Зедияров Александр
Колокол переходный ЗМЗ 406-405-409 + АКПП Тоета
Таракан
Могу сказать за а340. Кожух и ГДТ от 2L и 5VZ идентичны по диаметру и высоте. В отверстиях и расположения стартера есть отличия, 5vz ближе к 406-409, L ближе к 402-417-421-крайслер.
Кстати, я сегодня отфрезеровал половинки кожухов под сварку.
Нафига тебе больше ступеней, не понимаю...
Чтобы меньше бублик насиловать, или думаешь он на все 100 выдержит?
Автор темы упомянул это как эксперимент
dvitriy.40rus
Чем выше передаточное число, тем дольше отрабатывают фрикционы. Это как трогаться со второй на обычном сцеплении. Больше газа, дольше отпускаешь сцепление. На автомате просто сцепление заменяют фрикционы. И дольше она ходит, только по причине купания в масле. Чем больше передач, тем ниже передаточные числа и быстрее отрабатывают фрикционы, соответственно больше ресурс.
Если так и не понимаешь, то просто это мой каприз. Хочу так.
и не кашлянет.если будет доп радиатор,то таскают и куда больше,на этих коробках,чем на газель погрузить можно.3 узет с 650 коробкой на валдае ходит,уже лет так около 3х,2 раза он точно ремень грм менял,так что пробег там за 200 тык это факт
dvitriy.40rus
Ждем сварки и показа. Не забывай показывать все этапы деталей
Говори от чего венец надо. Буду искать какие коробасы на этих моторах
Таракан
post-1121-0-13337400-1507397741_thumb.jpg половинкиpost-1121-0-14030500-1507397755_thumb.jpg что должно получится.
От дизеля. Там стартер с нужной тебе стороны.
dvitriy.40rus
С левой?
А что не говоришь по сколько осталось от каждой половинки
Ну если Валдай 10 тонный эта коробка по уральским горам таскает как пух , то газель то вообще будет вечно ездить
Плавность включения фрикционов регулирует эбу, потом можешь даже сам сделать чтобы внезапно включалос
Другое дело если мотор под нагрузкой на не очень подходящей передаче не сможет раскрутить бублик и он не блокируется, по этому будет работатьдолго
dvitriy.40rus
Вот про другое дело и говорю
rusgg, так то на 3 узете в стоке 300 кобыл и 440 крутящего,и всё на этой коробке .
Таракан
С левой?
С левой. А зачем размеры? Для каждого двигателя будет индивидуально, делаю для крайслера, а кто то будет делать другой двс
Зедияров Александр
есть колокол от 2Л и акпп - 2000 р
dvitriy.40rus
Таракан,
Так касательно Крайслера и говори. Я не для себя, а для людей
И кто его знает сколько он будет выделять тепла, и справится ли радиатор.
Хотя Валдай то ездит
dvitriy.40rus
И какой размер внутреннего диаметра колокола на маховик?
На скоростном редукторе, сколько грузит , куда ездит?
Уральские горы не боится ?
Таракан
Тема будет отдельно для крайслера. Я там разберусь что написать. Коробка С кожухом за 2000 - подарок.
Maks52
Таракан, ты под Крайслер делаешь? Под какой коробас?
я не в курсе какой с д245 на валдае редуктор был,он в принципе и остался.а ездит куда рейс выхватит,хоть в москву,хоть в сочи.сколько грузит,да как и все тут "честный". :D
Таракан
A340E
Я думаю что 330
dvitriy.40rus
На столько стартер не сместить, там как раз ухо крепления колокола
Изменено пользователем dvitriy.40rus
Maks52
Таракан,
4—ступка?
Движку тяжело будет
Изменено пользователем Maks52
Зедияров Александр
акпп не входит в цену.колокол от двс 2Л и от акпп... так првильнее.а то ведь есть еще и от МКПП
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
Если не сложно, замерь диаметр кожуха
