roman_72
камера заднего вида
msv
ВадимВ,год уже стоит
Alex030569, это не видеонаблюдение а для фур и автобусов.CCD матрица,ночью без фонарей зх метров на 10-12 все видно.Заказывал на али за тысячу с чем то.
Изменено пользователем msv
Slavyan
Камеру я купил, а вот разобраться с проводами ни как не могу,
красно-черный разъем, с ним все понятно, это + и -, а вот что там еще за отросток вот такой с переключателями?
и что за красный провод с обеих сторон кабеля с желтыми разъемами от камеры до головного устройства? из инструкции только это китайцы вложили в коробку
Красные провода в видео кабеле для активации выдвигания монитора из магнитолы (его подключать к заднему ходу), т. е. камера включилась- экран магнитолы выехал. Но удобно можно приспособить для принудительного включения камеры (только диоды поставить не забыть). Клавиши- это видимо для отключения парковочных линий и зеркального отображения.
А где купил такую камеру?
MARAZMC
Привет. Можно ссыль наали и примеры фото/видео. Спасибо.
msv
Мои ссылки к сожалению уже не работают,вот такая же http://ru.aliexpress.com/item/120-Degree-IR-Nightvision-Waterproof-Truck-Bus-Car-Rear-View-Camera-Truck-Bus-Parking-Assistance-Video/32265084954.html?spm=2114.30010708.3.47.UY5sH2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=63b45091-bfc9-4832-8625-b543190cfd29
Фото тут но я не снимал пленку с монитора отсюда и полосы https://www.drive2.ru/l/8806790/
ВадимВ
Технопоинт,
http://technopoint.ru/product/999c705bf2a63361/kamera-zadnego-vida-avis-660a-cmos-sale/
в Иваново
MARAZMC
еще вопросик. Парковочных линий нет?
msv
Нет.
ZAN57
где красно черные вместе: красный к лампе ЗХ, черный на массу. Где красные с обоих концов видеокабеля- это для отдельных мафонов, как активация режима. На обычных не нужен, заизолируй. А вот что за выключатель. не встречал.
ZAN57
купил сегодня камеру ЗВ к магнитолке. Взял "глазок" за 1700р. Просто я такой уже ставил на Кайрона. Сама камера она практически везде одинакова, а затолкана в разные корпуса или номер. В результате дороже и неудобней. А тут голая камера в корпусе 20мм в длину и 10 в диаметре, с ней маленький кронштейн на 2 самореза, который легко гнется по месту. Под камеру в кронштейне дырка, собирается на резьбе. Отличная вещь... Думаю поставить над задними дверями на буртик водоотлива. Можно посередине, но тогда проблема с кабелем- далеко тянуть (60 см до входа под уплотнитель и кабель 5м уже на пределе, придется наращивать. Второй вариант- то-же на водоотлив, но на угол, где продольный водоотлив вдоль бортов встречается с водоотливом над дверями. На черном пластике черный глазок и в "глазок" не бросается.
ВадимВ
как оказалось это- переключатель зеркального изображения и вкл/выкл парковочных линий
ZAN57
Я проверил магнитолку вместе с камерой. Оказалось, что красный провод, идущий в оплетке вместе с сигнальным кабелем от КЗВ в моей маг7нитоле нужен, он задает сигнал автомату переключения на КЗВ в любом режиме магнитолы. Подсоединяется туда- же, что и красный КЗВ- к лампе ЗХ, а второй конец- к розовому проводу магнитолы. Напрашивается вывод- если через доп кнопку на торпеде кинуть +12в на эту цепь (розовый, красный кабеля, красный КЗВ, то КЗВ активируется и будет показывать и без включенного ЗХ. а что- бы при этом не загорались лампочки ЗХ, надо поставить диод между этой цепью и лампочкой ЗХ.. Давно думал об этом, ещё на предыдущей машине, чтобы можно было посмотреть что сзади в любой момент. или просто надо "на телевизоре посидеть", понаблюдать. классно ведь. Но на той магнитолке включалось изображение без этого провода, хотя ведь, чтобы реализовать такой "телевизор" можно было и тогда использовать этот красный провод как +12в для КЗВ. Лень было, некогда, обшивку двери надо было снимать, а на Кайроне это геморно... . А сейчас вся цепь всё равно получается, надо только кнопочку.
Изменено пользователем ZAN57
ВадимВ
Сгнил провод соединяющий камеру с монитором.Провод был родной с тоненькими проводами и экранированной оплеткой.Если выкинуть этот провод и соединить простым проводом  ШВВП 2*0,5,будут ли какие то последствия.
на какой все таки кабель ты поменял сгнивший? мне длины кабеля от магнитолы до камеры, который в комплекте не хватает, думаю сразу все поменять, какой купить?
колобок
видеокабель продаётся с тюльпанами на концах,я покупал себе 7 метров,он двойной,один просто оторвал
Я не менял.Оторвался он в одном месте.Просто подмотался.Показыват всё замечательно.Но только в сухую погоду.В сезон дождей,думаю,будут проблемки.
ZAN57
На радиорынках продается вч кабель с тюльпанами на концах, по 3, 5, 7, 10 метров. Можно удлиннитель с тюльпанами мама/папа. Продается так- же просто вч кабель на метраж для видеосистем, видеодомофонов. Что-то 40-50р/м
Как вам идея организации видеонаблюдения из КЗВ?
ВадимВ
какой купить?
купил такой - ШСМ 4 0.08
такой вопрос,  у кого 2дин магнитола, при включении камеры радио замолкает, так и должно быть? и еще, камера включается от З/Х и при включении З/Х происходит задержка появления изображения включения примерно 2-3 секунды - это нормально?
у меня нет,у детей да.
норм,там прописано что задержка изображения возможна
ВадимВ
Crady, Все понятно.
ZAN57
Задержка это нормально- срабатывает цепь переключения в режим камеры. А вот со звуком у меня всё нормально, как пел так и поёт. Я думаю это индивидуальный алгоритм именно этой модели магнитолы
Лёха24
Привет всем.
Подскажите пожалуйста .Купил видеорегистратор (китайский) названия нет,с камерой заднего вида.Провод на вторую камеру короткий,удлинил проводом от принтера тоже 4х жильным.Теперь видео дёргается и через минуту примерно зависает.Настройки в самом видеорегистраторе менял,по всякому,всё ровно зависает.Подскажите как это можно исправить ?
sss173s
До удлинения нормально было?
Изменено пользователем sss173s
Лёха24
Да.Нормально показывала.
колобок
провод экранированный?
sss173s
У него не качество плохое а вообще зависает, здесь походу ни чего не сделаешь. Только другую камеру.
ВадимВ
попробовать
ШСМ 4 0.08
