ChLeNoPoTaM
кап ремонт умз 4216 своими руками
ZAN57
Как то много сочленений. Нельзя сварить один Г-образный с винтом зажима на уголке и с винтом для индикатора?
Валерий(69)
Не на всех клапанах будет удобно устанавливать и приходится ставить не напротив клапана, а сбоку. Потом, коромысло не имеет площадки для контакта с индикатором, точнее она очень мала и индикатор иногда соскальзывает и лучше ставить индикатор с небольшим наклоном вниз. У мня сделан примерный макет этого приспособления на котором я и обкатывал все действия.
вроде для инжа не пойдет.Ресивер по мешает.
Валерий(69)
Надо пробовать, но думаю, что подойдет.
ZAN57
Думаю пойдет, или чуть компактнекй сделать, чтобы за габариты клапанной крышки не выходило, тогда на любой ДВС ГАЗ, УМЗ...
Валерий(69)
Там опечатка в размере длины. Только недавно заметил, когда делал второй вариант планки из стального уголка. Обещают в понедельник выточить.
ZAN57
Вырезы снизу под низ пружин?
Валерий(69)
Это вырезы под шайбы крепления (шпильки) ГБЦ.
ZAN57
Понятно. Сделаешь, сообщи, может какие косяки попутно поправишь...
Валерий(69)
Планка готова. Осталось сделать остальные компоненты.
ZAN57
Ну вот, люди шевелятся... а мы сидим, весны ждем
Валерий(69)
А вот еще тема с регулируемой шестерней. Сама шестерня и транспортир без которого ее не поставить. Транспортир идет как составная часть планки для регулировки клапанов. Планка переставляется на другую сторону и можно мерить высоту подъема кулачка распредвала.
alexgop
Под эту шестерню нужно люк делать в передней крышке, для доступа к корректировке фаз без снятия самой крышки. Иначе весь интерес к коректировкам пропадет так как снимать крышку целиком для корректировки геморно.
Изменено пользователем alexgop
Валерий(69)
Зачем? Шестерня устанавливается изначально точно по транспортиру, тем самым исключается погрешность в самих шестернях.
А вот еще забыл... Упор поршня для определения абсолютной ВМТ:
Изменено пользователем Валерий(69)
alexgop
По поводу планки для регулировок зазора индикатором. Индикатор нужен только в случии большого износа пятака коромысла, когда там есть ступенька и щупом зазор поймать сложно, даже узким щупом. при отсутствии износа сея процедура абсолютно лишнее движение. Только лишь для успокояния собственного эго, или жабы. А теперь внимание! Как вам такой подход- выставлять зазор часовым индикатором с изношенным коромыслом? Помоему это глупо. Этот вывод я зделал после того как уже попользовался индикатором))) лишнее это.
Хотя))) если только для того чтоб пыль в глаза клиенту кинуть, типа все круто, зазор по индикатору ставлю)))
Валерий(69)
По моему тоже глупо. Значит надо менять изношенные детали.
alexgop
добро пожаловать в тему того как и зачем нужна разрезная шестерня)))). Исли коротко то- шестерня эта нужна не для точной установки фаз один раз. Она нужна именно для корректировки. Поскольку по факту один мотор будет ехать на одном положении а другой мотор на совсем другом положении фаз. Плюс у всех пользователей разный стиль езды и разный механизм оценки эффективности мотора(попомер).
Валерий(69)
И при этом взять с него на пару сотен больше.
Это не тема про шестерни, а всего лишь проспособа с помощью которой можно установить шестерню регулируемую или даже не регулируемую (при этом проверив правильность фаз).
alexgop
вот именно что нет такого понятия правильная фаза. Вернне есть.. щя. Во- Для каждого отдельно взятого мотора и его наездника существует своя правильная фаза, которая отличается от другого мотора с его наездником.
упор в корне не правильный. Упор делай таким чтоб стопорить поршень в середине хода поршня, а не в конце. В середине хода погрешность угловая меньше чем в конце или начале хода. Изменено пользователем alexgop
Валерий(69)
Это что туда сунуть нужно, чтобы в середине хода застопорить поршень?
alexgop
накидывай гбц на голый блок без поршней. И делай максимальный вылет стопора, так чтоб он в стенку цилиндра не уперся. Только учти что если блок будет под поршня в 100мм и ты по этому блоку сделаешь максимальный вылет стопора, а потом этот стопор ввернешь в блок с поршнями в 92мм то цилиндру буде пиз... хана.
А если честно то вмт нкжно ставить не по тормозу а по индикатору. Блок без гбц, индикатор на цилиндр. Метку вмт ставь на маховик. И коректируй по всем четырем цилиндрам эту вмт. Индикатор на ноль ставь не в конце хода а в середине.
Валерий(69)
Доделали мне приспособление для регулировки клапанов. Пока фото приспособления сделал на учебной ГБЦ.
ZAN57
Сниму крышку КМ посмотрю, может есть возможность закрепить планку прямо над стеблями, чтобы этих ножек не было от уголка до индикатора... А так то уголок сделать не долго, ножка больше напрягает.
Валерий(69)
Я так думал в первоначальном варианте (нерегулируемый штатив), но потом выбрал этот вариант из-за его универсальности. На самом деле такой простой механизм оказалось очень сложно сделать. Единичные экземпляры просо не хотят делать, а у кустарей качество не очень (обработка, просаженные размеры).
Валерий(69)
Сейчас отрегулировал зазоры. Приспособление нормально работает. За 15000 пробега зазор на крайних клапанах остался прежним 0,4, а на остальных увеличился с 0,45 до 0,55.
