толстые стенки до ОЖ.Если визуально нет трещин,то опрессовка покажет только плотность клапанов в седлах и не больше.А вот коробит голову хорошо.Я бы голову проточил на фрезере,да блок на плоскости поглядел,блок тоже может по середине провиснуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 ясно, спасибо.у меня гбц по середине была просевшая когда последний раз снимал неделю назад. шлифовал сам. поставил протянул но проблема осталась. две прокладки за два месяца сменил. то 2й горшок пробило то 4й. короче намучался уже с ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2019 ясно, спасибо.у меня гбц по середине была просевшая когда последний раз снимал неделю назад. шлифовал сам. поставил протянул но проблема осталась. две прокладки за два месяца сменил. то 2й горшок пробило то 4й. короче намучался уже с ней.Причина,простая.сам шлифуешь.У большинства именно так и получается,причина банальная,разное нажатие на голову руками в разных местах,по этому и голова шлифуется коряво.Не пожалей денег,отдай на фрезер,там четко сделают плоскость.Да и голову нужно тянуть два раза,сначала первый раз,потом через тысячу полторы,второй раз контрольный,может и по этому её коробит, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 24 января, 2019 Я бы купил новую гбц танаки за 17000 и этим решил проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 января, 2019 Я бы купил новую гбц танаки за 17000 и этим решил проблему.Может у тебя просто такой проблемы не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 24 января, 2019 там и блок коробит , его тоже проверь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 24 января, 2019 Спасибо, я вас понял. Отпишусь позже чем закончилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 доброго времени суток! шлифанул гбц в сервисе сняли 0,35. ставлю голову думаю все норм и оппачки снова температурка болезненная. патрубки все горячие печка жарит. снял помпу помпа норм есть небольшой люфт но по-моему не критичный. блок проверял нормально все. что может все-таки с этим чудо-мотором быть уже ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 что делал:1 замена прокладки гбц со шлифовкой в сервисе2 проверка помпы3 вывод от 4 цилиндра шланга на печку4 термостат работает тк патрубки горячие5 установлены вентиляторы от нивы6 радиатор горячийгде еще копнуть что еще проверить подскажите!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2019 4 термостат работает тк патрубки горячиеТермостат проверить, патрубки остудить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 1 февраля, 2019 Novichok196, циркуляция нарушена из за того, что выход на печку переделан - верни все на место ! На УМЗ 4216 подача и обратка расположены спереди двигателя , контур печки заменяет отсутствующий "малый круг" Контур печки нельзя перекрывать на этом двигателе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 1 февраля, 2019 Ещё проверь пароотводящий шланг на расширительный бачок , вернее сосок бачка на который натягивается шланг - прочисти шилом .Если есть ГБО на авто, то закрой вентиль , выработай газ и поезди на бензине - бывает, что газ в редукторе газовом проходит в систему охлаждения и создает пробки . Не воняет газом из бачка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok196 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 термостат выбросил вообще, перегрев продолжается, сейчас буду пробовать без газа на бензине погонять. без вывода патрубка с 4 цилиндра перегрев еще быстрее наступает. из бачка пахнет тосолом явного запаха газа не ощущается. контур печки не перекрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2019 Нагрузка какая ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 2 февраля, 2019 попробуй слить ОЖ - и залей простую воду. Если грев перестанет - значит ОЖ такая фуфлыжная. Многие тосолы, это подделка. кипят на 78 градусах. Встречался с такими проблемами раз пять наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
