msv 82 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) ВадимВ,год уже стоит Alex030569, это не видеонаблюдение а для фур и автобусов.CCD матрица,ночью без фонарей зх метров на 10-12 все видно.Заказывал на али за тысячу с чем то. Андрюха73rus, инфрокрасные Изменено 4 июля, 2016 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 4 июля, 2016 Камеру я купил, а вот разобраться с проводами ни как не могу, красно-черный разъем, с ним все понятно, это + и -, а вот что там еще за отросток вот такой с переключателями?и что за красный провод с обеих сторон кабеля с желтыми разъемами от камеры до головного устройства? из инструкции только это китайцы вложили в коробкуКрасные провода в видео кабеле для активации выдвигания монитора из магнитолы (его подключать к заднему ходу), т. е. камера включилась- экран магнитолы выехал. Но удобно можно приспособить для принудительного включения камеры (только диоды поставить не забыть). Клавиши- это видимо для отключения парковочных линий и зеркального отображения.А где купил такую камеру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 4 июля, 2016 ВадимВ,год уже стоитAlex030569, это не видеонаблюдение а для фур и автобусов.CCD матрица,ночью без фонарей зх метров на 10-12 все видно.Заказывал на али за тысячу с чем то.Андрюха73rus, инфрокрасныеSAM_1507.JPGПривет. Можно ссыль наали и примеры фото/видео. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 4 июля, 2016 Привет. Можно ссыль наали и примеры фото/видео. Спасибо.Мои ссылки к сожалению уже не работают,вот такая же http://ru.aliexpress.com/item/120-Degree-IR-Nightvision-Waterproof-Truck-Bus-Car-Rear-View-Camera-Truck-Bus-Parking-Assistance-Video/32265084954.html?spm=2114.30010708.3.47.UY5sH2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=63b45091-bfc9-4832-8625-b543190cfd29Фото тут но я не снимал пленку с монитора отсюда и полосы https://www.drive2.ru/l/8806790/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 июля, 2016 А где купил такую камеру?Технопоинт, http://technopoint.ru/product/999c705bf2a63361/kamera-zadnego-vida-avis-660a-cmos-sale/в Иваново Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 4 июля, 2016 Мои ссылки к сожалению уже не работают,вот такая же http://ru.aliexpress.com/item/120-Degree-IR-Nightvision-Waterproof-Truck-Bus-Car-Rear-View-Camera-Truck-Bus-Parking-Assistance-Video/32265084954.html?spm=2114.30010708.3.47.UY5sH2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=63b45091-bfc9-4832-8625-b543190cfd29Фото тут но я не снимал пленку с монитора отсюда и полосы https://www.drive2.ru/l/8806790/еще вопросик. Парковочных линий нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 4 июля, 2016 еще вопросик. Парковочных линий нет? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 5 июля, 2016 где красно черные вместе: красный к лампе ЗХ, черный на массу. Где красные с обоих концов видеокабеля- это для отдельных мафонов, как активация режима. На обычных не нужен, заизолируй. А вот что за выключатель. не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 5 июля, 2016 купил сегодня камеру ЗВ к магнитолке. Взял "глазок" за 1700р. Просто я такой уже ставил на Кайрона. Сама камера она практически везде одинакова, а затолкана в разные корпуса или номер. В результате дороже и неудобней. А тут голая камера в корпусе 20мм в длину и 10 в диаметре, с ней маленький кронштейн на 2 самореза, который легко гнется по месту. Под камеру в кронштейне дырка, собирается на резьбе. Отличная вещь... Думаю поставить над задними дверями на буртик водоотлива. Можно посередине, но тогда проблема с кабелем- далеко тянуть (60 см до входа под уплотнитель и кабель 5м уже на пределе, придется наращивать. Второй вариант- то-же на водоотлив, но на угол, где продольный водоотлив вдоль бортов встречается с водоотливом над дверями. На черном пластике черный глазок и в "глазок" не бросается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 9 июля, 2016 а вот что там еще за отросток вот такой с переключателями?как оказалось это- переключатель зеркального изображения и вкл/выкл парковочных линий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) Я проверил магнитолку вместе с камерой. Оказалось, что красный провод, идущий в оплетке вместе с сигнальным кабелем от КЗВ в моей маг7нитоле нужен, он задает сигнал автомату переключения на КЗВ в любом режиме магнитолы. Подсоединяется туда- же, что и красный КЗВ- к лампе ЗХ, а второй конец- к розовому проводу магнитолы. Напрашивается вывод- если через доп кнопку на торпеде кинуть +12в на эту цепь (розовый, красный кабеля, красный КЗВ, то КЗВ активируется и будет показывать и без включенного ЗХ. а что- бы при этом не загорались лампочки ЗХ, надо поставить диод между этой цепью и лампочкой ЗХ.. Давно думал об этом, ещё на предыдущей машине, чтобы можно было посмотреть что сзади в любой момент. или просто надо "на телевизоре посидеть", понаблюдать. классно ведь. Но на той магнитолке включалось изображение без этого провода, хотя ведь, чтобы реализовать такой "телевизор" можно было и тогда использовать этот красный провод как +12в для КЗВ. Лень было, некогда, обшивку двери надо было снимать, а на Кайроне это геморно... . А сейчас вся цепь всё равно получается, надо только кнопочку. Изменено 11 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 11 июля, 2016 Сгнил провод соединяющий камеру с монитором.Провод был родной с тоненькими проводами и экранированной оплеткой.Если выкинуть этот провод и соединить простым проводом ШВВП 2*0,5,будут ли какие то последствия.на какой все таки кабель ты поменял сгнивший? мне длины кабеля от магнитолы до камеры, который в комплекте не хватает, думаю сразу все поменять, какой купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 11 июля, 2016 на какой все таки кабель ты поменял сгнивший? мне длины кабеля от магнитолы до камеры, который в комплекте не хватает, думаю сразу все поменять, какой купить?видеокабель продаётся с тюльпанами на концах,я покупал себе 7 метров,он двойной,один просто оторвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 12 июля, 2016 на какой все таки кабель ты поменял сгнивший? мне длины кабеля от магнитолы до камеры, который в комплекте не хватает, думаю сразу все поменять, какой купить?Я не менял.Оторвался он в одном месте.Просто подмотался.Показыват всё замечательно.Но только в сухую погоду.В сезон дождей,думаю,будут проблемки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) На радиорынках продается вч кабель с тюльпанами на концах, по 3, 5, 7, 10 метров. Можно удлиннитель с тюльпанами мама/папа. Продается так- же просто вч кабель на метраж для видеосистем, видеодомофонов. Что-то 40-50р/мКак вам идея организации видеонаблюдения из КЗВ? Изменено 12 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 июля, 2016 какой купить?купил такой - ШСМ 4 0.08камеру установили такой вопрос, у кого 2дин магнитола, при включении камеры радио замолкает, так и должно быть? и еще, камера включается от З/Х и при включении З/Х происходит задержка появления изображения включения примерно 2-3 секунды - это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 июля, 2016 при включении камеры радио замолкает, так и должно быть?у меня нет,у детей да. происходит задержка появления изображения включения примерно 2-3 секунды - это нормально? норм,там прописано что задержка изображения возможна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 июля, 2016 Crady, Все понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 584 Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) Задержка это нормально- срабатывает цепь переключения в режим камеры. А вот со звуком у меня всё нормально, как пел так и поёт. Я думаю это индивидуальный алгоритм именно этой модели магнитолы Изменено 19 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 21 августа, 2016 Привет всем.Подскажите пожалуйста .Купил видеорегистратор (китайский) названия нет,с камерой заднего вида.Провод на вторую камеру короткий,удлинил проводом от принтера тоже 4х жильным.Теперь видео дёргается и через минуту примерно зависает.Настройки в самом видеорегистраторе менял,по всякому,всё ровно зависает.Подскажите как это можно исправить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) До удлинения нормально было? Изменено 21 августа, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 августа, 2016 До удлинения нормально было?Да.Нормально показывала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 августа, 2016 удлинил проводом от принтера тоже 4х жильным.провод экранированный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 22 августа, 2016 У него не качество плохое а вообще зависает, здесь походу ни чего не сделаешь. Только другую камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 августа, 2016 Только другую камеру.попробовать провод экранированныйШСМ 4 0.08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
