MARAZMC 56 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поменял первичный подшипник на КПП и-о, чудо, в кабине тихо. Вообще. Зато при двихении "сверчки№ из-под панели слышны. Опять не ладно.. :Dэто не на долго... "навсегда" - только замена диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 2 апреля, 2012 это не на долго... "навсегда" - только замена диска.Поживем-увидим. Самое интересное, что подшипник этот б/у, с коробки, где пришлось менять подшипники на промвалу. Необходимость замены на моей КПП была установлена вечером в воскресенье, когда уже магазины не работали. Вот и вспомнили про "заначку" эту... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь43 0 Опубликовано 2 апреля, 2012 Это тот самый диск, который помогает от треска?:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 2 апреля, 2012 Это тот самый диск, который помогает от треска?:))похоже он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 апреля, 2012 Это тот самый диск, который помогает от треска?:)) Он не просто помогает, он постепенно стирает его из твоей памяти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь43 0 Опубликовано 2 апреля, 2012 Он не просто помогает, он постепенно стирает его из твоей памяти...Жду не дождусь)) как все поставлю, отпишусь о результатах. Спасибо за помощь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Богородский 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жду не дождусь)) как все поставлю, отпишусь о результатах. Спасибо за помощь ;)Ставь и даже не думай ни о чем другом. Я поставил и забыл что енто за звук :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2012 Хлопцы, а прокладки, которые убирают треск-это поролоновые между КПП и сцеплением? Их шесть штук надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 апреля, 2012 Хлопцы, а прокладки, которые убирают треск-это поролоновые между КПП и сцеплением? Их шесть штук надо?паронитовые. 4 - 6 шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 15 апреля, 2012 Хлопцы, а прокладки, которые убирают треск-это поролоновые между КПП и сцеплением? Их шесть штук надо? Прокладки это доп.средство, без диска они не помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Богородский 0 Опубликовано 16 апреля, 2012 Прокладки это доп.средство, без диска они не помогут.Ребят а нах они нужны????? :blink: Я их не ставил и вообще бред какой-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 17 апреля, 2012 Всем привет. а вот ни кто не смотрел сцепление для камминса с ним вроде как тоже не должно трещать. рассматривал сегодня в магазине на нем тоже есть пластиковая втулка и шлицевая часть если шевелить двигается туда сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 апреля, 2012 Всем привет. а вот ни кто не смотрел сцепление для камминса с ним вроде как тоже не должно трещать. рассматривал сегодня в магазине на нем тоже есть пластиковая втулка и шлицевая часть если шевелить двигается туда сюдана ценник смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 18 апреля, 2012 5200 у нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 апреля, 2012 5200 у насу нас не смотрел,а в тырнет магазах около 9 тыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 18 апреля, 2012 у нас эта цена за крафт но уверяют что не подделка ну и выглядит качественно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха86 0 Опубликовано 17 мая, 2012 борясь с трекотом каробки, заменил абсолютно все потшипники в каробке и в маховике,заменил выжимнои, поставил диск от 409 со сдвоиными пружинами и пластиковой втулкой вокруг шлицевой, 5 проклодок между коробкой колоколом. Результат не дало. Вкаробке все отлично, смотрел специалист. Что еще может быть? подскажите! буду бомбить до паследнего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 17 мая, 2012 борясь с трекотом каробки, заменил абсолютно все потшипники в каробке и в маховике,заменил выжимнои, поставил диск от 409 со сдвоиными пружинами и пластиковой втулкой вокруг шлицевой, 5 проклодок между коробкой колоколом. Результат не дало. Вкаробке все отлично, смотрел специалист. Что еще может быть? подскажите! буду бомбить до паследнегоЯ подкладывал алюминевую проволовку под ушки и протягивал до пропадения треска,но этого хватило на пару дней.Потом плюнул и не стал больше заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 17 мая, 2012 поставил диск от 409Диск нужен для ЗМЗ-514(дизель) от LUK. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 17 мая, 2012 борясь с трекотом каробки, заменил абсолютно все потшипники в каробке и в маховике,заменил выжимнои, поставил диск от 409 со сдвоиными пружинами и пластиковой втулкой вокруг шлицевой, 5 проклодок между коробкой колоколом. Результат не дало. Вкаробке все отлично, смотрел специалист. Что еще может быть? подскажите! буду бомбить до паследнего Привет ! Вот номер диска 514.1601130 Прям в яндексе эти цифры набери и увидишь диск который лечит треск .. Удачи ! поставь и забудь , прокладки ни какие не ставь .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха86 0 Опубликовано 18 мая, 2012 Привет ! Вот номер диска 514.1601130 Прям в яндексе эти цифры набери и увидишь диск который лечит треск .. Удачи ! поставь и забудь , прокладки ни какие не ставь ..Спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 18 мая, 2012 Не надо заниматься экспериментами, на каждом листе написано, что помогает от треска только диск производсва LUK для двигателя ЗМЗ 514. Все остальные диски - деньги на ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2012 Не надо заниматься экспериментами, на каждом листе написано, что помогает от треска только диск производсва LUK для двигателя ЗМЗ 514. Все остальные диски - деньги на ветер.поставил диск змз 514 треска нет,теперь слушаю как коробка гремит-мать её! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 мая, 2012 поставил диск змз 514 треска нет,теперь слушаю как коробка гремит-мать её! Из двух зол выбирают меньшее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха86 0 Опубликовано 22 мая, 2012 на холодную нет треска, круг по городу и все рядом с машиной разговаривать невозможно, что дело в диске?если в нем то почему,кто знает? откуда он берется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
