roman_72
камера заднего вида
Maks52
Alex030569, выложи фотку как монитор расположен, а то я уже всю голову сломал...чтоб висел и в глаза не бросался.
ВадимВ
вот, умная мысль
примерно где фонарь освещение салона?
Да,у меня там полка под рацию.51b7658s-480.jpgПеред динамиком потом повесил.
GAZ-2752
Alex030569, метражем продается...и разъемы отдельно..сейчас все продается..на крайняк можешь протащить тонкий телевизионный кабелек..ШВВП не надо...не для этих он целей
ВадимВ
не пойму, фермер или нет?
Alex030569, метражем продается.и разъемы отдельно...сейчас все продается...на крайняк можешь протащить тонкий телевизионный кабелек.ШВВП не надо.не для этих он целей
Телевизионный не пойдет.У него одна жила внутри и экран.А мне надо две жилы и экран.
Нет,3  местка.
GAZ-2752
А я пепелку выкинул и туда телек вкорячил....хотя и магнитола тоже с монитором..1ДИН..
GAZ-2752
Alex030569,  Ты имеешь в виду питание камеры???? тут то можно любой провод использовать, а вот видео передавать-экранированный
Я уже запутался,вернее не помню.Но сгнило у меня в том месте,где идет два проводка в экране.
GAZ-2752
А..ну да припоминаю, на самой камере разъем"мама" и провод заводской как на наушниках с таким же разъемом.да, там экран-минус, и внутри два проводочка, плюсовой и видео..но мне не хватило, я его вроде где-то разрывал и удлинял уже с тюльпанами, а возле телека переходник с тюльпанов на джет 3.5 мм.
Андрюха73rus
поставил подсветку на задний ход , светят отлично , все видно .
http://ru.aliexpress.com/item/1-piece-17cm-High-Power-New-12V-Daylight-6W-COB-Car-LED-DRL-100-Waterproof-Daytime/2051003963.html
В другой раз приметил такую камеру с ик подсветкой
http://ru.aliexpress.com/item/BUS-Car-Truck-Night-Vision-PAL-Reverse-Rear-View-Camera-For-Backup-Parking-12-24V-70029/32363020184.html?spm=2114.14010208.99999999.427.KFGNky
valera61101
 камера и телек включаются отдельной кнопкой, выключаю только на стоянку.
т.е. от зажигания запитано? Не отвлекает, когда на постоянку?
sss173s
Пришло время менять регистратор, вот и подбираю чтобы с функцией монитора для (задней) камеры, только вот ни попадается  ни чего подходящего. Может подскажете?
Изменено пользователем sss173s
Пришло время менять регистратор, вот и подбираю чтобы с функцией монитора для камеры, только вот ни попадается  ни чего подходящего. Может подскажете?
Универсальное хорошим не бывает.Лучше бери все по отдельности.А то сломается регистратор,а останешься сразу без двух вещей.
sss173s
В регистраторе функций не прибавляется, все тоже что и в обычном, только видео вход. Монитор ставить некуда, и так вся кабина в гаджетах))), скоро самому места не останется)). К навигатору он же планшет не хочу-всегда включен, даже по знакомому маршруту.
Рамзес-13
Остается только проекция на лобовое..)) И желательно на свое лобовое.. :D
PanDiman
Сделайте как у меня было, магнитола 1 Din с выезжающим экраном. Включал заднюю скорость, выезжал экран автоматически. У моего регистратора есть функция такая, определяет место положения по ЖПС и предупреждает заранее о знаках, постах, ловушках и тд и тп., правда надо периодически обновлять базу самому, с последним обновлением регистратор начал предупреждать даже о "лежачих" полицейских, еще прикручивается фильтр на объектив, который убирает блики, отражения с приборной панели.
sss173s
Новую магнитолу ставить мне не вариант-моя устраивает, там приоритет качественное hands free. Только что приехал, купил IBOX pro-780. Придется кабель для второй камеры наращивать и экран кажется мелковат, ну это дело привычки и вопрос времени. А так вроде хороший аппарат, завтра тестировать буду.
KabaN
Наконец то дошли руки все подключить. Доволен как слон! В общем приобрел я в китае, давным давно, 2 камеры и монитор. Обошлось мне все вместе чуть больше 2000. Все включается при запуске двигателя, одна камера работает тупо как зеркало заднего вида, а вторая сверху вниз смотрит на отбойник. Первая камера показывает от отбойника с 1,5 метров, вторая камера включается кнопкой, показывает от машины на 3 - 3,5 метра, то есть картинка получается немного внахлест. Сначала огорчили полоски (хотел без них), потом понравилось, особенно на той которая на отбойник смотрит, теперь практически точно знаю расстояние до объекта.
  • Нравится 3
Андрэъ
KabaN,Здарова!! супер круто получилось! красава ;)
valera61101
отдельно провод назад тянул или к габаритным огням подключился? Всё равно по ПДД габариты при движении должны гореть.
KabaN
у меня давно уже сделано что ДХО загораются после запуска двигателя (управление брал от лампы генератора через реле). Питание на камеры брал с этого предохранителя (сделал 1 в нижнем блоке, он резервный был) ну и тянул назад 2 видеокабеля и 2 плюсовых провода, массу на камерах даже не прикручивал.
GAZ-2752
Нет...телек вместо пепелки..не отвлекает
GAZ-2752
Как писали выше-зеркало заднего вида...камера рядом с номерным знаком
ВадимВ
Кто объяснит мне, что значит зеркальное изображение камеры заднего вида?
